Téma: Vymazání map garmin
13.6.2014 v 18:41
Ahoj lidi, moc se v tomhle neorientuju tak buďte vstřícný
Potřebuju z navigace vymazat staré mapy, ale vůbec nevím jak na to. A ani nevím jestli jsou na kartě nebo v navigaci.
Nové mapy mám stáhlé v PC. Čekal jsem že když dám aktualizovat tak se staré mapy přepíšou a bude hotovo, ale napíše mi to nedostatek místa. Ono vymazání jako takové je jednoduché, jen prtostě nevím jaké přesně soubory mám vymazat.
Když jsem pročítal fora tak někde píšou že vymazat tyhle soubory a jinde že zas tyhle, tak vůbec nevim co dělat :-/
obsah navigace a karty sem můžu hodit přes PrintScreen
Vymazání map garmin
13.6.2014 v 18:45 | Nahoru | #1
jaký Garmin?
Vymazání map garmin
13.6.2014 v 19:00 | Nahoru | #2
je jedno jaký garmin, záleží jak to aktualizuješ, já zrovna aktualizuju a přes expres se mi staré mapy vymazaly samy a teď to tam cpe nový ještě 58 minut
1 reakcí na tento příspěvek Vymazání map garmin
13.6.2014 v 19:06 | Nahoru | #3
Starý mapy se přehrávají novýma.
Nebo v navigaci ve složce ,garmin' si je najdi a odstraň.
Naposledy editováno 13.06.2014 19:09:52
Vymazání map garmin
13.6.2014 v 19:40 | Nahoru | #4
Čau..
Aktualizuji celkem tři garminy 660, ,550...
A pokud si nekoupis ob . paměťovku co je v telefonu tak to pujde jen chvilku a ktualizovat jen mapy třeba Čechy nebo jen střed evropy a je to jen nic moc tak si ji poříd a pošlape jak má
Mirek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymazání map garmin
13.6.2014 v 19:41 | Nahoru | #5
titus píše: Starý mapy se přehrávají novýma.
Ne to nejdde
Vymazání map garmin
13.6.2014 v 20:01 | Nahoru | #6
nahraj novou mapu na paměťovou kartu,nejlépe odemčený soubor img,v garminu dej nastavení-mapy-map info-zde se ti zobrazí ,které mapy tam máš-odškrtni staré nahrané do zařízení-vlož paměťovku-restartuj zařízení-opět to samé-zaškrtni novou mapu-mělo by to fungovat.
Jinak je třeba po spojení GPS a PC vymazat všechno,co je v zařízení v paměti.Nevím,jak nahráváš novou mapu,jestli aktalizací placenou-mapy se přepíšou samy,nebo přes program mapsource.
edit: mapu musíš nahrát do složky -GARMIN
-GPX
kterou si na paměťovce vytvoříš,jinak ti to nevezme navigace
dále si můžeš nahrát třeba MP3 do složky -MP3
Naposledy editováno 13.06.2014 20:10:20
13.6.2014 v 20:06 | Nahoru | #7
Mirek-JM píše: Ne to nejdde
jakože nejdou přemazat?
Vymazání map garmin
13.6.2014 v 20:24 | Nahoru | #8
Teď jsem aktualizoval 660 a staré se přehrají.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymazání map garmin
13.6.2014 v 21:22 | Nahoru | #9
Mirek-JM píše:
titus píše: Starý mapy se přehrávají novýma. Nebo v navigaci ve složce ,garmin' si je najdi a odstraň.
Ne to nejdde
jde to úplně lehce.
Mapy v navigaci/ na kartě jsou v souborech gmapprom.img, gmapsupp.img
smažeš je a hned máš místo volný. nicméně sw MAPINSTALL od Garminu ti tyhle problémy ušetří a do navgace ti nasype to co chceš a původní mapy tím přepíše.
13.6.2014 v 21:31 | Nahoru | #11
Slam píše: jde to úplně lehce.
Tak tak jednou jsem to dělal do staré navigace a bylo to nějak jak píšeš ale už jsi to nepamatuju..podle tohoto návodu až na to že jsem stáhnul oficiální mapy z netu myslím Atlas czech někde zdarma
mapygarmin.wz.cz/instalace_map.php
Naposledy editováno 13.06.2014 21:33:57
Vymazání map garmin
14.6.2014 v 08:27 | Nahoru | #12
To mi dělal Garmin taky. Je třeba mu vnutit dostatečně velkou paměťovku, protože mu místo v paměti, která je dostupná už nestačí.
S větší paměťovkou pak při instalaci jen zahlásil, že dostatečné místo je na externí kartě, zda to chci tam...
Druhá možnost je instalovat jenom část map.
Možná je to stejnej případ.
2 reakcí na tento příspěvek Vymazání map garmin
14.6.2014 v 09:48 | Nahoru | #13
jedná se o Zumo 550. mám lifetima a stahoval jsem mapy přes garmin expres, kde mi to napsalo málo místa tak jsem stáhnul mapy do PC.
stačí tedy vymazat soubory gmapprom.img, gmapsupp.img a překopírovat soubor s novýmy mapy který se mi stáhnul do PC.
...jdu si přečíst ten návod a uvidim
14.6.2014 v 13:01 | Nahoru | #14
wáca> tak tak, stačí jen přejmenovat na gmapprom.img, gmapsupp.img a nahrát na paměťovou kartu ty mapy co jsi táhnul a nebo stáhneš třeba z Uloz.to...před tím jsi paměťouvou kartu ale zálohuj i se skrytými soubory ..pak už jsi můžeš laborovat jak chceš když budeš mít stávající zálohu v pc
Naposledy editováno 14.06.2014 13:01:45
14.6.2014 v 13:35 | Nahoru | #15
kartu mám prázdnou jen ještě nevím co všechno na tu kartu dát z toho co se mi stáhlo :-/
14.6.2014 v 14:08 | Nahoru | #16
wáca> Ahoj, k pohodlnému smazání pomůže tohle JaVaWa Device Manager, zrovna nedávno se mi to docela hodilo, na úroveň SW, který Garmin dodává, mám svůj veřejně nesdělitelný názor. Určitě použij MapInstall ne Garmin Express...
Při mazání opatrně.
14.6.2014 v 15:08 | Nahoru | #17
tak už to jede do navigace pomocí MapInstal. Dobrá věc, krásně jsem si jen vybral země které chci ...díky moc za pomoc. Jen škoda že název mapy v navigaci nejde změnit abych pak hned věděl jaký soubor vymazat.
edit: tak instalace dokončena, ale v navigaci žádné mapy nejsou. Tak jsem je zkusil nainstalovat na kartu a už to funguje. Jak je možný že když jsou mapy v navigaci ta se mi tam nezobrazí ?
Naposledy editováno 14.06.2014 17:07:49
14.6.2014 v 19:22 | Nahoru | #18
wáca> Já toť také přeinstalovával Garmina a první pokus mna celkem vyděsil ,ale skonzultoval sem to s kámošem pak zkusil eště cosik stáhnůt a po vložení karty už to fakčilo .Jenže bez ní ne a to je asi skoro u všech bych řek pokud nemáš ty mrchy se sloní pamětí,tam sa to asik dá.Jo a pokud máš SD formát tak tam dej radši tu,s redukcí mikro Sd mě to zahaprovalo když sa v ní karta pohnula(píše že nemá mapy).
Vymazání map garmin
15.6.2014 v 07:45 | Nahoru | #19
Pokud tam nechceš nainstalovat nějaké cizí mapy a máš doživotní aktualizaci tak se staré soubory nahradí novými automaticky.já to dělal přes expres;spíš je opruz hledání a stahování jakýchsi driverů k tomu potřebných -dělal jsem to poprvé tak to trvalo :) no a teď už sem to zase zapoměl taky záleží na ryychlosti PC mě to ty evropský mapy stahovalo asi 3hod +instalace cca 20min. (v GPS centru asi hodinu prý)
Vymazání map garmin
15.6.2014 v 09:06 | Nahoru | #20
Aniž bys rešil jakékoli soubory, prostě si nahrej jen jednu novou mapu, např. ČR. Ta je malá, bude to hned. Nahradí ti staré, velké mapy a ovolní místo. Následně si vyber regiony, o které máš zájem, ale tak, aby ti stačilo místo v paměti nebo na kartě a pošli je do Garmina tak, jak jsi zvyklý.
Vymazání map garmin
13.8.2014 v 20:53 | Nahoru | #21
zdravím,zrovna jsem pořídil Garmin Zumo 550 - starší a chci si aktualizovat mapy. Dal jsem tedy do Garmina paměťovou kartu 8 Gb (mapy by měly mít kolem 4) a začaljsem s aktualizací - mám LifeTime. Jenže po chvíli mi to napsalo, že je málo místa v interní paměti, ale nedalo mi to navýběr, jestli to chci nahrát na SD kartu. Co s tím? Na kartě místo je, je tam i složka Garmin, doposud jsem tuto kartu měl v jiném Garminu a mapy jsem nahrával ručně a vše šlapalo. Poradíte? Díky moc.
Vymazání map garmin
13.8.2014 v 23:03 | Nahoru | #22
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak třeba budu mít tady štěstí. Jednoduše, hledám někoho, kdo je chytřejší než já a pomůže mi s aktualizací map pro Garmin Zumo 550 LifeTime. Koupil jsem starší jetou navigaci a když jsem začal aktualizovat, napsalo mi to, že mám málo místa. Tak jsem vložil SD kartu a nedostal jsem možnost, kam chci mapy uložit. Takže sice mám SD kartu, ale nejsem schopen na ni nic nainstalovat. Nevím si s tím vůbec rady, su v koncích...ležím v tom už dva dny. Když jsem navštívil my.garmin.com, našel jsem tam toto zařízení a našel jsem v něm také nejspíš více map City Navigator - nebo si to alespoň myslím. Tváří se to tak, že tam mám starší, méně obsáhlou mapu Evropy a pak novější mapy regionu, přesněji novější mapu východní Evropy City Navigator. Takže, udělal by si na mě někdo čas a pomohl mi? Doposud jsem si myslel, že nejsem úplná lama na navigace, jezdím několik let s obyčejnou Garmin NUVI 200 a veškeré, i když ne uplně oficiální aktualizace mapjsem si dělal sám. Vidno, že co je oficiální, je i zbytečně složité. Moooooc díky za pomoc, jsem ze Zlínska.
Vymazání map garmin
14.8.2014 v 06:36 | Nahoru | #23
Je třeba nainstalovat prográmek GARMIN EXPRESS a ten udělá vše sám
Strašně jednoduché
14.8.2014 v 08:09 | Nahoru | #24
Nooo, tak zase takový pitomec nejsu :) Program Garmin Express pochopitelně mám, aktualizace jsem začal provádět, ale Garmin Expres mi napsal, že mám v Garminu málo místa. Nasoukal jsem do něj tedy SD kartu, ale nevím, jak tu mapu na SD kartu dostat. Aktualizuje se mi mapa jen třeba východní Evropy, jenže já potřebuju mapu celé Evropy a na SD kartě.
14.8.2014 v 10:40 | Nahoru | #25
wáca píše: jedná se o Zumo 550. mám lifetima a stahoval jsem mapy přes garmin expres, kde mi to napsalo málo místa tak jsem stáhnul mapy do PC.
Ahoj, Zumo 550 ma jen 2GB vnitrni pameti. Evropska mapa(City navigator Europe 2014.40) ma pres 3GB. Musis si koupit min. 4GB SDHC kartu(Radsi si kup 8GB) a nahrat na ni.
14.8.2014 v 19:31 | Nahoru | #26
Kuba-CB píše: Nooo, tak zase takový pitomec nejsu :) Program Garmin Express pochopitelně mám, aktualizace jsem začal provádět, ale Garmin Expres mi napsal, že mám v Garminu málo místa. Nasoukal jsem do něj tedy SD kartu, ale nevím, jak tu mapu na SD kartu dostat. Aktualizuje se mi mapa jen třeba východní Evropy, jenže já potřebuju mapu celé Evropy a na SD kartě.
Na kartě si musíš vytvořit složku, tuším (gmapsupp.img) pak by ti tan měla jít nahrát mapa.
