Téma: XJ900S - jde na dva válce
12.4.2015 v 11:33
Zdravím, pánové.
Nenadávejte mě hned, protože už jsem pročetl milion rad a odstavců, ale stejně jsem se nedopracoval k řádnému výsledku.
koupil jsem XJ900S od prvního majitele v super stavu. Jedinej problém je v tom, že to cca 1,5 - 2 roky stálo v garáži.
Když jsem pro ni přijel, nešel jeden válec ( druhý zleva). Nakonec karburátory ven, všude zelenej bordel, všechno vyčistit, udělal podtlaky a motorka šla jako hodinky ..... Ale, druhý den, jela normálně. Potom asi za týden se to objevilo znovu. Tak jsem karburátory vyndal já, rozebral, vyčistil, vyčistil nádrž a dal nový palivo 100 oktanů.
Jelo to dobře. Druhý den jen na dva válce - Dva první zleva už zase nejdou - svody úplně studený...Já už nevím co čistit, je to asi někde v kanálkách, co říkáte? Profukoval jsem to kompresorem, v ultrazvuku to nebylo. Jo a začalo to střílet do výfuku.... Vážně nevím co s tím, kromě návštěvy servisu, což bude asi konečná... Díky za nějakej poznatek.
1 reakcí na tento příspěvek XJ900S - jde na dva válce
12.4.2015 v 11:40 | Nahoru | #1
Kdy jsi naposledy měnil nebo kontroloval svíčky, jaké svíčky jsi použil?
(reakce na) XJ900S - jde na dva válce
12.4.2015 v 11:45 | Nahoru | #2
Dráťa> Ahoj - svíčky jsem já osobně neměnil, kromě prvního válce. dával jsem origo NGK DPR8
12.4.2015 v 11:54 | Nahoru | #3
To vypadá na běžnej jarní problém. Jdi po svíčkách. NGK mají tendenci se ulívat. Vytoč je, pořádně je všechny opal na plynu, aby byly elektrody do ruda a už na nich nic nehořelo a zkus to startovat. Můžeš zkusit vyndat vzduchovej filtr, na startování. Mimochodem filtr máš v jakým stavu?
12.4.2015 v 11:57 | Nahoru | #4
Vzduchovej filtr je jako novej - čerstvě vyfoukanej... Myslíš svíčky? mě se pořád zdá spíš ten karbec, ale určitě se na ně mrknu. Spíš mi vrtá hlavou, že jednou to jede a potom zase ne,to je jak u blbejch
12.4.2015 v 11:59 | Nahoru | #5
12.4.2015 v 12:00 | Nahoru | #6
to je jen doku foto z čištění
12.4.2015 v 12:03 | Nahoru | #7
No právě když říkáš, že to jednou jde a jednou nejde, a svody se ani neohřejou, a karburátory máš vyčištění a udělaný synchro, tak já to vidím právě na ulitý svíčky, který nepálí. Karburátory přece nebudeš mít rozhozený tak moc, že by nějakej válec nepálil vůbec, ne?
12.4.2015 v 12:05 | Nahoru | #8
Je ještě poměrně zima, dlouhý startování a pak dlouhý ohřívání na sytič, nic z toho svíčkám neprospívá.
12.4.2015 v 12:12 | Nahoru | #9
No, po "O" zajdu do garáže a udělám pokus se svícema, zatím dík za rady. Ještě sem hodím fotku, ať vidíš jaká je to krasavice a o to víc mě to štve, že se jí tak blbě dejchá
12.4.2015 v 12:46 | Nahoru | #10
Tak jsem to nevydržel a šel jsem ty svíčky vypálit a u toho jsem zjistil, že benzínu tam jde až moc. zkoušel jsem jiskru a otvorem pro svíčku do docela dost foukalo směs, takže tam jde asi spíš hodně benzínu a ty válce se ulejvají, jestli jsem tam nedal něco blbě do kupy. jo a ještě jsem koukal, že z karburátoru mi teď kapal benzín, takže bude následovat opět rozborka...
12.4.2015 v 13:51 | Nahoru | #11
Zkus změřit hladiny, třeba ti trochu propouští ventil na jednom válci a pro jistotu ještě vyměň palivový filtr.
12.4.2015 v 14:00 | Nahoru | #12
Jo, určitě to vyzkouším, jestli jsem tam při tom čištění něco nepodělal, jinak palivovej filtr je taky dobrej, čistej a dobře protýká...
12.4.2015 v 14:08 | Nahoru | #13
mexiko píše: No, po "O" zajdu do garáže a udělám pokus se svícema, zatím dík za rady. Ještě sem hodím fotku, ať vidíš jaká je to krasavice a o to víc mě to štve, že se jí tak blbě dejchá
Kdyby tě nebavilo to opravovat, můj kamarád přesně tuhle motorku schání, a můžeš si koupit něco funkčního. Fakt, nekedám.
12.4.2015 v 18:33 | Nahoru | #14
Tak jsem se v tom trošku povrtal a možná jsem na to přiše. Na pravém páru karburátorů je potrubí s benzínem a gumovou ucpávkou.
Na levém páru karburátorů - ty co zlobí - gumová ucpávka chybí a může tam téct benzín normálně ven. Nevíte k čemu jsou ty nátrubky??
12.4.2015 v 21:57 | Nahoru | #15
Jo, to bude problém. Ucpi to. Přes tyhle trubky se měří synchonizace podtlaků karburátorů, taky bývá jednou z těchle trubek otevíranej podtlakovej kohout nádrže
EDIT: Je mi tedy divný, proč jsou tam jen dvě ty trubky, proč nejsou na každým karburátoru zvlášť Jakej je tam palivovej kohout, respektive jaký má polohy? Je tam ON RES OFF, nebo ON RES PRI?
Naposledy editováno 12.04.2015 22:01:19
13.4.2015 v 09:10 | Nahoru | #16
Tak ty nátrubky jsou přepady z karbeců, takže jsem zase v řiti....
13.4.2015 v 09:12 | Nahoru | #17
A servisy široko daleko beznadějně plný........ Já si snad koupím ty budíky a pokusím se to seřídit sám, nikde nemaj čas........
15.4.2015 v 20:39 | Nahoru | #18
Ahoj,sice diagnostikuji 23 let auta,ale tuhle mašinu mám také,a jestli na dvou karburátorech chybí ta ucpávka,je to problém.Jde do válců nesprávná směs,což se projevuje tak,jak popisuješ,Ucpi obě dvě a vyzkoušej.Jinak z karburátoru nesmí kapat ani jinak unikat benzin,někde je chyba v přepadu a uzavírání karburátoru.Jak jsi i psal,že to střílí do výfuku,tak to značí špatné prohoření směsi,což mají na svědomí zapalovací svíčky.Rady,jako vypálit apod.zavrhuji.Vyměnit za nové!!!!Vím,že je to investice,ale nic jiného ti nezbývá.Jinak ti přeju,ať mašinu rozchodíš,protože pak ti bude věrně sloužit.
17.4.2015 v 14:02 | Nahoru | #19
Tak přátelé, všem děkuji za pomoc či radu.
Motorka už jede a to tak, že jede jako dělo!!!!!!!!!!!
Sice jsem to zkoumal, rozebíral a vztekal se mockrát, ale přišel jsem na to!!
Jak vidíte na foto, ta bestie gumička, co těsní pouzdro jehly byla za 20 let provozu tvrdá a netěsná
a tudíš i když jehla uzavřela přívod benzínu tak mezi karburátorem a tím pouzdrem protýkal
benzín a bylo to totálně ulité!! Výměna všech 4 ks mě stála 8 Kč a opraveno, hotovo!!
Tak to třeba někomu z vás taky pomůže vědět, že i tohle se může stát, když budete mít potíže.
Ahoj
26.6.2017 v 15:38 | Nahoru | #20
Mexiko, kde jsi koupil ty gumičky, co těsní pouzdro jehly za 8Kč?
Asi mám podobný problém - motorka jde na 2 krajní válce, prostřední kolena jsou studený...
Naposledy editováno 26.06.2017 15:39:52
26.6.2017 v 21:23 | Nahoru | #21
ja bych mu napsal do PM,to vlakno je dva roky starý......
17.1.2018 v 20:52 | Nahoru | #22
Mám Fzs600 druhý a čtvrtý válec nejede. 4 se po čase chytne ale 2 ne a koleno porad studené. Mate prosím někdo odkaz kde sehnat ty gumičky? Vím že už to je stare ale co kdyby.
18.1.2018 v 19:02 | Nahoru | #23
Taky bych rád věděl, kde ta těsnění sehnat. Na partsdepot nejsem schopnej to najít.
5.2.2018 v 15:20 | Nahoru | #24
vezmi celeou baterii karbeců a šup s tím do matezy, nebo ještě lépe, naproti škrobáren je perfektní prodejna na těsnění.. Chtěj gumu odolnou benzinu, klidně viton, stačí i MBR.
Palivomer Yamaha XJ 900 l_driver 8 14.2.2024 v 07:53 Koudy01
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 Langobardi 12 17.3.2023 v 16:02 Gahan37
Prosím o radu Yamaha XJ 900 Pejra650 13 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 Fichtloš 5 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš
