Téma: Motoalarm
5.10.2014 v 18:18
Zdravím, mám na skůtru motoalarm Getronic GT607. Alarm byl už na skůtru při nákupu. Teď nastal problém, že po otočení klíčku, začnou blikat výstražný a nejde elektrika. Výstražný bliknou 25x a pauza. A to jako žádnej kód v návodu není, tam je max 7 bliknutí. Občas elektriku pustí, většínou když ho 2-3 hodinky nechám, tak i nastartuju, ale do 10 sekund vypne komplet elektriku a začnou ty výstražný. Navíc v manuálu je psaný nějaký ovladač, který k tomu ani nemám. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Motoelektrika není zrovna můj šálek
Motoalarm
6.10.2014 v 11:06 | Nahoru | #1
jestli to nebude tim že máš na Moto zaplej alarm :D a pokud nemáš klíčenku tak si v řiti
EDIT: jak jinak si představuješ že ten alarm aktivuješ/deaktivuješ?
Naposledy editováno 06.10.2014 11:07:03
Motoalarm
22.10.2014 v 07:31 | Nahoru | #2
No to seš teda v řiti.Jestli nemáš klíčenku,možná by byla šance od tý firmy koupit náhradní a spárovat ji.Ale netuším,jestli by to bylo vůbec možný.Jediná rada je ten krám vytrhat z elektriky a žádnej alarm tam nedávat.Kup si pak radši zámek na kotouč,zamkni řídítka,jestli to jde a hotovka.A jestli můžu poradit,nic do elektriky nedodělávat.
No a jestli to předtím neblblo,může být někde třeba zaoxidovaná kostra a proto to není schopný si načíst momentální stav a hází to do poplašnýho módu.
No a jelikož nejsi v elektrice jako doma,tak skutra dovez někam,kde montujou alarmy.Domluv se s nima a ať to z toho skutra vyrvou ven.Jinak to neoživíš
Motoalarm
7.2.2015 v 19:28 | Nahoru | #3
Sice pozdě, ale napíšu výsledek. Nasral jsem se a ten krám vyndal a elektriku sem udělal jak byla po staru. Takže je po problému a zamykaj se řidítka
Motoalarm
8.2.2015 v 08:18 | Nahoru | #4
Tak to je nejlepší řešení.Já alarm taky objevil,akorát mám docela boby to vystříhat.Problémy mi to nedělá,tak se na to vyprdnu.Ale možná se naseru a pude to ven.
Doplním.Sem se nasral a vystříhal ten krám taky.A mám pokoj.Stejně tam byl na houno.Zamknutý řídítka a immobilizér docela stačej.Už vidím nějakýho debila,kterej si naloží zamklýho skůtra o hmotnosti přez dvěstě kilo na záda...
Naposledy editováno 09.02.2015 05:56:04
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... Keša 14 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X
Honda Fes 125 Pantheon Honda Pantheon 125, Honda FES 125 Pantheon boci. 3 26.8.2020 v 11:23 puffybodie
Přehřívání motoru u Pantheona Honda Pantheon 125, Honda FES 125 Pantheon Lesym 9 25.7.2020 v 14:13 fero150
Držák na mobil na předloktí Honda Pantheon 125, Honda FES 125 Pantheon Blejzr 3 20.9.2018 v 21:13 Mr.Dreamer
Honda Pantheon 125 2T olej do prevo... Honda Pantheon 125 janvosa 1 2.4.2018 v 12:02 motocox
