Téma: motor nejde nastartovat
11.8.2014 v 21:16
Dcera vlastní přes rok skútra Peugeot 125 Elyseo r.v. 2000. Při poslední vyjížďce asi po 40 km ji na křižovatce zhasl motor a nejde již nastartovat. Jiskra jde, nová svíčka zkoušena, karburátor demontovaný, vymytý, profouknutý, palivo jde ( pro jistotu použitý i čerstvý benzin ). Nevím co odzkoušet, kde hledat závadu
1 reakcí na tento příspěvek motor nejde nastartovat
11.8.2014 v 21:27 | Nahoru | #1
Zkus tomu fouknout trochu paliva pod svici...jestli se rozebehne....jen pro jistotu....jestli drapne ,tak tam to palivo netece.....
11.8.2014 v 21:33 | Nahoru | #2
U motoru existují jen dvě závady! Buď není co zapálit, nebo není čím V tvém případě pravděpodobně není co zapálit, když píšeš, že jiskra jde a benál je čerstvej. Předpokládám, že to je stříkačka! Vytáhni vstřikovač a zkus, jestli stříká. Pokud ano, tak je špatná fajfka, nebo svíce! Pokud ne, tak je střik v háji, nebo je ucpaný přívod paliva. Ještě by mohlo odejít podavací čerpadlo v nádrži. Prostě těch možností je víc.
11.8.2014 v 22:13 | Nahoru | #3
Pise karburator,tak co tu meles o vstrikovani....
11.8.2014 v 22:30 | Nahoru | #4
Hlavně píše Pežot, tak je závada jasná...
(reakce na) motor nejde nastartovat
11.8.2014 v 22:53 | Nahoru | #5
miguel323>
Když motor delší dobu stál nebo po zimě, musel jsem stříknout palivo do sání, aby se rozeběhl ( zlobý sytič ). V tomto případě jsem to také dělal i přímo pod svíčku.
11.8.2014 v 23:00 | Nahoru | #6
udinar>
Toto má ještě karburátor. Podávací čerpadlo také dává. Fajfku jsem jinou nezkoušel, jen proměřil, má 5,36 kOhmu, což prý je v normě. Bez fajfky je jiskra na kostru až 1 cm.
12.8.2014 v 04:52 | Nahoru | #7
tak to bude palivo... udělej jednu věc vem rozprašovač mámě na kytky nalij do toho benzín a pak nastříkej 3-4 x do filtru... a pak startuj, pokud pojede problém je v palivu pokud ne muže to být elektrikou...
Malá rychlost Peugeot Elyseo SirSpecny 7 12.8.2017 v 22:48 SirSpecny
potřebuji manuál na peugeot Elyseo ... Peugeot Elyseo Mirdak 0 1.8.2017 v 15:38 Mirdak
Pomoooc Peugeot Elyseo MiraBorec 8 26.9.2016 v 16:30 neznamyScooterD
skurt peugeot elyseo vs Dabel v kravate Peugeot Elyseo DěckoCZ 7 11.8.2013 v 06:46 oldy
manuál peugeot elyseo 125 Peugeot Elyseo sandokan007 1 22.7.2013 v 20:52 homat
