s kamarádem jsme debatovali, jestli je nutné mazat hřídele, které jsou uloženy v pouzdrech otáčejících se v ložisku. Já jsem toho názoru, že by se mazat neměly, kdežto kamarád je opačného názoru.
Kdybych tu hřídel namazal, tak bude vznikat tření mezi pouzdrem a hřídelí. Ložisko má valivý odpor a tak by se ložisko vůbec "nevalilo". Mám pravdu já, nebo kamarád? Případně jaké hrozí rizika, kdybych tu hřídel namazal?
Ku příkladu přikládám foto, kde "2" je Hřídel, "5" pouzdro a "7" ložisko.
Obr. z: ndshop.yukimoto.cz
1 reakcí na tento příspěvek Mazání hřídelí
2 reakcí na tento příspěvek Mazání hřídelí
A podle mých letitých zkušeností, protože tyto ložiska podvozku sů víc háklivé na vniknutí vláhy, vřele doporučuju použití mazacího tuku A00 a to v míře vrchovaté, páč ten je dokonale utěsní.
Jiné tuky sice dobře mažů, ale netěsní. A vo vo vo tom to je.
Čím víc je montáž protivnější, tím víc to (obvykle) vydrží.
Tak tu zrovna ani omylem.
Leda tak na tragač.
To je sajrajt na hrubé kluzné uložení (čepy, listová pera, volné ozubené převody a podobně).
Každé uložení má svá specifika.
A ta kývačka má to, že v prvé řadě se tam nesmí dostat vlhkost, aby jehlová ložiska nevyrezla.
V tomto případě sopel A00, byť by to bylo proti doporučení kohokoliv. Zrovna tady má zkušenost větší váhu.
Do kol třeba AV (V=valivé)2-3 nebo jiný omastek na lithném základě...atd.
Dle zkušeností a nebo doporučení výrobce.
Kamarád pracuje ve Vítkovicích na CNC strojích, tak by měl vědět zda to mazat, ale když jsem se ho ptal proč přesně, nebo co by se stalo, kdybych nemazal, tak nebyl schopen mi odpovědět. Studoval jsem elektrotechniku a tak o těchto věcech nemám takový přehled.
Pro někoho téma jak cip. V manuálu píšou jak motorku rozebrat a stručně jak ji složit a o mazání "hřídele" či toho šroubu není ani zmínka. Ne každý je vystudovaný automechanik. Pamatuji si, že když jsem zadní kyvku poprvé rozebral, tak ta hřídel byla úplně čistá nenamazaná. No jo, Yuki... za ty prachy se přeci nebudou s tím ještě mazat ...
S tou anketou jsem to nedomyslel. Mogul G3 je ta černá grafitová vazelína, kterou používám právě na ty hřídele a osy kol. I na tom kelímku píší, že je určená na kluzná ložiska. Kdežto Mogul LA2 mám právě na ty valivá ložiska, ale jak tak koukám, tak radši na ty valivá ložiska koupím tu A00.
Mimochodem kdysi jsem se setkal s takovou oranžovou až červenou vazelínou, která vydržela snad vše. Dá se ještě sehnat?
Na přepákování a kyvku snopel A00, právě proto že utěsní a nepustí vodu.
Hřídel namazat čímkoliv je po ruce, aby šla po čase zase snadno vytáhnout.
Naposledy editováno 27.01.2015 16:46:38
No a právě že s ňů jezdím aj v marastu, tak přepákování sem rozdělal a promazal eště na motorce, kerá smrděla novotů.
A dobře sem udělal...
Jak sedneš na motorku, kerá v soustavě pružení nemá silenblok a zavrže to, je třeba zpozornět .
Edit: napadlo mě A00 nahřát, třeba by se lépe aplikovala
Naposledy editováno 28.02.2015 11:09:20
Jeden fígl je takový, že si vedle sebe dáš pixlu s nulků a to, do čeho ju chceš přemístnit.
Do té pixle vnoříš - nejlepší je kus plechu, široký tak tři centimetry, zastřihlý do špice v déli asi deset cm - no a vytahneš ho ven, na něm ulpí něco teho omastku - musíš ho zvedat navrch až tak, že se z něho vazelína pomalu tahne úzkým proužkem - a ten nasměruješ nad tů malů stříkačku.
No a až je plná jak potřebuješ, dáš ten plech zpátky nad pixlu. A nebo tuto operaci víckrát zopakuješ, podle velikosti třeba dekalamitky.
Po nějaké době tréninku dosáhneš naprostého mistrovství a zanedbatelných ztrát (na duši i na mazadle).
vidlice yuki tr 125 Yuki TR 200 | yukitr125cross | 2 | 12.5.2020 v 22:14 MungoJerry |
Koupím Yuki TR200 Yuki TR 200 | Minister | 14 | 7.2.2020 v 19:14 spacy |
Tupe enduro na obcasne cestovani KTM LC4 Adventure, Yamaha XT 660 R, Yuki TR 200, AJP... | DoctorOutdoor | 5 | 25.7.2018 v 23:43 seikos |
Zvýšenie výkonu 125 Yuki TR 125, Yuki TR 200 | AlexDolin | 22 | 14.5.2018 v 21:50 AlexDolin |
Uchytenie rozety yuki 125 tr Yuki TR 125, Yuki TR 200 | AlexDolin | 7 | 19.4.2018 v 22:03 Matko1 |
