Téma: Teče benzín z karburátoru XT 600 2kf
16.6.2015 v 21:39
Zdravím mám takový problém. Mašina mi delší dobu stála. Když pustím benzín začne mi téct z karburátoru viz. obrázky. Jde nastartovat ale po čase se uchlastá a zdechne. Nevíte čím by to mohlo být?? Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Teče benzín z karburátoru XT 600 2kf
16.6.2015 v 21:53 | Nahoru | #1
buď neplovákuje plovák nebo (a to spíš) nezavírá jehlový ventil plováku (vymačkaný, zaseknutý)
16.6.2015 v 22:16 | Nahoru | #2
to stejný se mi stalo loni první start po zimě zavřel jsem benál vše utřel a za hodinu už vše šlapalo jak má od tý doby se to nestalo.
(reakce na) Teče benzín z karburátoru XT 600 2kf
16.6.2015 v 22:26 | Nahoru | #3
soccer>
Jakým číslem na obrázku je označený ten jehlový ventil?
16.6.2015 v 22:45 | Nahoru | #4
43 ? jestli nejsem slepej
17.6.2015 v 11:40 | Nahoru | #5
nez se pustis do demontaze vyzkousej ten jehlovy ventil proplachnout...postup je nasledujici zavri privod benzinu z nadrze vypust benzin z plovakovy komory (pozice 21) tim jednak komoru odkalis a otevres jehlovy ventil dal otevri privod benzinu z nadrze a chvilku nech protekat tim se proplachne jehlovy ventil od babisovych a jinych sracek zavri privod benzinu zasroubuj vypustny sroubek plovakovy komory a vyzkousej zda to pomohlo pripadne jeste jednou opakuj postup pak teprve prikroc k demontazi rucnimu vycisteni pripadne vymene jehlovyho ventilu v mnoha pripadech to zabralo nebot za a) na tom ventilku se nema co podelat krome bordelu a za b) jsem linej hned neco rozebirat a menit takze asi tak....
17.6.2015 v 13:53 | Nahoru | #6
Duritio>
díky za radu vyzkouším to
19.2.2018 v 19:47 | Nahoru | #7
Pomohlo to?
20.2.2018 v 00:22 | Nahoru | #8
ahaMario píše: Pomohlo to?
pta se po třech letech
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
