Téma: díly na čz 471
zdravím mam dotaz . neválí se někomu z vás doma nějaké díly na čz 471 ??? především sháním sedlo stojan a zadní blatník , popř se chci zeptat ,jaké jsou odlišnosti těchto dílů s díly z 477 děkuji moc za nabídky , rady .
díly na čz 471
6.12.2014 v 12:52 | Nahoru | #1
www.motokramek.cz/nahradni-dily-cz-/nahradni-dily-cz-125-175-typ-476-477-487-488/
Jinak mám toto...
Naposledy editováno 06.12.2014 16:09:04
1 reakcí na tento příspěvek díly na čz 471
6.12.2014 v 15:43 | Nahoru | #2
Co dáš?
Skvělá odpověď, děkuji! 6.12.2014 v 17:08 | Nahoru | #3
oba blatniky jsou z 477,svetlo taky z 477,sedlo je delsi tak ze musis sehnat z 471
jukni na aukro je tam toho dost
díly na čz 471
6.12.2014 v 17:16 | Nahoru | #4
blatniky jsou jinaci nez 477, alespon nez nektere... jsou trochu sirsi a trochu melci
6.12.2014 v 17:17 | Nahoru | #5
jo a sedlo nepasuje ani 477 ani 487
(reakce na) díly na čz 471
6.12.2014 v 17:59 | Nahoru | #6
WenCa> 471 ma sedlo a 5cm delší nez 477/476/487/
díly na čz 471
6.12.2014 v 18:08 | Nahoru | #7
Sedlo, stojan, př. blatník jiný než 477. Zadní blatník stejnej s 477. Stáhni si katalog dílů tady na M.cz sice tam jsou někde blbosti, ale dá se jít podle čísel dílů. Když začíná 477 tak je to shodný.
6.12.2014 v 18:24 | Nahoru | #8
ZombiRider> a co všechno máš ???
6.12.2014 v 18:27 | Nahoru | #9
kokoška.> právě že vůbec není :/
díly na čz 471
7.12.2014 v 00:39 | Nahoru | #10
měl bych stojan , je ze 477 , neručím 100 že ti bude pasovat.
díly na čz 471
7.12.2014 v 11:10 | Nahoru | #11
takže zadní blatník by měl sedět??? nejdou tam jinak díry na šrouby atp ?? sedlo ze 472 tam bude pasovat ??? tedy pokud nevadí ,že je v sedle jen jeden otvor k airboxu , a nebude to mít vliv na výkon motoru ??
11.12.2014 v 10:41 | Nahoru | #12
sedet by to pravdepodobne melo. co se tohobsanibtyce, tak ja treba tam nemam ty gumy mezi airboxm a sedlem (nesehnal jsem je) a jezdi to normalne... nebo sedlo rozdelat a tu "plici" tam dodelat...
díly na čz 471
Skvělá odpověď, děkuji! 12.12.2014 v 12:25 | Nahoru | #13
Tak to pozor na 487 a 485 a 471/472 je stejné sedlo co se týká délky!! Jen na 471 patří se dvěma otvorama pro sání.
Zkoušel jsem to dva dny zpět. Sedlo z naší 477 1969 je na naší 487 1989 krátké!! Muselo se tam dát z 472 (má prodloužení plechu) a to sedí v pohodě! Stejně tak exportní 485 má stejné sedlo jako 471/472.
12.12.2014 v 20:48 | Nahoru | #14
Dobrý den.
Koupím na ČZ 250 471 origo blatníky, plech pod sedlo, kompletní řídítka s přepínačemi, páčkami a rukojeťmi a kompletní reflektor s parabolou a tachometrem.
Děkuji
13.12.2014 v 09:45 | Nahoru | #15
WenCa> stejně jí musím přečalounit,tak nebude problém to tam dodělat. a chci se zeptat,bude sedět origo potah na 471 ??
13.12.2014 v 09:47 | Nahoru | #16
margolina> ty řídítka se vším by se mi taky hodili
díly na čz 471
13.12.2014 v 18:01 | Nahoru | #17
Koupil jsem 471.00 z roku 1974. Má však dobovej tuning. Původní majitel ji v 80tých letech tak trochu upgradoval do vzhledu, jaký tehdy letěl. Má plastové kulaté světlo, plastovou přístrojovku z typu 471.4. Řídítka a chromované blatníky z 634ky. Motorka vypadá pěkně, ale chtěl bych ji dát do původního stavu.
díly na čz 471
4.2.2018 v 19:42 | Nahoru | #18
Ahoj,nechci zakládat nové téma,tak se přidám sem.
Koupil jsem CZ 471 r.v.74. Mám pár dotazů. V návodu se píše,že řazení by mělo být 1dolů a zbytek nahoru a já to mám obráceně. Je to možné,nebo někdo měnil kulisu? Dále mám řidítka s pevnými držáky páček,což si myslim,že je taky blbě. A za třetí mám asi jiné zadní tlumiče,protože mají odkrytá péra a stavění tuhosti.
Pak mám jestě dotaz ke krytu řetězu,který mi zcela chybí. Jak poznám,jaký tam má byt? Plech,nebo gumové navleky?
Díky za info
12.2.2018 v 09:48 | Nahoru | #19
To kvaltování si už nepamatuju,...jen třeba na mojí 250/485 je také 1 dolů a zbytek nahoru, což je zajímavé.
Kryt řetězu je dnes drahá vec. Musí být celoplech - https://www.cezetma...y/index.html?item=76
Takový : https://www.bazos.cz/img/2/426/85411426.jpg http://www.veteranf...6809001327837923.jpg
12.2.2018 v 18:00 | Nahoru | #20
Ja prave nevim,jestli to prvni verze nemohli opravdu mit s 1 nahoru. Tez si myslim,ze by tam mel byt plechovy kryt. Samozrejme sleduju inzerci a vim,co takovy kryt obnasi. Navic i ty tlumice by mely byt s plechovymi kryty pruzin. Ale ty uz se podarilo sehnat. Ctyrku za kryt retezu zrovna hned dat nechci. Nespecham,takze budu vyckavat.
díly na čz 471
12.2.2018 v 21:12 | Nahoru | #21
V návodu který je ke stažení na těchto stránkách je jedna nahoru http://jawarmaniak....50_471.00_Sport.html viz obrázek v odstavci Jízda,někde jsem četl(asi doma v knize motocykly ČZ,můžu se kouknout),že ČZ opustila řazení jedna nahoru až modelem ČZ 175/487 tomu odpovídá i to řazení u Dolinovo 485,která vznikala ve stejné době jako 487,stejně tak Jawa začla řadit jedna dolů až modelem 638(platí myslím i pro 632,která také vznikala až v osmdesátých letech.)motor na ČZ 471/472 by měl být schodný s motorem pro Jawa 634.Pokud to není na testaci na HV,tak bych tam dal kryt co je na 487,to na STK bohatě stačí.
http://www.ceskemoto...ryt-retezu,2538.html samozdřejmně starší u kterého nebude tolik vadit nabastlení na 471.
Naposledy editováno 12.02.2018 21:17:30
Čep kyvné vidlice hranatá ČZ ČZ 175/477, ČZ 250/471, ČZ 175/487, ČZ 350/472 Kalasnikov 25 25.1.2023 v 16:04 Kalasnikov
CZ 250/471 spojka ČZ 250/471 sikmar 14 20.1.2023 v 21:20 pech.
GO motoru Jawa ČZ 250/471 Otajs 8 2.12.2022 v 20:20 Radovann
Čz 250/471 oilmaster ČZ 250/471 zilvaré 5 7.11.2022 v 17:22 alezio
Čz 250/471 custom mk1 ČZ 250/471 zilvaré 2 22.4.2022 v 07:50 Dolin
