Téma: GSXR nedrží otáčky při volnoběhu
17.4.2015 v 07:37
Zdravím,
mám problém u mojí GSXR K1 600 s otáčkami při volnoběhu. Při poslední jízdě když jsem přijel domů tak byly otáčky pod 1000 a moto zdechávala a tak jsem nastavil volnoběh na cca. 1300 . Po týdnu jsem nastartoval a otáčky se držely na 3000 a po zahřátí skákaly 3000 - 1300. Když otočím plynem tak táhne úplně bez problémů bez cukání. Cuká jen když se snažím držet konstantní rychlost asi při 5000 otáčkách. Před cca 600km měněny vent. podložky, rozvody a před 14dny olej. Zde je video Moc děkuji za pomoc
17.4.2015 v 08:25 | Nahoru | #1
A FI nejakou chybu nehlasi ? Takhle nejak se to chovak kdyz je odpojenej MAP senzor.
17.4.2015 v 08:45 | Nahoru | #2
Žádnou chybu to právě nehlásí.
17.4.2015 v 10:19 | Nahoru | #3
Nepřisává ti to někde falešněj vzduch? Já soobně bych prošel celý sání, kouknul na konektory, kouknul na vzducháč a seřídil bych podtlaky.
17.4.2015 v 11:05 | Nahoru | #4
Ta nestabilita otáček dost ukazuje na falešný vzduch. Osvědčenou fintou jest opatrně cáknout na podezřelé místo (příruby sání) trochu éterspreje a když se chod motoru okamžité změní, je přisávání jasné.
17.4.2015 v 13:50 | Nahoru | #5
Projdu sání a kdyžtak zajedu na servis. Napíšu jak to dopadlo.
18.4.2015 v 12:55 | Nahoru | #6
Takže to vypadá že je problém vyřešen. Nejprve byla povysunutá hadička u IAP Senzoru a taky povyskočené klapky z motoru.
18.4.2015 v 12:58 | Nahoru | #7
Cili to salo falesny vzduch.
18.4.2015 v 13:15 | Nahoru | #8
Jo jo po dotěsnění volnoběh hezky drží a při jízdě už necukne
21.4.2015 v 18:54 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 23.04.2015 04:50:46
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
