když jsi měl ten motor rozdělanej, nepřehodil jsi kolečka v převodovce? Stává se to celkem často, hlavně lidem co o tom neví . Když prohodíš kolečka v převodovce, tak máš potom silnou dvojku (dobře navazuje na jedničku), ale jakmile dáš trojku, tak nemá motor žádnej tah a v podstatě se roztočí jen když jedeš z kopce...
Jasně že to se mnou nepoletí jako kameň když mám 110 kilo, ale mít dvoj rychlostního pincka taky není od věci, rarita.
Menší kolečko je až to poslední řešení.
Zatím díky. Asi ještě chvilku pojezdím a pak na to mrknu, ať ten řetízek ještě trochu natáhnu
PS: tak jsem kontroloval náhradní převodovku a jdou tam přehodit je ty posuvné dvojkolečka. Jedny mají 18 a druhé 2O zubů. Podle videa na Youtubu patří 20ti zubé na hřídel se sekundárním kolem a 18ti zubé na hřídel s rohatkou pod pružinou.
Naposledy editováno 08.03.2015 20:10:56
Jinak co se týká váhy jezdce, tak 110kg není zrovna málo, ale pionýr který je v celkem dobrým stavu musí na trojku po rovince i s takovou zátěží normálně jet . Pokud by byla převodovka dobře poskládaná, tak pak je možnost dát menší sekundární kolečko. Teď tam asi budeš mít 13Z, tak místo něho by jsi mohl dát 12Z nebo 11Z...
1 reakcí na tento příspěvek netahne na trojku
2 reakcí na tento příspěvek netahne na trojku
Pokud to teď jede líp, tak je to jen dobře, ale pokud by to pořád výkonově nestačilo, tak pak je řešení dát 12Z sekundárko. Já mám na pinckovi taky 13Z, ale jelikož už mám víc na váze než před pár lety, tak budu asi teď o víkendu dávat 12Z, tak jsem zvědavej jak to pojede, ale do kopců by to mělo být určitě lepší. Na druhém pionýrovi mám 11Z a ten se při prudším puštění spojky staví na zadní a v kopcích je to hooodně znát. Kopec, který s 13Z vyjíždím na dvojku s plným plynem, tak s tím 11Z ho vyjedu na trojku s 1/2 až 3/4 plynem
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr | _bublina | 13 | 5.4.2024 v 10:30 Frantas |
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... | moje-moto | 13 | 25.3.2024 v 11:50 papiboy |
