Téma: Výfuk mivv
16.6.2014 v 12:13
http://www.ebay.de/i...;hash=item20d0233e7c
otázka výfuk se svodama za tu cenu super ale není u toho řídící jednotka jako u "termignoni" Je to tak nutné tam dát jinou a nebo nechat přehrát mapy? a nebo to až tak nevadí? Mám připravenou jednotku Power Commander doma v krabici ale to pak už musí na brzdu a tu teď řešit nechci to je pak na rozebrání půl motorky jen vyměnit výfuk a svody. A pak přívěra která tím pádem nebude a nebo jí převařit na nové svody?
Anketa: ANO či NE
ano no problema
100%
2
ne
0%
0
Výfuk mivv
16.6.2014 v 12:30 | Nahoru | #1
Bez naladění na brzdě nemá smysl to tam dávat. Na přívěru se vykašli. Když ten PC domá máš, není co řešit. Dohodni se s Murkinem na termínu a za 3 dny jezdíš.
Výfuk mivv
16.6.2014 v 13:01 | Nahoru | #2
nějak to nechápu...proč Power Commander ? Proč chceš ovládat krmení, když můžeš mít v managementu nahranou celou funkční mapu na otevřenej systém se vším co k tomu patří ?
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk mivv
16.6.2014 v 13:11 | Nahoru | #3
Power mam doma už dva roky a je to taková kabeláž do které se sám pouštět ani nechci je to na rozebrání motorky. a cena za něj byla nekřesťanská ale V Ducati mi zas říkali že si zas moc nerozumí s jejich elektronikou a přívěra ta když se zasekne a nebo jsem to nechal otevřené tak to začne hlasit chybu
(reakce na) Výfuk mivv
16.6.2014 v 13:54 | Nahoru | #4
Cirda-35> prděl bych na PC ... zjisti si kdo by ti kde "flashnul" mapu managementu do ECU jednotky. Při troše štěstí, si z výběru několika stažených map na otevřenej systém najdeš tu, co bude vyhovovat celosvodům a koncovce nejlíp...pak se doladí vzduch, nastavení TPS a mělo by to chodit...
16.6.2014 v 14:28 | Nahoru | #5
Nějaká defaultní mapa jen tak vystřelená od boku rozhodně není ideální cesta. Odladění na brzdě přímo na konkrétní kus ti zajistí, že to bude pořádně fungovat. To, že ti to bude hezky s nějakou mapou jezdit neznamená, že si třeba nepodpálíš ventily.
Že v Ducati říkaj, ať si tam nedáváš PC ale radši koupíš od nich nějakej flash je přeci jasný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk mivv
16.6.2014 v 15:32 | Nahoru | #6
Jindřej> nebyl bych tak kategorickej...
Obávám se, že PCčkem jsi schopnej vytvořit motoru nehorázně jiný než vhodný podmínky k bezproblémovýmu chodu. PC nedokáže měnit parametry tak jako celá mapa managementu vytvořenýho pro tu kterou instalaci. A jestliže tam nemáš 70mm roury Termix, ale MIVV dle mýho nebude úplně zásadní změna, aby si podělal motor.
Kdybys měl dojít do takovýho extrému, abys oddělal ventily,píst, nebo těsnění ...určitě bys cejtil, že to není ono a ten motor trpí.
Mám takhle přesně "flashnutou" svojí testastrettu a má skoro 50tkm... necejtím, že by jí něco hrozilo...
Ducati ofiko žádný flashe nedělá...pouze mění ECU jednotky (který maj jiný mapy)
Naposledy editováno 16.06.2014 15:32:57
17.6.2014 v 09:27 | Nahoru | #7
tak jsem našel toto
http://www.ducati.mo...dex.php?file=elektro
máte někdo zkušenost ??
17.6.2014 v 12:33 | Nahoru | #8
Cirda-35> ...???? ...a co tedy vlastně chceš?
Potřebuješ na Multinu TC ?... a neděláš si jen prdel... ?
17.6.2014 v 13:09 | Nahoru | #9
t_freedom> PCčkem jsi schopnej nastavit přeci celou palivovou mapu od volnoběhu až po omezovač a to na každým válci zvlášť. Když to dobře naladíš, nic lepšího udělat nemůžeš. Pokud nedáš ignitech, kterej umí i předstih, což v jeho případě potřeba rozhodně nebude.
Pokud nahraje mapu na tu danou motorku na ten danej vejfuk, s těma danejma svodama, bude to třeba z 90% vono, ale pořád se to dá odladit i líp.
Samozřejmě pokud tam nahraje "nějakou" mapu a nebude to nějaká prasárna, což by poznal, asi se mu s tím nic ani dlouhodobě nestane.
Nevyužije ale ten pontenciál otevřenýho výfuku na plno...
Výfuk mivv
17.6.2014 v 13:14 | Nahoru | #10
Jindrej: on myslel prehrabat origo soft v origo jednotce - tam jsou moznosti v podstate stejny jako kdyby tam mel laditelnou standalone ala ignitech. Ono stejne ale i utehle jednotek skoro nikdo nesaha na nic krom paliva ... Kdyz uz je nekdo no odpornik tak na predstih....
Výfuk mivv
17.6.2014 v 13:56 | Nahoru | #11
Já se vyznám co se týče mechanických věcí rozeberu opravím vyměním ale elektronika s tou si nehraju. U staré multiny jsem dal LeoVince se svodama a vymenila se jednotka /černá krabička / a měl jsem hotovo ale tady je toho tolik a tolik drátů a tolik krabiček a každý říká něco jiného a na radu Dej tam Termignoni a máš klid za 70000,- mi přijde jako úlet
Mám doma v krabici nový Power Commander za 9000,- a asi je mi na nic jde mi o to jestli koupím MIVV a svody místo katu jestli postačí jen přehrát jednotku REXXER - KOMPLETNÍ TUNING ECU
jen mě prostě štve ten výfuk obrovská pyxla pod motorkou a zvuk. Výkonu to má v nastavení Sport na rozdávání
Výfuk mivv
17.6.2014 v 14:09 | Nahoru | #12
Rexxer je co se tyce moznosti stejne jako powcomm... Nebo dal...
S powcommem muze byt u duc problem ze peujdou dobre ochcat vychytavky ala lambda, privera atd...
Ten commander mas primo pro multistradu?
Zapojeni je celkem easy...
Výfuk mivv
17.6.2014 v 18:47 | Nahoru | #13
Jj je to original pro multinu 1200s ale zapojeni kdyz jsem to rozbalil tak jsem vyvalil oci k rozpojeni je tam 6 konektoru kabelu a kdyz sundas jen sedlo na motce tak to nestaci to musis celou rozebrat a do toho sepoustet nechci je to nejaka verze ke ktere se da pripojit razeni a plno jinech veci tak jsem porad na vazkach jak to mam resit je hoskoda zeje doma v krabici ale zase zas nechci ublizovat motorce nebyla to hracka za par stovek
Výfuk mivv
17.6.2014 v 20:31 | Nahoru | #14
No rozebrat to nebude takovej problem, konektory se zapoji do obvodu vstrikovacu - proto jsou parove - odpojis konektor od vstriku a mezi vstrik a tenhle konektor cvaknes ty odmcommanderu. To u vsech vstriku plus senzor polohy klapky ... Fakt zadna veda... Nebo to nech na nekom kdo ti duc servisuje ...
Výfuk mivv
31.7.2014 v 14:21 | Nahoru | #15
nějakej pokrok???? též jsem objednal mivv koncovku včetně svodu místo katu a ted resim, jestli jít cestou powercommanderu nebo ne....
16.1.2015 v 13:45 | Nahoru | #16
Ahoj všem... chtěl bych se Vás zeptat.. uvažuji o koupi koncovky včetně svodů od Mivv Suono, je zapotřebí Powercommander V nebo to se to bez něj obejde... díkes všem za info
17.1.2015 v 07:24 | Nahoru | #17
štěpisxx píše: Ahoj všem... chtěl bych se Vás zeptat.. uvažuji o koupi koncovky včetně svodů od Mivv Suono, je zapotřebí Powercommander V nebo to se to bez něj obejde... díkes všem za info
zdar, jde to i bez nej, pokud to otevres, tak se da pak prehrat pal. mapa na tvrdo
mně to dělal
MOTOCENTRUM
Ing.Zdenek Polášek
Jesenická 106
790 81 Česká Ves
608 769 796
Naposledy editováno 17.01.2015 07:28:31
17.1.2015 v 12:57 | Nahoru | #18
crxjet> Dikes moc, koncovka by mela dorazit do 14 dnu tak jak to tam namontuji zkusim tam cinknout a domluvit se... Jeste jsem zvazoval moznost jestli nepoptat kluky z Preloucske firmy IGNITECH maji tam i brzdu ale Polasek je prej fachman na Ducny
17.1.2015 v 22:34 | Nahoru | #19
štěpisxx píše: crxjet> Dikes moc, koncovka by mela dorazit do 14 dnu tak jak to tam namontuji zkusim tam cinknout a domluvit se... Jeste jsem zvazoval moznost jestli nepoptat kluky z Preloucske firmy IGNITECH maji tam i brzdu ale Polasek je prej fachman na Ducny
nemáš zač :) jj, borec ví co dělá, doporučuju
Výfuk mivv
17.8.2017 v 06:44 | Nahoru | #20
pro doplnění, nově dokoupen MIVV katalyzátor a ten randál z výfuku se dost zkultivoval, doporučuju
Výfuk mivv
13.9.2017 v 22:14 | Nahoru | #21
Ja tam napasoval katik z Akrapovice... 👍👍👍👍👍
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S Heba 13 17.2.2024 v 17:40 ZdenalPe
Ducati multistrada 1200S 2016 sníže... Ducati Multistrada 1200S Jura125 2 4.7.2023 v 16:43 Jura125
Plasty Ducati Multistrada 1200S, Ducati Monster 1200S Meony 1 17.6.2023 v 06:23 kokoška.
Ducati Multistrada 1200 laděný výfuk Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 1200S Murdok1 7 12.4.2023 v 17:38 Bara114
Diagnostika - OLEJ na MTS 1200S Ducati Multistrada 1200S Tytu 20 14.3.2023 v 23:59 tomik900
