Téma: Indukční cívka gsx-r 600 (97)
29.5.2015 v 17:44
Čau potřebuju jednu takovou rychlou a technickou radu. Protože teď nejsem moc při penezích a budu odjíždět na motosraz potřebuju dát rychle do kupy motorku. No závada je ta že mi odešla indukční cívka (fajfka)
má označení DENSO 129700-3440 a v servise maj jenom indukční cívku na fireblade s označením DENSO 129700-xxxxx to poslední číslo je jiné. Rozdíl je akorát že jsou delší, ale nevím co všechno to číslo znamená? Nemáte stím někdo zkušenost? Půjde to dočasně přehodit? Dík moc
Naposledy editováno 29.05.2015 17:44:47
29.5.2015 v 18:43 | Nahoru | #1
Jiny dash definuje jine primarni a sekundarni vinuti. Napr. dash 4000 znaci odpor 4k7 primaru a 18k sekundar, ale system v tom neni. Jiny model bys na slepo nemel davat, nemusi to dobre palit a muzes pretezovat vystupy jednotky. Pokud jsou ty druhe civky viditelne vetsi, je jiste ze jsou podstatne odlisne co do dimenzovani vinuti. Mam jeste rezervni civky ze SRADa 750 rok 97 , ty jsou zamenitelne s 600, maji defakto stejne parametry jen asi o kiloohm silnejsi sekundar. tak se kdyztak ozvi.
Naposledy editováno 29.05.2015 18:48:10
1 reakcí na tento příspěvek Indukční cívka gsx-r 600 (97)
31.5.2015 v 16:40 | Nahoru | #2
čau tak nevím jak se to má přesně měřit, ale jednu stranu multimetru dám na výstup (svíčka) a druhou stranu multimetru připojím k jendomu z konektorů. A na oba dva ty piny měřím 5,6K ohmů.
A pak sem se tě chtěl zeptat jestli by šlo dát místo 3440 > 4150? Nebo jaký označení maj ty ze 750?
(reakce na) Indukční cívka gsx-r 600 (97)
31.5.2015 v 20:34 | Nahoru | #3
kdyrja>Beznym Multimetrem to merit spolehlive nelze, musis merit proud za vyssiho napeti, cca 6V a vyse a odpor primaru dopocitat U/I. Na sekundar musis mit sofistikovanejsi meridlo jako Fluke 289 apod. SRAD 750 mel dash civky 3310 nebo 3320, rozdil oproti 600ccm zanedbatelny, jak jsem psal
Naposledy editováno 31.05.2015 20:35:26
31.5.2015 v 21:40 | Nahoru | #4
Ok dík, já už nakonec sehnal ze srada 600 1996 takže super ;)
2.6.2015 v 15:32 | Nahoru | #5
To je dobre. Jeste poznamka, ze casto vadna neni samotna civka, ale napojeni kabelu na obou stranach, kabel samotny pripadne spatne pali kvuli svickam.
Vadna civka se projevuje casto az po zahrati jako obcasne cukani
2.6.2015 v 18:13 | Nahoru | #6
No ono to tak do 60°C bylo ok, ale jak se ohřála tak to začalo zlobit. Ale dneska mi přišla jedna bazarová indukční cívka a super už to zase šlape jak japonský hodinky :D
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
