1 reakcí na tento příspěvek Suzuki ts 125 ER pomozte prosim
Motomagg píše: No problem nemam motorka jezdi i bez toho ale vcera jsem vyndal motor a koukal jsem ze je to vyrazene... Ale podle mne ma byt do tohoto valce napojen benzin pravdepodobne od nekud z karburatoru a odnekud do toho musi vest lanko a pri prudcim zatazeni za plyn by to melo do sani vstriknout palivo. Zda je moje uvaha spravna tak ale bez toho motorka nebude mit ten spravnej svih?...
myslis jako forsaž nastartuj a pohybuj s packou a uvidis zda to bude mit vliv na chod motoru
Výhody to má asi také, že nemusíš ručne zmiešavať olej/benál. Než to ale začneš používať over si že cez malú hadičku naozaj tlačí olej
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 95, 96] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2875 | 15.4.2024 v 21:44 Anti |
Suzuki TS125 manuál/el schema Suzuki TS 125 | Brooklynspeedy | 0 | 16.2.2022 v 10:39 Brooklynspeedy |
Přívěra Suzuki TS 125 je stále otev... Suzuki TS 125 Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki | Gajdos300 | 7 | 16.1.2021 v 20:43 Kohlstein |
Zvýšení výkonu Suzuki ts 125x Suzuki TS 125 | David789 | 27 | 7.12.2020 v 14:24 Folby |
Sháním víko vodní pumpy na Sutuki t... Suzuki TS 125 | Berenzen00 | 10 | 14.8.2017 v 19:27 Camel |
