mám problém s jawou 21 háže krásnou jiskru ale nejede odtrh a predstih jsem taky šteloval benzín tam teče protože svíčka je vždy mokrá , už fakt nevím jestli nekdo ví čím to je tak sem stím.
1 reakcí na tento příspěvek háže jisktu ale ani neblafne
kdyžtak mrkni:
Naposledy editováno 24.06.2015 20:07:07
1.píst do horní úvratě na kladívku nastavit odtrh 0.5mm musí měrky projít těžko 4,5mm lehko
(setkal sem se s tím že i v manualu se udává odtrh od 0,4 do0,5 podle toho který to byl manual )
2.seřídit předstih ,bud´ couvnout s pístem a podle posuvky,mikrometru nebo specialní měrky o 1,2-1,5mm nebo což je udájně kvůli vůlím motoru přesnější (ale zdlouhavější) otáčet po směru otáčení motoru .V této vzdálenosti by mělo kladívko rozepnout a to je tvých 0.05mm, což se používá pouze pro zjištěni rozepnutí kladívka. Já sem běžně používal bud napojení kladívka na žárovku (jednoduchý el. obvod) nebo sem mezi kladívko dával cigaretový papírek. Když kladívko dojde do předstihu rozepne uvolní papírek nebo zhasne žárovku nebo tvých 0.05mm podle toho se změří předstih a případně upravý pootočením zapalování .
omlouvám se za chybi píšu to mezi prací doufám že sem to napsal srozumitelně
gufera můžou být v řiti aji když nikde nic není vidět !!!
potřeboval bych poradit s problémem, tak jestli někdo neví. Koupil jsem si nepojízdného fichtla, že ho zkusím dát dohromady. Podotýkám, že jsem ho nikdy předtím v ruce neměl, vždy sem si dval do cajku simsony, ale řek jsem si, že je čas na změnu a podařilo se mi ho rozchodit. Nepjprv aby šel benzín, pak jiskra , sešteloval sem předstih, odtrh atd. Nakop sem ho a nastartoval a dokonce jsem to zkusil i projet a v poho ale jen do doby něž jsem zašrouboval a dotáh víko motoru co je na straně zapalování. Když ho nechám povolené, tak OK ale jak ho utáhnu přestane zapalování makat a nejde jiskra. Nevíte co by to mohlo být??
Předem díky za tipy
pro ukázku:
Naposledy editováno 29.10.2015 18:59:44
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr | _bublina | 13 | 5.4.2024 v 10:30 Frantas |
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 13 | 25.3.2024 v 11:50 papiboy |
