Téma: Jaky dvouválec? Bude stačit řaďák?
Zdravím,
blíží se čas, kdy budu přecházet na silnější moto. Jsem rozhodnutý pro dvouválec a mým favoritem byla Kawasaki ER6N 09-11, což je řadovej dvouvál. Výkon 54 kW a krouťák 66 Nm, což je myslím si docela dost po přechodu z 9kW, co mám teď na 125ccm. Avšak nedávno jsem se dozvěděl o Suzuki Gladius 650, což je překopaný SV 650. Vzhledově to teda není žádná krasavice, ale říkám si co porovnání těchto motorů? Výkon i krouťák mají téměř totožný, ale chci se zpetat, zda je velký rozdíl v uspořádání těch válců? Vidličák bude živější, ale bude tam až takový rozdíl , že by mi po nějaké době kawa přišla nudná a pak bych litoval? Je mi jasný, že nejlepší bude obě si projet a pak posoudit. To mám taky v plánu, ale zajímal by mě názor zkušenějších nebo těch, kteří čelili stejnému výběru a třeba se na obou už svezli. Předem díky :)
1 reakcí na tento příspěvek Jaky dvouválec? Bude stačit řaďák?
26.3.2015 v 11:02 | Nahoru | #1
Sezonu, dve to bude vyhovovat, pak zacnes koukat po necem silnejsim, to tak u tehle neostrych sestistovek byva.
Proc vubec nechces SV?
26.3.2015 v 11:04 | Nahoru | #2
spíš než o motory (jejichž parametry jsou podobný), bych se zajímal o podvozek a brzdy
(reakce na) Jaky dvouválec? Bude stačit řaďák?
26.3.2015 v 11:06 | Nahoru | #3
KubaLC8> protože má evidentně rozum
26.3.2015 v 11:09 | Nahoru | #4
Tak Er6n (2006) jsem měl a myslím, že s ní neuděláš chybu... Lehká, obratná motorka.
26.3.2015 v 11:12 | Nahoru | #5
Radeji bych teda volil SV650 nez ER6 nebo to dalsi
26.3.2015 v 11:15 | Nahoru | #6
Radši ten Gladius, nebo Raptora 650( motor SV a lepší podvozek a brzdy)
Naposledy editováno 26.03.2015 11:16:08
2 reakcí na tento příspěvek Jaky dvouválec? Bude stačit řaďák?
26.3.2015 v 11:15 | Nahoru | #7
Já nevím, ale mě příjde, že když jsou dva válce, tak patří do V. Řaďák ve dvou válcích je nuda, že to ani není možný.
Vem si SVčko a starý, ještě bez antidumpingové spojky! Dopředu to jede sice furt stejně, ale podřazování do zatáčky, to je kopec srandy!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaky dvouválec? Bude stačit řaďák?
26.3.2015 v 11:25 | Nahoru | #8
Ferda22 píše: Já nevím, ale mě příjde, že když jsou dva válce, tak patří do V. Řaďák ve dvou válcích je nuda, že to ani není možný.
jaké spojky?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2015 v 11:38 | Nahoru | #9
er6 neznám, ale myslim že trochu větší nepravidelnost v zapalování (o dalších 90st) skoro nepoznáš. Zase má vyvažovací hřídel. Tady nějaké porovnání:
http://www.motocykl-...i-dvouvalcove-nahace nebo
http://www.motocykl-...cbf-600-a-yamaha-xj6
26.3.2015 v 11:58 | Nahoru | #10
Nebál bych se jít do 600 ccm, pětistovka bude taky pěkný skok, ale brzo tě přestane bavit ... sám jsem přecházel z RS125 na Horneta šestku a v nižších otáčkách to je beránek, není se vůbec čeho bát .. a když zabere tak jede výborně
Pokud chceš dvouválec, jdi do SV650 a nebudeš zklamanej
26.3.2015 v 12:06 | Nahoru | #11
Rebel83 píše: jaké spojky?
To jako, že není "dotovaná" z jiných činností a záměrně "pod cenou" !!!
Ale možná antihopping...??
26.3.2015 v 13:43 | Nahoru | #12
Mlady sme poridili ER6N a muzu rict ze to ma projev skoro jako vecko, nehorazne brzdi motorem ale brzdy to je plisen, ram nic moc, trosku se vlni (rok 2006)... ale jinak good, kazdopadne je to malinky, zalezi kolik meris. O vikendu sem to servisoval a mlada mi rekla ze na tom vypadam jako bych to zrovna ukrad nejakymu diteti mam 185.
26.3.2015 v 14:29 | Nahoru | #13
fatman píše: To jako, že není "dotovaná" z jiných činností a záměrně "pod cenou" !!!
njn ...jsem se troška pomýlil. :) ...ale jako sranda to bez ní je. Osobní zkušenost na půjčené motorce. :) a takovej drift jsem nikdy předtím, ani nikdy potom neudělal.
26.3.2015 v 14:41 | Nahoru | #14
bledemon> Díky moc, užitečné, na tyto články jsem nenarazil. Podle grafu zas takový rozdíl mezi V a řaďákem není.
26.3.2015 v 14:49 | Nahoru | #15
strakon> Raptora určitě ne, to vypadá hrozně, navíc je to Ital. SV se mi taky moc nelíbí + už se nevyrábí, takže bych musel jít do starší motorky. Designově se mi nejvíc líbí ER6, jen mě zajímalo, jak velký je rozdíl mezi V a řadovým dvouválem. Ale díky
26.3.2015 v 14:50 | Nahoru | #16
Máš 125 a řešíš nuance řaďák/véčko?
Napíšu to asi takto.Motor z SV/V-Strom má jen jednoho přemožitele.A tím je motor z Er6N/Versyse...
Svez se a uvidíš co ti vyhovuje líp.Já nechápu proč všichni vybírají přes klávesnici.Vlastní pocity,požadavky a představy jsou nepřenositelné...
3 reakcí na tento příspěvek Jaky dvouválec? Bude stačit řaďák?
26.3.2015 v 14:54 | Nahoru | #17
FuriousDeuce: A proč vlastně nechceš čtyřválec? Moje první větší motorka byla taky dvouvál. Konkrétně jsem šel z MZ251 do NTV650 (včko) a ač to jelo oproti MZ suprově, po pár stovkách km jsem si na to zvykl a už jsem si říkal, že by to chtělo něco živějšího. Nevýhoda dvouválu je, že to jede pocitově furt stejně. Ve 3 i v 6ti. Není tam nikde takovej ten nástup a otevření ohrady s koníkama. Takovej ten adrenalin při akceleraci se zachvíli nekoná. U čtyřválce si myslím to vydrží dýl.
26.3.2015 v 16:19 | Nahoru | #18
Ferda22> Protože to budu mít pravděpodobně aspoň chvíli uzavřený dorazem na plynu, což by asi nebylo pro 4vál úplně ideální. A tak celkově 2válce mě lákaj víc. Větší sranda si myslím :)
26.3.2015 v 17:31 | Nahoru | #19
Ferda22 píše: FuriousDeuce: A proč vlastně nechceš čtyřválec? Moje první větší motorka byla taky dvouvál. Konkrétně jsem šel z MZ251 do NTV650 (včko) a ač to jelo oproti MZ suprově, po pár stovkách km jsem si na to zvykl a už jsem si říkal, že by to chtělo něco živějšího. Nevýhoda dvouválu je, že to jede pocitově furt stejně. Ve 3 i v 6ti. Není tam nikde takovej ten nástup a otevření ohrady s koníkama. Takovej ten adrenalin při akceleraci se zachvíli nekoná. U čtyřválce si myslím to vydrží dýl.
šestka čtyřvál nejede,určitě bych šel do dvouválu.
Ohraná písnička,ale jestli chceš něco novýho,tak MT-07.
26.3.2015 v 18:02 | Nahoru | #20
Ferda22> "Řadák ve dvou válcích je nuda,že to ani není možný."
Ale nenííííííí
26.3.2015 v 18:10 | Nahoru | #21
Dle příspěvků soudím, že jsi stejně rozhodnutý pro ER-6, jen to potřebuješ potvrdit. Chybu s ní neuděláš a jestli se líbí, tak ji jeď projet a uvidíš jak bude sedět. Tady je to stejně jen o subjektivních pocitech. Co sedí někomu a baví ho to, tak tomu druhému to nesedí a nudí ho to. Jeď a vyzkoušej. Toť má rada.
26.3.2015 v 18:24 | Nahoru | #22
hele momentalne sedlam er6 patou sezonu,nerikam ze bych nesnesl neco silnejsiho,ale momentalne jsou jime priority nez konicek,osobne pri porovnani jede stejne jak SV porovnavali jsme nekolikrat,spis nez limit motoru je limit v hlave je to zabavna motorka,ale zaroven nezere,jezdim do 5litru/100km,bratr jezdil stabilne pres 6na SV, na rozjezdeni super vec!
26.3.2015 v 19:21 | Nahoru | #23
MT-07 by byla hodně dobrá volba
26.3.2015 v 19:59 | Nahoru | #24
Pokud se nepletu, tak Kawasaki má stejně předsazený ojniční čepy, takže sekvence zapalování odpovídá 90° véčku...
26.3.2015 v 20:29 | Nahoru | #25
Ferda22> To chce taky vyzkoušet i jiný dvouvál,než to obstarožní NTVčko
Ono je to o tom co od toho čekáš.Já dávám přednost masitýmu spodku,takže dvouvál maximálně...
26.3.2015 v 21:00 | Nahoru | #26
Orličan> Asi máš, pravdu, díky moc !
26.3.2015 v 21:01 | Nahoru | #27
Hygienik> Díky moc za info
27.3.2015 v 17:37 | Nahoru | #28
Ferda22 píše: njn ...jsem se troška pomýlil. :) ...ale jako sranda to bez ní je. Osobní zkušenost na půjčené motorce. :) a takovej drift jsem nikdy předtím, ani nikdy potom neudělal.
Si se nesvezl na Viragu 1100
Já jsem si ho koupil (měl jsem ho jen chvilku) po 1400 Intruderovi (ten ji má) .
A když to nečekáš...fakt "veeelká pr..sranda" .Pak už jsem tak jezdil schválně ...
16.4.2015 v 08:54 | Nahoru | #29
Kaja-SV píše: šestka čtyřvál nejede,určitě bych šel do dvouválu.
Tak ty jsi dobrej klaun, to víš, že jo, nejede. Třeba Cebro, R6, Ninja, Gixxer, nebo i Fazer, ty vůbec nejedou, na SV bys jim ujel jak víno, viď, ty šášulo...
Měl jsem 2V i 4V, záleží strašně na tom, jakej 2V a jakej 4V. Svez se i na 4V, proč ne. Nahoře letí 4V neskutečně, což má taky něco do sobe, spodek bejvá dost civilní, je to o chuti a jízdnim stylu každýho soudruha...
PRO blaze H sada tašek Suzuki SFV 6... Suzuki SFV 650 Gladius Beek 1 15.4.2024 v 13:17 jardad
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Řídící jednotka na 35kw na Suzuki G... Suzuki SFV 650 Gladius motorkar_na_baterky 5 7.11.2023 v 21:59 beavis
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
