Asi před týdnem jsem kompletně čistil spojky a něco málo i vyměnil seskládal jsem to důkladně vyčistil vše !
A ted' sem se projel na babettě jela dobře a pak jsem babettu odstavil do ted' odkroutil jsem kryt spojek jelikož jsem si koupil nový a řemen byl celý mastný od oleje projel jsem po nim prstem a hrůza černý olej (nedávno jsem měnil nový převodový olej) tak má otázka zní : Z jakého gufera by mohl olej vytékat ? Nebo je snad možné že ten řemen byl až tak nasáklý ? Mimo to všiml jsem si že krytka řadícího bubnu byla jakoby od prachu z řemene to on se tak rychle ošoupe ?
Děkuji za rady popřípadě sem napište o jaké gufero se pravděpodobně jedná.
1 reakcí na tento příspěvek Vytéká olej ze spojek.
Pokud máš mastný jen řemen a spojky ti normálně zabírají a babeta jde našlápnout,tak ti teče to velké gufero v kartru,kam se zasouvá ten spojkový buben.
A pokud máš mastné i řadící čelisti v bubnu,tak ti teče to gufero v tom velkém ozubeném bubnu a má tuším rozměr 28x38x7.
Chtěl bych se zeptat jestli má být pod Výpustným,Kontrolním,Napustným šroubem nějaká podložka nic tam nemám.
V řadicím bubnu a v startovacím žádná mastnota není ani trochu a řadí a jede normálně ! Jen řemen a na tom plastu je trošku vyteklého oleje.
Takže to bude to gufero pod řadicím bubnem (v tom kartru) jak píše filboy.
Mám rovnou koupit obě gufera nebo vyměnit jen to špatné co je v kartru ?
A poprosím rozměr gufera pod řadícím bubnem díky
Naposledy editováno 10.04.2015 19:40:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytéká olej ze spojek.
motovlk píše: Stahovák je potřeba na startovací/rozběhovou spojku ,která je na klice. Dvojková spojka pod kterou ti nejspíš teče gufero stahovák nepotřebuje. Jo a když už to budeš rozebírat ,tak je dobrý vyměnit O kroužek ve dvojkový spojce.
Už si to přesně nepamatuju, ale nemusí právě nejdřív sundat tu spojku s tím stahovákem, aby mohl sundat tu druhou. No je to jedno, ten stahovák by mít mohl.
Ještě otázka : musím předtím než sundám do gufero v kartru nechat vytéct olej ?
A ten fibrový kroužek má být pod každým ? Mám ho jen pod vrchním šroubem.
Vyměním oba gufera i to co je v kartru v i bubnu
ffugas píše: Už si to přesně nepamatuju, ale nemusí právě nejdřív sundat tu spojku s tím stahovákem, aby mohl sundat tu druhou. No je to jedno, ten stahovák by mít mohl.
Jo máš pravdu . Daj se vyndat spojkový čelisti , ale buben už neprojde přez jedničkovou spojku . Mi to nějak nedocvaklo páč většinou jen čistím čelisti .Zatím babetta jede dobře uvidím zítra se projedu odkroutím kryt spojek a uvidím jestli stále teče.
Tyristor nový (pár měsíců),všechny gufera,Nové těsnění v kohoutku,Karburátor vyčištěný,Spojky vyčištěné a obložení renovované,svíčka nová,ložiska v motoru nové.atd
Čím to může podle vás být ?
Jinak výfuk byl čištěn před pár měsíci max před 150km
Děkuji všem za rady
skandera221 píše: Tak už se babetta nedusí jak mám otevřené víčko a ani nechcípá na volnoběhu ale jak zabrzdím tak prostě babetta chcípne ale jak normálně nebrzdím nechám babettu dojet dám na stojan tak babetta v pohodě šlape nechcípne zadní kolo se netočí.atd v čem je chyba ?Díky
Zvyš si volnoběžné otáčky.
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 19 | 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
