Téma: Aký motorový olej ? 10W40 do VN 1500 Mean Streak
30.1.2015 v 12:22
idem meniť olej a chcem sa spýtať aké oleje používate a aké skúsenosti s nimi máte
DIKI
DIKI
Moje okruhovka uz jezdila na Yamalube, Motul, Repsol a Motorex. Nikdy si na nic nestezovala. Rekl bych ze tvuj stabilak by to mohlo umazat taky. Kdyz mi cokoli z toho koupis napred na otestovani, odborne ti to vyzkousim ze je to cajk
Já používám Motul 5100 nebo Motorex Třeba s Denicolem nemám dobrou zkušenost..U staré zx6r mě po jeho nalití začala prokluzovat spojka..Koupil jsem zpět Motorex a dobrý..Takže za mě tam možná v těch olejích trochu rozdíl bude ale ty dva jak jsem psal u mě 100%
Zdravím.
Mám Kawasaki VN 1500 Classic a objednal jsem si z netu olej MOTUL 5100 10W40, ale bohužel mi přišel olej s jinou specifikací. Jak už je výše napsáno tak potřebuji "Engine oil: Type API : SE, SF or SG class
API SH or SJ class with JASO MA"
A mě přišla specifikace API SL/SM* JASO MA2
Myslíte, že to mám radši zkusit vrátit a nalít tam správný a nebo že na tom tolik nesejde a důležité je, že je to 10W40???
Vůbec tomu nerozumim a nerad bych něco dokurvil.
Děkuji za každou radu!
Naposledy editováno 29.03.2019 07:55:40
Nesejde na tom. Ten novější Motul má prostě specifikace, které ty původní překračují. Laicky řečeno je "lepší".
Akorát si tu někteří stěžují, že jim po nalití oleje se specifikací JASO MA2 místo MA začala klouzat spojka. Ale jestli se to týká i tebe zjistíš leda tak, že to tam naliješ a vyzkoušíš.
1 reakcí na tento příspěvek Aký motorový olej ? 10W40 do VN 1500 Mean Streak
cti poznamky za hvezdickou... Backward compatible with previous API service categories. Co se normy JASO MA tyka, tak MA se deli na podskupiny MA1 a MA2. Je jedno, jestli nalejes MA1 nebo MA2, protoze dulezity je aby olej splnoval MA normu (at uz 1 nebo 2) a nebyl to olej pro automobilove motory, ktere normu MA nesplnuji.
Vezmi trychtyr, nalej, zaspuntuj a hezkou sezonu preju.
Naposledy editováno 29.03.2019 09:31:55
Zdravim ,ked uz je to o olejoch ,ako zistim ze je ho tam dost? Meanstreak 1500??? Diki
Skorej ma zaujimalo ktory z tych srobov to je ,nejaky priehladny olejoznak som nevidel
diki bolo to za vyfukom a pozeral som vsetky sroby a toto som si nevsimol ,diki moc ,aj za sarkazmus
DeaDDream píše: diki bolo to za vyfukom a pozeral som vsetky sroby a toto som si nevsimol ,diki moc ,aj za sarkazmus
Hele ja se snazim bejt vecnej, a ne sarkastickej, ale .... tvoji motorku jsem nikdy nevidel, 4 prispevky nad tvym je odkaz na servisni manual, a tam je to nakresleny. I pri neznalosti anglictiny vyhledat v PDFku "oil level" nemuze bejt tak tezky.
Takze to ze ja to najdu u neznamy masiny na zaklade informaci z ktery jsou v techle 10 prispevkach, a ty mas k dispozici masinu, tema, a misto kouknuti do manualu kterej sem nekdo dava se proste jen zeptas me prijde tak moc, ze mi ten sarkasmus proste utekl.
Peace, kazdej se nekdy zepta blbe
Oprava plynové rukojeti Kawasaki VN 1500 Mean Streak | Dušanak | 2 | 18.3.2024 v 23:22 ja1 |
otačky a zaradený rychlostný stupen [1, 2] Kawasaki VN 1500 Mean Streak | DeaDDream | 31 | 20.12.2023 v 17:45 DeaDDream |
Vyfuky Kawasaki VN 1500 Mean Streak | Otajs | 0 | 2.7.2023 v 11:16 Otajs |
Řazeni Kawasaki VN 1500 Mean Streak | Otajs | 1 | 6.7.2021 v 19:01 pkkaca |
Vyfuky Kawasaki VN 1600 Mean Streak, Kawasaki VN 1500 Mean ... | yakuza72 | 0 | 14.1.2021 v 11:47 yakuza72 |
