Už tak dva týdny se trápím s karburátorama na Hornetu šestce a nemůžu to za boha doladit
Mohl by mi někdo říct postup seřízení bohatosti na volnoběh u čtyř karburátorů ?
Přidávám obrázek ze servisního manuálu, nějak mi to nejde do hlavy .. na třetím válci zvyšovat bohatost např. o půl otáčky a pokud se otáčky zvednout tak o půl otáčky na všech zbylých nebo jak ?
Druhá věc - není vůbec snadné se ke šroubům dostat a bez airboxu je nastavování na prd .. nějaký fígl ?
Motorka má nízký volnoběh kolem 900 otáček, pokud vytočím šroub klapek tak, aby byl kolem předepsaných 1300rpm tak se špatně vrací z otáček a zůstává v nich viset .. Díky za každý tip !
Jinak šroub bohatosti jsem nastavil podle servisního manuálu - lehce dotáhnout a povolit 1 a 3/4 otáčky, ale pak mi to dělá přesně to, co je o řádek výš ..
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 1998 - jak naladit bohatost u čtyř karburátorů ??
Podtlaky jsem zatím nedělal, ale ani s nimi nehýbal .. závada mi vznikla tak, že motorka přes rok nejezdila a výpary zrezla nádrž. Rez udělala svoje, dostala se do karburátorů a přicpávala trysky a volnoběh se zhoršoval a zhoršoval .. mám i pár fotek viz odkaz Takže podtlaky jsou pořád stejný, nebo se mýlím ? Vyčistil jsem trysky a co se dalo, nicméně volnoběh pořád na prd. A od jednoho fachmana jsem slyšel, že podtlaky mají vliv na volnoběh jen, že se otáčky houpají, ale zhasnout by neměla .. nebo je to jinak ?
http://kubechynek.rajce.idnes.cz/Karburator/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet 1998 - jak naladit bohatost u čtyř karburátorů ??
POdle me sis pri demonstazi rozhasil hladiny, takze bych primarne udelal hladiny, podival se poradne do karbecu jeslti tam neni bordel, nad tim plovakovym ventilem v karbeci byva jeste sitko ze kteryho se to obcas sype.
Pak synchro podtlaku a pak teprve laborovat s nastavenim bohatosti.
A uplne nejjednodussi bude, kdyz 4valec das nekomu kdo to dela, ja bych asi 4 valec bez lambdy nedelal.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 1 | Dnes v 20:32 Johny_Servis |
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 20 | Dnes v 18:52 kuzmič |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | Včera v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
