Zdar, mám problém, když projíždím levotočivou zatáčku a hodně alpíka naklopím, dře mi zřejmě řetěz o to kovové vodítko v tom plastovém krytu řetězu u řadičky, ten zvuk mě dost štve, máte někdo ten samý problém? Řetězovku mám novou, dělalo to i předtím se starou. Zdá se mi, že to dělá hlavně při jízdě ve dvou lidech a jen v levotočivé zatáčce, v pravotočivé to nedře. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji moc za rady (Jakou vůli dáváte na řetězu? Já mám podle manuálu cca těch 35 mm - 45 mm, když je motorka opřená na bočním stojánku) Jezdím většinou sám, ale poslední dobou i ve dvou lidech, řetěz mě nebaví pořád napínat nebo povolovat, řešíte to když jedete sami nebo ve dvou to napnutí řetězu? Díky za rady :)
