Téma: Lakování - odborný dotaz
4.6.2015 v 09:43
Čus
Mám prosbu na lakýrníky.
Potřeboval bych poradit s lakováním hliníku. Už jsem tady něco početl, ale stejně z toho nejsem moc chytrej.
Jedná se o díly nové - výpalky z AlMg3 (slitina hliníku) - malé plochy tl. 1,5 mm - bude se asi špatně lakovat - stékat.
a o díly starší se stávající povrchovou úpravou - podsedlový rám, brejle, kola...
Prosím o radu:
1)příprava povrchu - zdrsnit/opískovat/odstranit starou povrchovku až na hliník (podsedlák...), nechat...
2)základ pod barvu - mám použít nějaký reaktivní základ
3)jakou barvu 2k polyuretan/2k akryl
Prosím zkušené lakýry o konkrétní radu - např. obrousit - základ ten a ten (mám s ním zkušenost), vrchní lak ten a ten (mám s ním zkušenost)
Díly budou v černé (tmavě šedé) - lesk
Rady typu ser na to a podobně prosím nepište.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Lakování - odborný dotaz
4.6.2015 v 10:24 | Nahoru | #1
nebyl by lepší na tyto věci použít komaxit? já to párkrát stříkal akrylátem (lakýrník nejsem, ale mam lakýrníka v rodině) a na motorce je to hrozně rychle otlučený jak se Ti na ohřátou gumu lepí prach a kamení,
Na komaxit to musí bejt naprosto dokonale očištěný až na hliník, ale je to podle mě nejtvrdší a neodolnější barva(mimo eloxu)
Naposledy editováno 04.06.2015 10:38:39
(reakce na) Lakování - odborný dotaz
4.6.2015 v 10:39 | Nahoru | #2
V9king> Dík za názor
4.6.2015 v 10:42 | Nahoru | #3
...jako nutnej základ tohle
4.6.2015 v 10:52 | Nahoru | #4
Komaxit nebo osmirglovat či opuskovat základní reaktivní barvu na lehké kovy bych nepoužil stojí za..... Ale jako základ použít epoxidovou dvouslozkovou barvu mám tím dělaný držák SPZ některé díly na krosce a vydrží to neskutečně veci pak to můžeš prestrikce j čím chceš nebo ti to namíchaj v oddstinu
4.6.2015 v 11:04 | Nahoru | #5
pokud to trošku půjde,tak komaxit.je to levné,rychlé,odolné a většinou to hodně připomíná originální povrchovou úpravu.
pokud to chceš lakovat,tak doporučuju opískovat(jemně),pak na to výborně drží i obyčejný plnič,případně ještě lépe na tom bude ten zázrak co odkazoval osiris...
4.6.2015 v 12:42 | Nahoru | #6
To co psal Osiris je dvouslozkova epoxidova barva akorát 7 krát dražší tímhle sem lakoval X hliníkových kol pak prelakovaval do různých metalíz a všechno drzi
4.6.2015 v 12:56 | Nahoru | #7
Ok díky za rady.
4.6.2015 v 13:22 | Nahoru | #8
irmscher1000> tak to vůbec nevis o cem pises, to nemá s tim co uvádís nic spolecnyho a pleteš jabka s hruskama
4.6.2015 v 13:53 | Nahoru | #9
Když se podívám na složení ppg f397 a mě epoxidové barvy tak je to úplne to samé a víceméně je to jedno deci epoxu stojí 65a ppg 75 takže jsem se spletl jen v ceně tak o tak nejlepší je komaxit na tom se snad shodnem
4.6.2015 v 16:49 | Nahoru | #10
irmscher1000> já sice nevím kam koukáš, ale ten reaktivní základ není epoxid a není to barva jako taková ...nicméně s tím přímou zkušenost asi nemáš viď, to bys asi nenapsal to co píšeš
...jinak to co jsem uved není moje domněnka, že bych si jako já něco myslel, ale je to holej fakt
4.6.2015 v 17:22 | Nahoru | #11
Tak v tom případě mám něco úplně jiného od ppg než ty zítra frčím míchat barvu na Mitsubishi tak si tam zjistím co to vlastně doma mám teď si mě fakt dostal protože v tom případě je to fakt něco jiného než udavaji
5.6.2015 v 13:54 | Nahoru | #12
Osiris mel pravdu používám něco jiného a myslel jsem ze je to to ppg v každém případě epoxidové funguje na jedničku mám to odzkoušené
5.6.2015 v 14:05 | Nahoru | #13
irmscher1000> seš charakter
