Téma: Problémy s dobíjaním
Zdravím Vás kolegovia,
mám malý problém. Moja Honda slabo dobíja. Pri meraní som zistil nasledovné:
- batéria je OK (dal som ju na záťažový test)
- zo statora (alternátor) do regulátora vedú tri žlté káble a v každom by malo tiecť pri 5.000 otáčkach/h okolo 5 voltov. V dvoch je tomu skutočne tak, ale v tom treťom je to iba 0,9 volt.
- po premeraní regulátora sa mi zdal byť v poriadku.
- keďže som nameral v jednom kábli 0,9 volt a bol to vlastne vstup od cievok do regulátora, mal som za to, že chyba musí byť zákonite v cievkach, čiže statore. Vybral som staror, cievky boli takmer čierne, takže som ich dal premerať a previnúť jednému "maníkovi" a za pár eur. Prekvapenie nastalo, keď som ich nahodil, naštartoval a začal merať. A výsledok? Dobíjanie opäť slabé. Nameral som ten istý výsledok: v jednom zo vstupov do regulátora bol iba 0,9 volt.
OTÁZKA: mali ste niekedy niekto podobný problém? Prosím o radu, aby som zbytočne nekupoval za ťažké prachy pomaly celú elektriku.
Mám objednaný nový regulátor, takže pevne dúfam, že sa to týmto vyrieši. No a ak nie, budem asi jazdiť s predlžovacím káblom a dobíjať z domu po kábli...
PS: čítal som aj iné články, ale nedočítal som sa to, čo by som potreboval.
Ďakujem za vaše rady či názory...
1 reakcí na tento příspěvek Problémy s dobíjaním
11.2.2015 v 19:41 | Nahoru | #1
no uz cakam tie nasprostle odpovede ze je to regulator lebo je to ako kazda honda,a ze najlepsi regulator od hondy je ziadny ,lebo na inych znackach dobijanie neodchadza ,a previnul ti to dobre ked to bolo za par eur?
11.2.2015 v 19:42 | Nahoru | #2
Pokud Ti dobre previnul stator, tak mas vcudu regl. A ten jsi uz objednal, tak neni co resit (y
Jeste prozrad Tve zajimave mereni
(reakce na) Problémy s dobíjaním
11.2.2015 v 19:47 | Nahoru | #3
ratatui píše: no uz cakam tie nasprostle odpovede ze je to regulator lebo je to ako kazda honda,a ze najlepsi regulator od hondy je ziadny ,lebo na inych znackach dobijanie neodchadza ,a previnul ti to dobre ked to bolo za par eur?
Jo ona to je HONDA, tak to jo
Jsem musel
11.2.2015 v 19:52 | Nahoru | #4
Neviem, či je regulátor od Hondy najlepší, alebo najhorší...to tu neriešim. Riešim problém s dobíjaním. Cievky sú previnuté dobre, nevykazujú žiadny vnútrozávitový skrat ani neprerážajú na kostru. A naviac, stator sa chová rovnako ako aj predtým.
Teraz neviem, o aké meranie sa pýtaš... myslíš statora, alebo regulátora?
11.2.2015 v 19:53 | Nahoru | #5
Jestli je na jedné cívce jen 0,9 V tak je vadný stator nebo vedení k němu. A hlavně při 5000 ot musí být na všech fázích přes 50V.
Naposledy editováno 11.02.2015 19:55:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémy s dobíjaním
11.2.2015 v 19:55 | Nahoru | #6
arnet1 píše: Neviem, či je regulátor od Hondy najlepší, alebo najhorší...to tu neriešim. Riešim problém s dobíjaním. Cievky sú previnuté dobre, nevykazujú žiadny vnútrozávitový skrat ani neprerážajú na kostru. A naviac, stator sa chová rovnako ako aj predtým.
Pytam sa na meranie alternatora (statora). Ako si nameral 5V a akych ?
Naposledy editováno 11.02.2015 19:55:37
11.2.2015 v 20:00 | Nahoru | #7
Findy> No, to som si myslel ako prvé. Lenže cievky sú 100 percent v poriadku. Tie tri káble, v ktorých tečie v každom po cca 5 volt sú spojené konektorom s rovnakými troma káblami, ktoré vedú do regulátora. Povedzme, že v tom strednom je iba 0,9 volta, ale keď prehodím kábel na konektore zo strany regulátora zo stredu na kraj (vlastne iba zamením stredný kábel s krajným, tak tých 0,9 volta sa objaví už nie na strede, ale na tom kábli, ktorý som zamenil na strane regulátora. Predpokladám, že by to mohla byť chyba jednej z diód...
11.2.2015 v 20:14 | Nahoru | #8
vyskusaj napojit ziarovku napr.na tu fazu od alternatora ktora ti ukazuje tych 0,9v tym padom ju zatazis a tak by sa tam malo namerat tych 5V myslim asi .
11.2.2015 v 20:17 | Nahoru | #9
fafo> Nie som žiaden autoelektrikár, takže tu nebudem chytračiť. Píšem len to, čo som dokázal zistiť podľa manuálu. Cievky som prepípal, či nie je skrat na kostru a kde som nabral 5 V? No, tak tie som nabral na zvyšných dvoch kábloch, okrem toho s 0,9V. Žiaľ, nedočítal som sa, koľko má tiecť v každom z tých troch káblov voltov. Asi preto som tu a snažím sa niečo naučiť a zistiť od ľudí, ktorí sú ochotní mi s tým pomôcť. Takže ak pre mňa máš nejakú radu či riešenie, budem Ti skutočne vďačný. Ale skutočne poprosím k veci. Dík.
11.2.2015 v 20:21 | Nahoru | #10
ratatui> to som neskúšal, ale možno je to dobrý nápad. Uvidím, čo urobí nový regulátor. Každopádne dám vedieť, ako to dopadlo... Snáď táto naša diskusia pomôže aj niekomu s podobným problémom.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2015 v 20:22 | Nahoru | #11
arnet1> Zdarec , toto asi znáš ,-ale kdyby tak náhodou ..............
http://motoride.sk/c...klovych-baterii.html
http://www.regulator...-mereni-alternatoru/
11.2.2015 v 20:25 | Nahoru | #12
Mas Hondu nediv se ze to nedobiji
Skvělá odpověď, děkuji! 11.2.2015 v 20:27 | Nahoru | #13
arnet1 píše: fafo> Nie som žiaden autoelektrikár, takže tu nebudem chytračiť. Píšem len to, čo som dokázal zistiť podľa manuálu. Cievky som prepípal, či nie je skrat na kostru a kde som nabral 5 V? No, tak tie som nabral na zvyšných dvoch kábloch, okrem toho s 0,9V. Žiaľ, nedočítal som sa, koľko má tiecť v každom z tých troch káblov voltov. Asi preto som tu a snažím sa niečo naučiť a zistiť od ľudí, ktorí sú ochotní mi s tým pomôcť. Takže ak pre mňa máš nejakú radu či riešenie, budem Ti skutočne vďačný. Ale skutočne poprosím k veci. Dík.
Se hned neurazej S tou Hondou zacal (ratatui)
O regulatorech a rotorech tu bylo napsano uz docela dost. A ja se taky ptam, kdyz si nevim rady. A Slovensky taky umim, jsem rozenej Slovak
Tak a k veci. Altik a to doufam vis (nepoucuju), dava stridave napeti. Meris napeti na kazde fazi proti fazi. Staci odpojit regulator, motor netocit do 5000 otacek (na co), a pak odmerit stridave napeti. Pokud je vse OK, tak je v cudaku regl.
11.2.2015 v 20:28 | Nahoru | #14
VITEK_M> Ďakujem, skvelá rada...
Naposledy editováno 11.02.2015 20:35:47
11.2.2015 v 20:29 | Nahoru | #15
Malp> Perfektná vec!!!! Ďakujem! Niečo také som potreboval.
11.2.2015 v 20:29 | Nahoru | #16
tak ked budes mat na skusku novy regulator neni co riesit,vyskusaj a hned budes vediet.
11.2.2015 v 20:35 | Nahoru | #17
fafo> Neurážam sa, nemám sa vlastne ani prečo Každá rada dobrá. Vyskúšam, ako píšeš. Inak nový regulátor je už na ceste... Snáď to bude tým.
11.2.2015 v 22:50 | Nahoru | #18
Jak,píše Findy,myslím,že okolo 70V střídavých a všech,fázích..ale regulátor,na Hondu nebude k zahození.. dej,vědět co to,bylo sázel,bych stator..
12.2.2015 v 23:01 | Nahoru | #19
pokud jsi to meril se zapojeným regulátorem, tak je to 100% regulátor. Vadná jeho dioda či tyristor do zkratu... Vyměň regler a je to Honda nehonda, na všech motorkách to odchází stejně.
9.4.2018 v 21:33 | Nahoru | #20
Bol to regulátor dobíjania. Dík.
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
