Téma: Kawasaki KLE 500 prehrievanie
21.10.2014 v 18:10
Zdravim. Mam problém s prehrievaním motora na KLE 500. Po 10 minutach jazdy mimo mesto sa mi pustí ventilátor aj pri tomto počasí. Keď niekde spomalím(v meste), tak po chvílke sa mi zapne kontrolka teploty a motor sa občas aj vypne(keď si kontrolku nevšimnem a nevypnem ho sám). Voda mi neubúda, hladina je stále rovnaká, olej je čistý, voda vyzerá byť tiež čistá. Termostat pravdepodobne funguje dobre, keďže hadice do chladiča sú po chvilke zohriate. Mate nejake napady, co by to mohlo byt? Dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki KLE 500 prehrievanie
21.10.2014 v 18:47 | Nahoru | #1
Pokud nemáš zasraný chladič blátem a motor není reálně přehřátý, tak bych to viděl na čidlo teploty. Chtělo by změřit v horké vodě při kolika spíná.
(reakce na) Kawasaki KLE 500 prehrievanie
21.10.2014 v 19:29 | Nahoru | #2
fidlimydli píše: Pokud nemáš zasraný chladič blátem a motor není reálně přehřátý, tak bych to viděl na čidlo teploty. Chtělo by změřit v horké vodě při kolika spíná.
Chladic je zvonku cisty a ci je to aj realne prehriate, to neviem, ale asi ano, ked sa rozsvecuje aj kontrolka...
22.10.2014 v 11:37 | Nahoru | #3
Nevim jak o ma KLE reseny, ale neni urvana vrtulka vodni pumpy? Nebo pak fouknuty tesneni pod hlavou, ale to by vyhazovalo vodu do expanzky...
1.12.2014 v 19:03 | Nahoru | #4
Vzal bych termostat a hodil ho doma do hrnce a nechal povařit, pokud se otevře tak je ok... pak bych zkusil vypustit vodu... měnil jsi třeba už vodu? Někdy fridex udělá takovou břečku, která ucpe ten chladič... takže bych ho vypustil a koukal bych co teče... pak bych se taky koukal jestli ve vodě kterou vypustíš nejsou olejový oka... pak taky to co ti radili s tím čidlem je dobrý nápad... a až úplně nakonec bych se podíval na tu pumpu...
9.4.2015 v 14:01 | Nahoru | #5
Zdravim. Takze teraz po zime pokracuje prehrievanie. V jeseni som zistil, ze sa tak skoro prehriala, lebo v chladici bolo malo kvapaliny(pricom vyrovnavacia nadrzka bola plna). Cez zimu som preplachol cely system chladenia a nalial novu chladiacu kvapalinu(do chladica aj do nadobky po znacku). Po prejdeni cca 80-100km sa mi zacina vytlacat kvapallina z vyrovnavacej nadobky a uz aj pocas jazdy sa mi spina ventilator(zavzdusnuje sa system). Bude to tesnenie pod hlavou, aj ked to trva tak dlho, kym vytlaci kvapalinu, alebo to moze byt aj nieco ine? Ďakujem za pomoc
9.4.2015 v 15:56 | Nahoru | #6
alexis3> voda litajici z expanzky = v 90ti % pripadu tesneni pod hlavou nebo praskla hlava. Az tam budes davat novy tesneni, nezapomen si nechat srovnat dosedaci plochu hlavy. Jinak to budes za chvili rozdelavat znova. Vlastni zkusenost...
Naposledy editováno 09.04.2015 15:57:13
9.4.2015 v 21:20 | Nahoru | #7
Měl jsem stejný problém. Odešel termostat, následně těsnění pod hlavou. Takže termostat zkontrolovat každopádně a doufat, že to bude jen fouklý těsnění a neprdla hlava.
10.4.2015 v 07:33 | Nahoru | #8
Prvne bych vyhodil termostat a zkusil jet bez termostatu - muze to byt take jen to, ze termostat neotevira nebo jen castecne, tim na malem chladicim okruhu dosahne kapalina varu - vytvori se bubliny a ty vytlaci vodu.
17.6.2015 v 12:30 | Nahoru | #9
Takze skusal som vybrat termostat a nepomohlo to, tak som nakoniec vymenil tesnenie pod hlavou a zatial po cca 500km je to vporiadku, tak to snad uz tak ostane. Dakujem za rady.
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
