Téma: Řídítka ZZR 1400 - poraďte
Potřeboval bych vyšší řídítka na ZZR 1400 (r.v.2013). Pokud víte, kde je sehnat, prosím poraďte. (Hlavně mi tady, prosím, nepište, že je to blbost. Díky)
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2014 v 16:20 | Nahoru | #1
Čus.Co tohle?
1 reakcí na tento příspěvek Řídítka ZZR 1400 - poraďte
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2014 v 16:40 | Nahoru | #2
ZZR 1400 má "dvoudílné" řídítka, proto to co dal Haesty není použitelné.
V Německu je to celkem běžná úprava, od LSL, potřebuješ cca toto:
https://www.louis.de...034&list=8119717
Pak můžeš použít běžné trubkové řídítka, jen pozor s výškou, aby při rejdu nenarážely do kapoty a pravděpodobně budeš řešit délku hadic a lanek...
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2014 v 17:37 | Nahoru | #3
Právě,že LSL když se koupí KIT vše mají udělaný aby to nenáráželo apod. při zachování kapot a plexi....Kámoš má brýle na gsxr 1000 K3 a lanka zachoval!
Jen je dobrý pořešit ještě zrcátka -1). do kapot záslepky a šoupnout je na řidítka
2).koupit delší spešl též od LSL
3.8.2014 v 18:01 | Nahoru | #4
Někdy ty sety prodávají rovnou s prodlouženýma lankama, nebo dvojítýma klemama, aby se ty řídítka prohnuly ještě víc směrem k jezdci. Škoda, že nehledáš na ZX12, já ten set nemůžu prodat. Nechceš to zkusit napasovat?
(reakce na) Řídítka ZZR 1400 - poraďte
7.8.2014 v 09:13 | Nahoru | #5
mmks> Díky s pilníkem a kladivem nejsem zručný
7.8.2014 v 09:15 | Nahoru | #6
PETARDAK> díky moc za velmi dobrý tip !!!!! už jsem zkontaktoval přímo LSL v Německu tak snad se ozvou. Taky díky ostatním za rady, moc jste mi pomohli.
14.8.2014 v 10:28 | Nahoru | #7
Pro další, kdo by měl zájem, jsem ještě našel německého výrobce ABM. Na rozdíl od LSL mi odpověděli obratem a poslali detailní informaci. Mají kity i na ostatní mašiny http://www.ab-m.de/...ZZR-1400::25063.html
26.5.2017 v 13:12 | Nahoru | #8
Ahoj,
Nechtělo jsem i zakládat nové vlákno ta jsem to šoupnul sem. Mam problém s přední vidlicí když jedu cca 50 a pustím řidítka ta jse mi rozvybrují. Mám teď před servisem tak to pořeším i tam, ale nenapadá mě nic čím by to mohlo být. pokud máte nějáký nápad určitě pomůže. Přední kolo je tak na 60procentech a napadlo mě jestli to nebude tím ale nevypadá, že by bylo špatně sjetý...
26.5.2017 v 14:09 | Nahoru | #9
může být sjetá blbě přední pneu, máš přední kolo vyvážený? neodpadlo ti závaží?
Můj Transpublik 2023 Kawasaki ZZR 1400 kaw.asaki 16 14.1.2024 v 11:05 čydlo
Jakou řetězovou sadu na ZZR 1400? [1, 2, 3] Kawasaki ZZR 1400 Alarm 90 19.8.2020 v 21:32 Vlada-XX
Typ Leo Vince - co je to Kawasaki ZZR 1400 Patrikos 0 18.4.2020 v 14:15 Patrikos
E24 Homologace = EURO4 Kawasaki ZZR 1400 Killdr 4 3.10.2019 v 08:34 nena1
Promačkané svody origo koncovek u n... Kawasaki ZZR 1400 Killdr 5 18.5.2018 v 09:24 BraňoZZR
