Téma: odstín Honda Enduro červená 1980-1990
7.11.2014 v 10:52
Potřeboval bych si nechat namíchat barvu na svůj stroj. Kde bych mohl zjistit číslo odstínu? Mám přední (plastový) blatník natřený špatným odstínem. Bud bych to chtěl odstranit odstraňovačem starých nátěrů, nebo to přestříkat. Nevím, jak bude odstraňovač reagovat s plastem??????
7.11.2014 v 12:12 | Nahoru | #1
Odstranovacem bych to tedy nedelal.
Kod barvy bejva pod sedlem.
7.11.2014 v 14:32 | Nahoru | #2
dnes jsem se ptal v lakovně a odstraňovač taky nedoporučovali. pod sedadlem asi nic není, je to už stará vrána. koupil jsem nějakou barvu ve spreji-odstín na škodovku-podobná RAL3000, Blatník jsem jemně obrousil a zkusím střiknout.
Naposledy editováno 07.11.2014 14:37:15
7.11.2014 v 15:00 | Nahoru | #3
Zaklad na plasty mas ?
7.11.2014 v 19:41 | Nahoru | #4
Mám,ale od jiné značky.ma se nastrikat a za pět minut strikat barvu.zkusil jsem to na popelnici,jsem zvedavej.jedu dom to omrknout.
8.11.2014 v 03:31 | Nahoru | #5
No, to bude teda vypadat ...nejsem lakýrník, ale něco málo taky zvládnu - napíšu ti, jak bych to dělal já - původní neorigo barvu zbrousit dolů až na plast - použít nejdříve smirek větší hrubosti a poté sestupně smirky menší hrubosti - dejme tomu začneš se 100, potom třeba cca 250, pak 400. Cílem je, ať je ten povrch co možná nejhladší (bez "otřepků" - což plasty při broušení velmi rády dělají), potom stříknout základem na plasty - kdysi jsem to koupil ve spreji, myslím že se to jmenovalo - Plastic Primer (povrch plastu to trochu naleptá), potom stříknout plničem (myslím, že se dělají i plniče na plasty - jsou pružné), plnič přebrousit pod vodou - smirkem s hrubostí 1000, pak ještě klidně smirkem s hrubostí 1500-2000, potom to teprve stříknout vrchní krycí barvou a lakem. Na to můžeš použít i ten tvůj akrylový sprej, a k tomu sežeň bezbarvý lak ve spreji.
Nicméně je třeba mít na paměti, že stříkat něco sprejem je až ta poslední varianta, akrylový sprej je za prvé řídký - snadno ti to zteče, za druhé to udělá velmi tenkou vrstvu - jestli ta barva špatně kryje a nepoužiješ podstřik (samozřejmě pokud je to potřeba), budeš muset tu barvu nanášet opakovaně, aby si dosáhl daného odstínu - šedý plnič ztmavuje, bílý plnič zesvětluje...K tomu bezbarvému laku ve spreji - opět hodně řídký - vrstva bude příliš tenká, lak je jen jednosložkový - není odolný vůči běžným rozpouštědlům - kapka benzínu ho okamžitě naleptá, je "měkký" - snadno se poškrábe a ve srovnání s dvousložkovým lakem rychle zmatní...
Osobně bych to místo sprejem stříkl z pistole - na takhle malou věc by stačil i nějaký menší bezolejový kompresor a čínská pistole z Lidlu, a barvu nechal namíchat - používám jen nitro (to hodně věcí odpustí), vodní báze stříkat neumím, resp. jsem to ještě nezkoušel...a k tomu dokoupil trochu bezbarvého dvousložkového laku...
Vypadá to dost složitě, ale je to vcelku jednoduché...už nějakou dobu takhle stříkám -
i metalízy, a nemám s tím nejmenší problém (naposledy Oktávku přítelkyně bouchnutou na předek), když se to dobře zalakuje, nepoznal by si, že to stříkal amatér ...já to bohužel většinou zmrvím právě tím lakem - nemám stříkací box s odsáváním, ani nějakou extra čistou dílnu (není ideál, když se něco lakuje v dílně, kde se před chvíli brousilo flexou apod.)...
9.11.2014 v 18:48 | Nahoru | #6
dnes jsem zkoušel blatník nastříkat a dělá to asi "silikonové oči" zkoušel jsem znovu odmastit acetonem a čističem "star", ale dělá to furt:( jak nejlíp očistit silikon?
Honda XL 200 r Honda XL 200 linos 10 24.5.2016 v 20:48 linos
Repas kliky Hodda XL 200 R Honda XL 200 OndraCBRXX 6 26.1.2016 v 08:01 OndraCBRXX
jak spravne nastavit motor pri vyme... Honda XL 200 bartto 5 8.7.2015 v 18:56 bartto
Která je lepší? Yamaha DT 125 R, Honda XL 200 DejvAndrle 4 7.6.2015 v 11:32 DejvAndrle
napinaci lista Honda XL 200 bartto 5 21.5.2015 v 19:12 spacy
