Téma: elektrika XJR 1200.
17.2.2015 v 06:33
Zdravím.
Rád bych si od vás nechal poradit s technickým problémem ohledně Yamahy XJR 1200. Rok výroby je přelom 96/97.
Na podzim loňského roku začala nějak prapodivně zlobit elektrika. Moto jezdí bez problému, do té doby než začne pršet, nebo se objeví takové to sychravo, na cestách vodní tříšť atd. Pak začne motorka cukat a jakoby vynechávat. Někdy za jízdy sama zdechne, potom naskočí, někdy jede na 2 nebo 3 válce, pak zase chvilku v pohodě. V mokru a v zatáčce to je docela na srdíčko, protože nevím co to udělá a kdy něco udělá. Jakmile vyschne, jede zase jak má.
Žádné změny s elektrikou a ani s motorkou jako takovou neproběhly, že by se to projevilo jako reakce na něco.
Zkoušel jsem měnit svíčky, kabely od svíček. Ještě mě napadlo jestli nemůžou zlobit kabely u alternátoru, nebo jestli se může dostat voda do CDI. Popřípadě má prasklý spodní plast od světla, tam kde je většina elektriky, tak jestli se tam může dostat voda. Ale to má už cca 6 let.
zkuste poradit na co kouknout, popřípadě jak ji proměřit a přijít na to kde je chyba.
Díky za případné info a rady.
elektrika XJR 1200.
17.2.2015 v 07:11 | Nahoru | #1
A co faje? měnils?
elektrika XJR 1200.
17.2.2015 v 08:37 | Nahoru | #2
ZK
elektrika XJR 1200.
17.2.2015 v 08:38 | Nahoru | #3
Rozeber přední světlo a prostrikni všechny el.spoje.tam to oxiduje opravdu hodně.
elektrika XJR 1200.
17.2.2015 v 19:58 | Nahoru | #4
Fajfky jsem měnil jako první. Světlo sem měl rozdělaný, pravda že sem nic neprostřikoval, jen jsem prohlížel spoje jestli se tam něco děje. Vypadalo to v pohodě. Ale sprej na to zkusím.
Co to CDI, to blbnout nemůže?? Popřípadě jak by se to chovalo kdyby to bylo tím?
elektrika XJR 1200.
18.2.2015 v 20:41 | Nahoru | #5
To je dobrá pakárna. Vystihni moment, když to bude zlobit a poštvi na to elektrikáře.
elektrika XJR 1200.
18.2.2015 v 21:43 | Nahoru | #6
Ahoj. To je pešek. Asi před třemi roky sem jel zhruba 10hod ve vytrvalým dešti a mašina ani nekuckla. Přikláním se též na ten hrnec od světla. Je tam toho fakt hafo. Všechno porozpojuj, očisti, prostříkni.
elektrika XJR 1200.
13.5.2015 v 07:14 | Nahoru | #7
Pánové, po dlouhé době ještě otázka k dané věci.
Po zimní odstávce rozebráno světlo, veškerá elektrika co je na řídítkách byla rozdělaná, očištěná a prostříknutá.
Po vyjetí do mokra opět problémy.
Bylo po dešti, už ani nepršelo. Jen sem projel čerstvě mokrou ulicí a cca po 100metrech začal motor kuckat, dusit se, vynechávat, střílet z laufu a zdechat.
Pořád ten stejný problém.
Už nevím kde hledat chybu.
Nějaké další nápady prosím?
Díky za každý tip.
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
