Speedy Přidat reklamu
Téma: Volnoběžka Yamaha BT 1100
14.4.2015 v 08:39
Ahoj,
je nějaký osvědčený způsob/postup, jak poznat načatou volnoběžku na této mašině, nebo prostě odejde bez rozloučení?
Druhý dotaz: je to téměř jistota, že to dřív nebo později potká každého Bulldoga (např. jako regulátor u VFR), nebo je to kus od kusu?
Díky
Radek
Naposledy editováno 14.04.2015 09:17:18
14.4.2015 v 09:35 | Nahoru | #1
Doufám, že si to pamatuju dobře a nějaký Bulldogář/Dragstarista mi to potvrdí nebo vyvrátí, ale pozná se to nejdříve podle hlasitého cvaknutí při zastavení motoru. Když už klouže, tak kvílivou prodlevou mezi roztočením startéru a motoru.
Je téměř jistota, že to potká úplně každou motorku Rozdíl je jen v tom, jak má který stroj volnoběžku dimenzovanou, kolik startů snese než se kameny ošmatlají a začne klouzat.
14.4.2015 v 11:18 | Nahoru | #2
To poznas celkem jednoduse, az uslysis takovej rachot hnusnej a obcas tuknuti namisto klasickeho startu a obcas to zabere a obcas ne, tak nadesel cas objednat novou volnobezku.
14.4.2015 v 12:37 | Nahoru | #3
Jak píše gugo. Stačí start s potevřeným plynem a nenaskočí. Vypadá to jako by se motor kousnul. Bez plynu v pohodě s občasným klepnutím. Vypínání motoru a zvuk jak rána kladívem. Tak to by už volnoběžka měla být v garáži.
14.4.2015 v 20:19 | Nahoru | #4
Při chcípnutí to ránu dát může.Poznáš to při startu, dělá to hrozné zvuky. Nejdřív jenom občas, pak často a pak už to nenatočíš. A potká to každého Bulldoga.
Stejné zvuky může dělat slabá baterka.
15.4.2015 v 08:08 | Nahoru | #5
Jojo, taky jsem bulldu měl a taky jsem byl jednu zimu chudší o cca 15000,- díky volnoběžce. Sice jsem ji nenechal dojít až do stádia, kdy to nenaskočí vůbec, ale podle toho pekelnýho mlácení při startech už by to asi netrvalo dlouho... Ideálka by byla najít motku, která už má tuhle výměnu prokazatelně za sebou, protože na těch nových volnoběžkách už bylo něco pořešený jinak a neměly by odcházet tak snadno jako ty původní, akorát už si nepamatuju jaká technická vychytávka v tom hrála roli, už je to dlouho... Tak šťastnou ruku při výběru přeju, P.
4.2.2016 v 14:43 | Nahoru | #6
Ahoj, nebudu plevelit dalším založením a hodim to sem.
Rád bych do budoucna pořídil BT, trochu mne jen odrazuje volnoběžka, občas jsem se setkal, že bylo v inzerátu napsáno ohledně repase volnoběžky.
Je to pravda, že se dá repasovat nebo to jsou jen bludy, popř. na kolik to vyjde?...
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběžka Yamaha BT 1100
4.2.2016 v 17:19 | Nahoru | #7
hele, já ti moc nepomůžu, ale tip snad můžu dát - buldog má motor v podstatě stejnej, jako dávali do viraga 1100. U těch se volnoběžky serou zcela běžně. Vím, že repase jdou udělat, já to ale neumím a nikdy sem to nedělal. Napiš kolegovi 1100Virago (nahoře první příspěvek ve vláknu), ten má excelentní znalosti těchto motorů, určitě ti k tomu řekne víc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběžka Yamaha BT 1100
4.2.2016 v 17:52 | Nahoru | #8
Yura> Díky, napíšu mu. Je to jediné co mne na ni trochu odrazuje..
5.2.2016 v 07:59 | Nahoru | #10
rancher> Díky za odkaz, no to je hnus velebnosti, docela raketa za opravu... Ale BT bych rád
5.2.2016 v 09:31 | Nahoru | #11
1.1.2017 v 06:18 | Nahoru | #12
Ahoj pánové, potřebuji radu, zda je to komplet balení k opravě volnoběžky na Bulldu http://www.ebay.com...qu9VTUeL&vxp=mtr
Díky
1.1.2017 v 08:07 | Nahoru | #13
Ahoj, pokud si to děláš pro sebe (tedy počítáš, že nějaký ten kilák po několik let s tím najedeš, tak to není úplnná sada. Chybí tam ještě "dvojkolo" mezi startér a volnoběžku. To původní je pevné a nově to jsou dvě kola přes třecí spojku. Přes tuto se právě likviduje zpětná síla, která se jinak musela celá absorbovat ve startéru. Kdyžtak koukni na můj profil, volnoběžku jsem dělal doma v obýváku na plovoučce a není na tom nic extra
1.1.2017 v 14:40 | Nahoru | #14
Chenzee> Díky za reakci, jo pro sebe. No já se obával ze to nebude vše, ještě tam je v nebidce samostatné ozubené kolo.
Na profil kouknu
Kam do Itálie pro motorku? [1, 2] Cagiva Canyon 500, KTM 125 SX, Yamaha Aerox 50, Yama... manaposledni 41 22.2.2018 v 21:36 Drakis
Bulldog - jaké výfuky zvolit Yamaha BT 1100 Bulldog Ujfa 4 7.1.2018 v 21:06 zdenysrx6
jak brzdí motorem BT 1100 ? Yamaha BT 1100 Bulldog zdenysrx6 21 17.9.2017 v 01:10 zdenysrx6
Držáky brašen na Bulldoga Yamaha BT 1100 Bulldog abrahoš 16 18.4.2017 v 09:34 abrahoš
BT 1100 - zkušenosti, motor, posez,... [1, 2, 3, 4] Yamaha BT 1100 Bulldog MiCM 106 19.3.2017 v 23:05 zdenysrx6
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
