paolo_novy hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Rozebrání vidlí
8.8.2014 v 23:40
Zdravím. Potřebuji poradit. Měním gufera a jednu vidli nemůžu žádným způsobem rozebrat. Myslím oddělit kluzák od trubky. Při trhnutí trubky proti kluzáku se gufero ani nehne. Trubka se kousne v horní poloze a musím ji gumovou palicí uvolnit. Nějaký nápad. Jsou to moje desáté vidle a poprvé tento problém. Díky. Nebo nějakou technikou dostat ven gufero? Je utopené asi 1 cm v kluzáku. Uf.
1 reakcí na tento příspěvek Rozebrání vidlí
9.8.2014 v 08:05 | Nahoru | #1
Do gufera pokud je místo narvat vrut (případně si předvrtat malou díru a do ní pokud to přímo nejde) a za něj je vytrhnout, ale spíš bych se zamyslel, proč se to seká, není ta trubka ohnutá?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozebrání vidlí
9.8.2014 v 09:14 | Nahoru | #2
bushman7> Ohnutá není. Spíše mě napadá, jestli nejsou oběhaná futra, a tak nedokáou se opřít o horní futro, které má vytlačit gufero ven. Ale stejně musí gufero ven a pak se uvidí. Pokusím se.
9.8.2014 v 09:32 | Nahoru | #3
B12 Spodni kluzný kroužek se ti uvolnil ze svého místa,s tím jak táhneš trubku z vidlice ven,roztahuje horní kluzný kroužek.Ani za boha to klasicky nevyndáš,já to rozebral,jen za použití hrubého násilí.Jeden člověk drží trubku tlumiče a druhý pres silon bouchne na hranu tlumičea to palicí,kvůli rázu,Je to prasečina,ale jinak mi to nešlo.Tak ať se dílo podaří.
Naposledy editováno 09.08.2014 09:37:11
9.8.2014 v 10:31 | Nahoru | #4
jira8> Díky. Nejsem přítelem brutality, ale co se dá dělat?
10.8.2014 v 22:08 | Nahoru | #5
B12> Aho, tak jak je,povedlo se rozebrat?Držím palce.
11.8.2014 v 15:28 | Nahoru | #6
jira8> Díky za optání. Zatím marnost. Momentálně řeším vydloubnutí starého gufera nějakým "spešl" nástrojem.
11.8.2014 v 17:42 | Nahoru | #7
B12> Pod guferem je ta železná podložka a v té jsou ty kluzáky vzpříčené,já to taky zkoušel vyřezat,ale je to peklo,pak jsem do nože klepal kladívkem,abych odřízl kroužek kolem trubky od zbytku tlumiče a pak ta palice.Tak se drž.Pak dej vědět co a jak,jestli budeš mít ještě náladu.
Rozebrání vidlí
12.8.2014 v 21:50 | Nahoru | #8
Huráááá. Tak se dnes zadařilo.Vytáhl jsem trubku do max polohy ven, kdybych poškrábal kluzák, tak ať je to v dolní nepracovní části. Vzal vrtačku a udělal do starého gufera dvě díry proti sobě. Potom zapíchl šroubovák a trpělivým páčením dostal gufero ven. Uf. Vidle už je nalitá v motorce.
Sedlo na zakázku Yamaha XS 400, Honda CBX 550 F freshmoto 5 14.9.2014 v 08:15 jawasy
Nádobka zadní brzdy Honda CBX 550 F B12 0 29.8.2014 v 12:59 B12
