Téma: Jaký stahovák na ložiska ze slepé díry?
Ahoj.
Budu měnit ložiska kol s vnitřním průměrem 20 a 25 mm.
Poraďte mi osvědčený stahovák, já si pak vyberu podle svých možností.
Myslím že se správně jmenuje „Stahovák vnitřních ložisek ze slepé díry”.
Neraďte mi třískání kladivem.
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký stahovák na ložiska ze slepé díry?
14.12.2014 v 09:24 | Nahoru | #1
vem svářečku, navař na střed větší matku a zbytek si domysli. Ložiska stejně budeš vyhazovat. Takto to řeším já.
14.12.2014 v 10:37 | Nahoru | #2
Treba tento
(reakce na) Jaký stahovák na ložiska ze slepé díry?
14.12.2014 v 11:25 | Nahoru | #3
ffugas píše: vem svářečku, navař na střed větší matku a zbytek si domysli. Ložiska stejně budeš vyhazovat. Takto to řeším já.
No to je nápad to si musi zapamatovat. Levny rychly učinny!!
Naposledy editováno 14.12.2014 11:47:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký stahovák na ložiska ze slepé díry?
Skvělá odpověď, děkuji! 14.12.2014 v 11:35 | Nahoru | #4
V_i_c_i píše: Treba tento
ten je kdyz mas i plnou hridel, pokud ne tak tohle areverzni kladivo, samo pokud nemas za loziskem misto nic jinyho ti nezbude
Naposledy editováno 14.12.2014 11:36:59
14.12.2014 v 12:31 | Nahoru | #5
pístní čep z liazky, tyčku ze třmenu péra kde navaříš zásek a vymlátíš to. Hlavně jak tam budeš dávat ty slovenský SKF, tak nezapomen tam dát vazelínu.
14.12.2014 v 12:46 | Nahoru | #6
DRN.> to fakt funguje??? ja vzdycky jako ko@ot varim matku....
3 reakcí na tento příspěvek Jaký stahovák na ložiska ze slepé díry?
14.12.2014 v 12:53 | Nahoru | #7
Co to je za stroj, že se ty ložiska nedají vyklepnout z druhé strany?
14.12.2014 v 12:59 | Nahoru | #8
petrumr> treba moje staricky veterani: Bianchi Aquilotto nebo Solex S3800 ->> na jedny strane slepa dira
Naposledy editováno 14.12.2014 12:59:44
14.12.2014 v 13:47 | Nahoru | #9
Nahřeješ a vyklepneš
14.12.2014 v 13:53 | Nahoru | #10
petrumr píše: Co to je za stroj, že se ty ložiska nedají vyklepnout z druhé strany?
Třeba u pionýra(dvojsica) jak je dekl u zapalování tak je v něm takové ložisko co drží tu hřídel jak je řetězovy kolečko,je to ještě pod guferem.
Naposledy editováno 14.12.2014 13:55:27
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký stahovák na ložiska ze slepé díry?
14.12.2014 v 13:56 | Nahoru | #11
Mezi ložisky je distanční trubka. není tedy jak klepat zevnitř kola.
14.12.2014 v 13:58 | Nahoru | #12
ZombiRider píše: Nahřeješ a vyklepneš
Kolo je lakované, takže velké nahřívání nepřipadá v úvahu. Mluvím zatím o demontáži. Když je uložení i ložisko těsně spojené.
14.12.2014 v 14:05 | Nahoru | #13
14.12.2014 v 14:36 | Nahoru | #14
fikuscz> za 3500 CZK bych to vytahoval radsi svejma tretima zubama!
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký stahovák na ložiska ze slepé díry?
14.12.2014 v 14:49 | Nahoru | #15
sered píše: fikuscz> za 3500 CZK bych to vytahoval radsi svejma tretima zubama!
Je to cena > raketa, ale budu ten vercajk už mít napořád.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.12.2014 v 14:55 | Nahoru | #16
Jeste je tu jedna rychla metoda nenarocna na prostredky a naradi. Jakkoliv rozbit klec loziska(rozvrtat, rozklepat) vytahat zbytky klece, pak kulicky presunout vsechny vedle sebe a vnitrni krouzek vyloupnout. Tim padem se uvolni stredova trubka. Pak staci vlozit zpatky ctyri kulicky a stredovy krouzek, pres ktery lozisko vytahu, nebo vyboucham.
14.12.2014 v 15:10 | Nahoru | #17
Big.One> takhle mam uz min. 35 let Tona velkou Golu, momentaky, mikrometry, nektery univerzlni stahovaky... na zelenym filcu a ony drzej a drzej !
14.12.2014 v 18:19 | Nahoru | #18
No a co, že je mezi ložiskama rozpěrka - normálně se dá tyčka zevnitř před ložisko, zapáčí se a rozpěrná trubka uhne.
Když ne, zkusí se to u druhého ložiska.
Protože na jedné straně bývá středicí plech.
14.12.2014 v 18:28 | Nahoru | #19
Big.One píše: Mezi ložisky je distanční trubka. není tedy jak klepat zevnitř kola.
Malíčkem stím pohneš, když ne, tak tu rozpěrku máš dlouhou a ničí ti ty ložiska co chceš měnit.
14.12.2014 v 18:32 | Nahoru | #20
Big.One píše: Je to cena > raketa, ale budu ten vercajk už mít napořád.
až nenarazíš na plechovou krytku.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.12.2014 v 19:36 | Nahoru | #21
Big.One> Cau, ten tvuj exotickej peklostroj jeste lita? jestli chces tak se ozvi pm, stahovaky i narazecky mame jen se domluvit abych to vzal domu
14.12.2014 v 20:21 | Nahoru | #22
petrumr píše: .... a vymlátíš to. Hlavně jak tam budeš dávat ty slovenský SKF, tak nezapomen tam dát vazelínu.
Svatej Skurvile, ty to vidis vid??
Edit - sv Skurvil = volne pouzito z dfense
Naposledy editováno 14.12.2014 20:31:20
14.12.2014 v 20:22 | Nahoru | #23
2Petr píše: Svatej Skurvile, ty to vidis vid??
si jeste neslysel ze kryty loziska se domazavaj? :D
14.12.2014 v 20:29 | Nahoru | #24
DRN.> tolikrat, ze je mi spatne jen nekdo naznaci
14.12.2014 v 20:44 | Nahoru | #25
2Petr píše: Big.One> Cau, ten tvuj exotickej peklostroj jeste lita? jestli chces tak se ozvi pm, stahovaky i narazecky mame jen se domluvit abych to vzal domu
Ano můj exot ještě lítá. Teď lítá až moc, tak proto ta výměna ložisek.
Ostatní v PM.
14.12.2014 v 21:23 | Nahoru | #26
...i přesto ložisko bez problémů vyklepneš pomocí tyčky...a není to žádná prasárna, je to "oficiální" postup, viz. manuál např. pro Suzuki Bandit...před nalisováním novýho ložiska ohřej náboj horkovzduškou, jestli nejsi jitrnice, tak lak nijak nepoškodíš, ložisko dej na dvě hodiny do mrazáku a spadne ti tam skoro samo
15.12.2014 v 09:24 | Nahoru | #27
Filous píše: ...i přesto ložisko bez problémů vyklepneš pomocí tyčky...a není to žádná prasárna, je to "oficiální" postup, viz. manuál např. pro Suzuki Bandit...před nalisováním novýho ložiska ohřej náboj horkovzduškou, jestli nejsi jitrnice, tak lak nijak nepoškodíš, ložisko dej na dvě hodiny do mrazáku a spadne ti tam skoro samo
Ma pravdu Honda to ma taky v manualech. le jde to pekne blbe. Chce to neco co ma dost ostrou hranu, protoze distancni trubka moc do strany neuhne, takze se chytnes jenom na kraji.
15.12.2014 v 09:37 | Nahoru | #28
sered píše: DRN.> to fakt funguje??? ja vzdycky jako ko@ot varim matku....
To kladivo? Jo funguje. jsou i levnější varianty.
15.12.2014 v 10:01 | Nahoru | #29
jo v kole ... to se dela tak, ze na jednom lozisku rozseknes klec, shrnes kulicky na jednu stranu, vyndas vnitrni krouzek, vyndas distancni trubku, vyklepnes protilehle lozisko, nalepis vazelinou kulicky do rozebraneho loziska, nasadis vnitrni krouzek, rozmistis kulicky a z druhe strany vyklepnes lozisko.
Pri montazi ohrejes kolo horkovzduskou - neohriva se do cervena .
Skvělá odpověď, děkuji! 15.12.2014 v 10:54 | Nahoru | #30
Jen si dovolim jednu praktickou - lozisko do mrazaku, dobra, dalsich cca 20 gradu rozdilu se muze hodit, ale po montazi se musi hned protocit a namazat. Bo kondenzace, a pak nam to co??
A nez sekat klec, tak radsi odvrtat svar/nyt, pokud se k tomu da s vrtackou
Ale nej je vydloubnout kryt nebo tesneni a pouzit stahovak TMMD 100 od jedny znamy loziskarsky firmy
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 19 16.11.2023 v 15:42 cmiral
Automaticky sytic, kam a jak zapojit [1, 2] Honda CB 1000F Bougee 41 3.11.2023 v 10:43 Krautkopf
Honda CB1000R Honda CB 1000F, Honda CB 1000R, Honda CB 1100 RS Beride 4 6.7.2023 v 20:10 MungoJerry
Kvalitní servis Honda nebo kdo se t... Honda CBR 1000F, Honda CB 1000F, Honda CBR 500, Hond... djpajovka 4 23.10.2022 v 03:55 finekohana45
