Téma: Problem -nestartuje
1.3.2015 v 22:52
Ahoj, mam kawasaki vn 1500 r.v90. po zimě jsem tam dal baterku zapnul klicek vse funguje bez chyby sviti atd.. chtel jsem nastartovat a nic jen cvakani ted uz ani to ne. Pojistky jsou ok chcipak a star tlacitko taky nova baterka. zkousel jsem promerit startovaci rele pred nim napeti je po zmacknuti tlacitka start za relem nic neni to by znamenalo ze je v haji. Zkousel jsem rele obejit naprimo starter toci ale svicky nedavaj jiskru. do civek napeti jde. co stim? kdyz obejdu rele a startuji naprimo mela by motorka bezet? Proc svicky nehazi jiskru? je to startovaci rele dulezite k chodu motorky nebo je to jen na ten start? Pred zimou motorka bezela bez chybycky:( Moc prosim o rady....
1 reakcí na tento příspěvek Problem -nestartuje
1.3.2015 v 23:26 | Nahoru | #1
Relátko starteru je důležité jen pro start a když na něj napětí jde, po stisknutí tlačítka starteru relátko cvakne, ale napětí na "výstupním" kontaktu se neobjeví a kontrolky nepohasnou (není připojen žádný příkon), tak má relátko v háji kontakty. Kor když při přemostění relátka starter běží. A když svíčky nedávaly jiskru - nezapoměls před tím přemostěním relátka zapnout spínačku a zapnout "chcípák"? Že by VN1500 měla ještě nějaký další okruh, díky kterému by pro jiskru během startu žádala skutečně stisknout tlačítko starteru, netuším a ani by to nemělo logiku. Nicméně zkusil bych ještě před přemostěním relátka podržet tlačítko. Když ani tak nebude dávat jiskry, bude chyba jinde - v první řadě zkusit připojit kvalitními startkabely pomocnou baterku, klidně baterku v běžícím autě. Ani nová baterka totiž nemusí být ve 100% stavu, kor, jestli dlouho ležela na skladě. Když s pomocnou baterkou motor chytne, je baterka v motocyklu jasně slabá, nebo vadná.
Problem -nestartuje
2.3.2015 v 04:45 | Nahoru | #2
Zrovna min, týden řešil podobný problém Ruda na Drakovi. Koupil novou baterku, udělal vše dle návodu (nalil atd.). Psali, že po nalití je připravená k provozu. Motorka točila ale nenaskočila, akorát prskala do výfuku. Baterku dobil na max, cvrnknul za startér a ejhle, brmbrmbrm
Takže začni dobitím baterky nebo jak píše J.M.K. použij pořádné startovací kabely.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem -nestartuje
6.3.2015 v 08:41 | Nahoru | #3
J.M.K.> zdravím, tak problém vyresenyvn 1500 ma ještě bezpečnostní startovací okruh ktery da signál relatku u pojistek a pak az fungule tlačítko start ktery da signál rele starteru. Problem byl u paky spojky hnedka na řídítkách je tam spinac ten byl tak s oxidovany ze nepropustil nic po vyčištění uz zase vse funguje jak ma
Naposledy editováno 06.03.2015 08:43:01
6.3.2015 v 14:02 | Nahoru | #4
Jahed> Jel jsem na VN1500 jen párkrát a už si na to nevzpomenu, ale jestli VN potřebuje pro start vždy stisknout spojku, bez ohledu na neutrál (jako novější verze GS500), tak je to logické.
Problem -nestartuje
10.3.2017 v 18:25 | Nahoru | #5
Zdar , tak něco podobného se mi stalo dneska , jel jsem přihlásit motorku ale před tím jsem to trochu chtěl prohlédnout ,byl tam ten spínač na spojce odšroubovaný tak jsem ho tam přišrouboval ale zdychalo při zařazené rychlosti a pouštění spojky . bud to má něco společného se spínačem stojánku který tam není, nebo byl vadný ten u spojky . tak jsem ho nechal vyset na káblíkách , když jsem přijel domů ,tak jsem chtěl nastartovat ale vůbec nic ,rozdělal jsem půl motorky nic jsem nezjistil , při přemostění točila ale bez jiskry , po přečtení tady toho jsem se podíval a ten spínač po cestě odpadl a je to , tak jedině přemostit , díky zdar.
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 277 4.12.2017 v 02:23 stráťa
pojistka 30A Kawasaki VN 1500 Maly1 4 29.9.2017 v 10:31 Maly1
Zadní padáky Kawasaki VN 1500 class... Kawasaki VN 1500 zemi-jun 3 26.9.2017 v 09:58 Pe3k
Za studena strasne dymi Kawasaki VN 1500 Maly1 9 13.8.2017 v 17:28 Maly1
Prokluz (cuknutí) první rychlosti a... Kawasaki VN 1500 Davidenko 11 3.8.2017 v 20:01 viragbj
