Téma: Info
19.1.2015 v 20:05
Nazdar chlapy, prosím vás byla potřeboval bych poradit kde se dá koupit karburátor na suzuki marauder 125 GZ nebo poradit u jakého typu motorky je téměř ten samy? A samozřejmě nějakou tu stranku kde bych ho mohl pořídit. Diky moc za info
1 reakcí na tento příspěvek Info
19.1.2015 v 20:34 | Nahoru | #1
Co vim tak by to mel byt stejny motor jako gn125 nebo gs125 ale 100% jistej si nejsem
sjanet asi po vrakacich...
(reakce na) Info
19.1.2015 v 21:49 | Nahoru | #2
Maty_Kolin> Díky za info zkusím se tedy podívat jestli neseženu karbec na gn nebo gs ale s tím vrakáčem to nevidím moc dobře jelikož co já znám tak jsou všude jenom osobáky málo kde je nějaký vrak motorky a natož takovéto.... Ještě jednou díky.
Info
19.1.2015 v 22:45 | Nahoru | #3
Musis na moto vrakoviste
Info
20.1.2015 v 00:12 | Nahoru | #4
Zkus wemoto.cz, dříve tam na GN mívali.
Jinak jak píše Maty, karbce GN, DR, GS a GZ jsou stejné.
edit: Omlouvám se za mystifikaci, díval jsem se do manuálu a tam uvádějí tři typy. Dva šoupátkové, jeden rovnotlaký. Když si stáhneš z mého profilu manuál na GN na straně 95 se mrkni, jak se značily.
Jinak na wemoto mají aktuálně co jsem teď mrknul na GN opravné sady, takže záleží, co s tím máš a jestli by nestačila jen ta sada.
Naposledy editováno 20.01.2015 00:34:32
Info
20.1.2015 v 20:53 | Nahoru | #5
Diky moc pánové ještě se zeptám když už jsem u těch dotazů našel jsem na http://www.wemoto.c...complete_repair_kit/ tu opravnou sadu a nějako jsem na tom obrazku nenašel šoupě myslíte že jsou to jenom ilustrační obrázky nebo to tam nemají v té opravné sadě? Jinak abych upřesnil potíže které jsem s Maraudrem měl: Dělal jsem GO motoru na dílně v pohodě šla krásně převezl jsem jí k zákazníkovi a jaksi nechtěla startovat po přemlouvání konečně chytla. Tak že jí pro jistotu půjdu projet bohužel dal jsem za 1 že se rozjedu a vůbec nešla do otáček měla volnoběh a najednou chcípla.Startování roztláčení bez výsledku. Tak jsem rozebral karburátor abych vyčistil trysky, bohužel při demontáži mi prasklo plastové šroubení od sytiče tak si myslím že by to mohlo přisávat přes sytič falešný vzduch tudíž by směs byla chudá budu rád když se podělíte o své zkušenosti a rady.Ještě jednou díky
21.1.2015 v 13:22 | Nahoru | #6
A není spíš v kopru membrána? Někdy ty prasklinky ani nejsou vidět. Projdi si tohle vlákno.
Jinak předpokládám, že v té sadě šoupě nebude, ale to asi špatné mít stejně nebudeš. Zkus si třeba zavolat pro info, jsou tam v pohodě a rádi poradí a pomůžou.
Jinak spíš bych tipl, že směs bude moc bohatá. Díval ses, jak vypadala svíčka?
(reakce na) Info
21.1.2015 v 21:11 | Nahoru | #7
Mi3ka> Karburátor už mám stejně venku, takže nejdřív zkusím opravit ten sitič a jestliže problémy budou přetrvávat, tak zkusím tu membránu a svíčku jsem kontroloval.. opět díky :)
Info
22.1.2015 v 19:23 | Nahoru | #8
Pročetl jsem si to a dnes jsem jí kontroloval žádná dírka ani sebemenší tam nebyla tak zítra dám do kupy ten sytič a ihned to pojedu zkusit a uvidíme dám vědět
Info
24.1.2015 v 00:37 | Nahoru | #9
Karburátor někdy dokáže pozlobit. Mě na cagivě taky nejde jak by měl, ale pokusy opravit ho jsem už vzdal. Půjde asi do servisu. Pomohl ten sytič?
Info
24.1.2015 v 19:15 | Nahoru | #10
Tak jsem z toho jelen.... Průchodnost všech trysek ok zkoušel jsem i ultrazvuk a tam vše ok... Dal jsem to tam a opět nic ani náznak toho že by to mělo naskočit. No nic raději se budu věnovat kamionům a tuto motorku také ke kolegovi který se na motorky specializuje protože už vážně nevím.
Startování bez benzínu Suzuki GZ 125 Staroslav 4 6.9.2022 v 13:28 mito7
Kde se dá sehnat karburátor Suzuki GZ 125 Xjerv200 5 23.12.2021 v 11:33 Xjerv200
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Suzuki Marauder 125-výkon Suzuki GZ 125 JirrkaS 25 28.5.2020 v 01:33 VlaMi
hlava válce suzuki GZ125 /GN125 Suzuki GZ 125 říhyč 0 29.1.2020 v 15:45 říhyč
