Téma: přepětí na te 610
20.6.2015 v 19:15
zdravím
nevíte kde může být problém dám novou svíčku a žárovky po nastartování vše funguje ale po přidání plynu žárovky popraskají a svíčka má životnost zhruba 80 Km pak už to nechytne dám novou a jde na poprvé .
netušíte čím to může být ?
1 reakcí na tento příspěvek přepětí na te 610
20.6.2015 v 19:31 | Nahoru | #1
Merils napeti ? Ma vubec Tvoje masina baterii ?, pokud ano zmer nejdriv napeti na ni pri pridani plynu. To vypada ze Ti nekde pekne lita napeti.
Tak ma uz to vidim
Tak zkontrolovat dobijeni, regulator a altik.
Naposledy editováno 20.06.2015 19:36:36
(reakce na) přepětí na te 610
20.6.2015 v 20:52 | Nahoru | #2
jedná se o ostrou takže bez baterie
přepětí na te 610
23.6.2015 v 09:48 | Nahoru | #3
žrout napětí...krabička co je na rámu a sežere proud navíc...pustí do kostry
přepětí na te 610
23.6.2015 v 14:43 | Nahoru | #4
máš spalenou krabičku co to zreguluje napětí na požadovoanou hodnotu
třeba http://www.wemoto.c...ifier_-_alternative/
Naposledy editováno 23.06.2015 14:47:31
Hledam odbornika na husqvarnu 610 Husqvarna TE 610 brunob 22 21.11.2023 v 16:29 assassin
Obutí Husqvarny TE 610 Husqvarna TE 610 vena96 8 9.8.2023 v 17:57 doktorM
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Husqvarna TE 610 - přestavba na sup... Husqvarna TE 610 HSQ610 8 21.6.2023 v 10:44 assassin
Starty husqvarna Husqvarna TE 610 krf 29 25.2.2023 v 18:21 cipj
