Téma: zadní brzdové světlo
2.1.2015 v 21:15
Zdravim mam Aprilii Classic 125 a nejde mi u ni brzdové zadní světlo. Nejdemi i když zmáčknu přední i zadní brzdu jinak svítí normálně. Mam pul motorky rozebraný a tak ocenim každou radu . Díky za odpověď.
2.1.2015 v 21:26 | Nahoru | #1
Pokud nezvládneš dva dráty a žárovku,dej to do servisu,stejně ti žádná rada nepomůže.
2.1.2015 v 21:42 | Nahoru | #2
prdlo jedno vlakno...v takovych pripadech je jen jedno reseni...
2.1.2015 v 21:44 | Nahoru | #3
Nebo sis prošoupal kabel v blatníku..
2.1.2015 v 22:00 | Nahoru | #4
Mam to propípaný multimetrem všecky spoje,žárovka je v poho a ty spínače na brzdové světlo jsou také ok.
2.1.2015 v 22:22 | Nahoru | #5
jak vis ze je zarovka v poho a ze jedno vlakno neprdlo? vizualne a protrepal?nebo si myslis ze kdyz sviti koncove svetlo tak musi bejt ok?
2.1.2015 v 22:49 | Nahoru | #6
Skusim vyměnit žárovku a uvidím .
3.1.2015 v 00:04 | Nahoru | #7
Spoje žárovky se mohou klidně přerušit uvnitř patice, zatímco vlákna jsou neporušena, takže vizuálně taková žárovka vypadá dobře. Schválně ji také "propískej" měřákem, nebo pomocnými dráty napoj na baterku a uvidíš.
3.1.2015 v 12:05 | Nahoru | #8
Tak žárovka je propípaná takže jde ale zeptám se jestli ta motorka musí být nastartovaná aby vůbec brzdovka šla??
3.1.2015 v 12:18 | Nahoru | #9
To Ti takto z hlavy nepovím, ale pokud obrysovky svítí i bez motoru, tak brzdovka musí svítit též (je napájena z baterky. Snad by to Taloši neřešili tak kravsky, že by obrysovky byly napájené z baterky a brzdovka jen z magneta - zpravidla to bývá obráceně, třeba u malých skútrů.
A jestli je žárovka v pohodě, tak spíš, než "propískávání" bude lepší jít po obvodu brzdovek se žárovkovou zkoušečkou (nebo voltmetrem) a hledat, kam až jde napětí. Tak nalezneš místo závady snáze. Od žárovky ke spínačům, když nebude napětí ani na spínačích, tak musíš jít po drátech od spínačů dále - odněkud musí být obvod brzdovek napájený.
Po pridaní plynu zhasne Aprilia Classic 125 MarIv 21 1.11.2021 v 12:21 Kohlstein
S Aprilia Classic 125 MarIv 12 30.6.2021 v 16:08 PallkoXR
Chod motora Aprilia Classic 125 MarIv 8 22.1.2021 v 21:49 MarIv
Problém so štartovaním Aprilia Classic 125 MarIv 4 15.1.2021 v 22:05 MarIv
