tak jsem vytahla bandasku po zime z garaze a :
benzin cajk
karburatory cisty- privod benzinu cajk
baterka cajk- komplet elektro cajk
svicky cisty - jiskri
No ale ani po stem pokusu se proste nechyta. Starter toci, ale motor proste jen buble a nechce naskocit.
Ma nekdo zkusenost co s tim nebo musim fakt nalozit a odvezt do servisu?
Dikec moc za smysluplne odpovedi
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 600 po zime nechyta
Takze dle vasich rad a mych pokusech to vidim fakt na servis
ale dik
Uplne stejny.Nepomohlo ani,kdyz jsem svicky vytahl,ocistil a dokonce nahřál. Teprve nove Brisky BR10S vyřešily problém. ..Ja mam s NGK špatné zkušenosti, proto stříbrný Brisky. .
2 reakcí na tento příspěvek Bandit 600 po zime nechyta
EDIT: Šestkovej bandit GN77A má svíčky AR10S, tedy pokud chceš Brisk.
Naposledy editováno 10.04.2015 12:27:32
Mám bohužel špatnou zkušenost, jak s dostupností, tak s cenou na těchto stránkách...
V Brně je měli levněji a takřka hned(zavolat) v BEZO autodíly na Minské...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 600 po zime nechyta
Jj.NGK je standard, můžeš i Denso...
NGK jsou O.K., akorát se rády"ulívají"...
Prostě JÁ mám snimi špatné zkušenosti, ale nezatracuji!
Co člověk, to názor...
A navíc jsem tak trochu patriot ...
Jeste posledni dotazek k tem svickam. kdyz jsem to studovala podle obrazku jak by mely vypadat, tak bych mela dat svicku teplejsi. Ma s timhle nekdo zkusenost? dat tam ne 9 ale cr10ek??
Bacha ještě na to, že NGK potřebují klíč 18 a Brisk 16 !
Teda aspoň u mě( NGK pro 1200 )to tak je...
Kdyžtak se klidně ozvi...
Naposledy editováno 10.04.2015 15:32:39
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 600 po zime nechyta
Jak ty staré svíčky vypadají, že chceš dávat teplejší? Nejde o to staré svíčky ohřát, jde o to z nich opálit nános. Když je budeš mít nad pořádným plamenem, uvidíš, že ten bordel z nich bude hořet, bude svítit a odlétávát v jiskrách. Až z nich už nic odlétávat nebude, jsou čistý.
EDIT: Starej benzín z nádrže zdarma ekologicky zlikviduji
Naposledy editováno 10.04.2015 16:57:40
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Detoks | 12 | 13.9.2023 v 12:25 Detoks |
