1 reakcí na tento příspěvek Dorsoduro 1200 help !!
Skalik píše: Já budu asi za idiota, ale jako první bych měnil palivovej filtr, případně zkontroloval průtok paliva.
máš recht přívod paliva a vzduchu je základ aby motor fungoval na vývod z čerpadla dát hadici s barometrem nejednoduší a nejlevnější první krok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dorsoduro 1200 help !!
Ještě si vzpomínám - porucha snímače klik. hřídele, motor neběží, porucha potenciometru škrtící klapky - motor běží trhavě, v manuálu stojí dojet opatrně do nejbližšího servisu, tuším max. 60 km/hod.Vadný potenciometr zobrazí diagnostika.
Naposledy editováno 05.06.2014 16:31:54
Mě to s vadným čerpadlem žralo více, studené to chytalo parádně, pokud mi to zhaslo teplé, třeba na křižovatce,taky v pohodě,ale jak teplota motoru klesla po odstavení na 60 stupňů, tak jsem to nenatočil.
Naposledy editováno 05.06.2014 17:48:36
mikeskiller píše: catbob> Dík ale to vyvrací tu velkou spotřebu (malý tlak čerpadla,ale za studena jde jak má) tak fakt nevím
Zkontrolovat snímač teploty chladící kapaliny. To bys mohl zvládnout i ty sám s multimetrem. Stačí zjistit v příručce jakej to má mít odpor za studena a při ohřátym motoru.
Naposledy editováno 08.06.2014 06:35:23
Jak se to nakonec vyřešilo ?
Mám v plánu měnit snímač teploty nasávaného vzduchu, tak snad to bude tím, budu rád i když mi někdo poradí kde ho sehnat :)
Naposledy editováno 25.06.2017 18:38:44
Nejde otočit maticí předpětí na pře... Aprilia Dorsoduro 1200 | DuK-MZ | 7 | Včera v 13:33 DuK-MZ |
Dorsoduro 1200 ztráta výkonu + náru... [1, 2] Aprilia Dorsoduro 1200 | Dornjan | 43 | 3.7.2017 v 21:22 Dornjan |
D.Hypermotard alebo A Dorso.poradte Aprilia Dorsoduro 750, Ducati Hypermotard 1100/1100S... | manduchino | 6 | 1.12.2016 v 21:29 shewcza |
Dorsoduro 1200 dojezd, neduhy Aprilia Dorsoduro 1200 | Žuvík | 10 | 17.10.2016 v 20:59 seikos |
Jakou na silnici Suzuki GSF 1200 Bandit, Yamaha FZS 1000 Fazer, Suzuk... | bteck | 14 | 17.10.2016 v 13:27 bteck |
