Téma: Může to být palivem??
1.6.2014 v 22:38
Ahoj. Dnes se mi stal takovy nepřijemný problem ktery nakonec dobre dopadl ale na priste bych se ho chtel vyvarovat. Kdyz jsem se po celodeni projižďce vracel domu po natankovani u takove mensi pumpy (nazev jiz nevim) a ujeti cca 30 km jsem zjistil ze motka obcas spatne tahne ale po chvilce to bylo pryc. Pak se problem zopakoval asi po 50 km ale az do uplneho chcpnuti motoru. Navic se to stalo v kopci a na dalnici. Zkousel jsem nastartovat bez plynu, s plynem az nakonec naskocila s vytazenym syticem. Protocil jsem motor a vyradil sytic a jelo se dal. Toto se jeste 2x opakovalo cca po 5 km Pak jsem dotankoval u Agipu a zbylych asi 30 km v pohode. Stalo se neco podobneho nekomu. Bylo to docela infarktovy. Hlavne na ty dalnici. Diky.
1.6.2014 v 23:00 | Nahoru | #1
Mě ano,ale s autem.
Špatný benzin.
2.6.2014 v 10:28 | Nahoru | #2
Jo, je to možný. Na jedné nejmenované Shellce už jsem natankoval sračku, na kterou ani Jawa nejela Výsledkem byl karbec zajebanej něčím, co vypadalo jak kalafuna. Jinak na vyčištění těchhle následků je dobrý nalejt Vervu 100 až po hrdlo a vyjet nádrž. Nevím, co do toho dávají za sračku, ale čistí to skvěle
1 reakcí na tento příspěvek Může to být palivem??
2.6.2014 v 10:58 | Nahoru | #3
vyměň benzínovej filtr,preventivně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Může to být palivem??
2.6.2014 v 14:24 | Nahoru | #4
Lostoros> Magna nema benzinovy filtr,origo,a na nejaky dodel je tam mista jak na pannu
2.6.2014 v 21:42 | Nahoru | #5
kotleta> jj filtr tam není. Mohl bys mi nejaký doporucit. Jinak jsem dnes po dotankovani na jine pumpe kde normalne tankuju najel cca 100 kilaku a vse v pohode. Asi opravdu mizerne palivo nebo nejaky bordel. Magnu mam kratce a teprve se s ni seznamuju.
Naposledy editováno 02.06.2014 21:43:29
Prosba o pomoc Honda VF 750C Fíla1905 7 18.1.2023 v 20:45 kilurt
Opravná sada karburátoru VF 750 C r... Honda VF 750C jilkovimz 1 11.7.2019 v 09:01 Honzik93
Udaje do technického prukazu dovoz Honda VF 750C jilkovimz 2 11.7.2019 v 07:02 jilkovimz
=wanted= Chain Oil Pump =hledá se= Honda VF 750C, Honda VFR 750, Honda VF 750S, Honda V... TomášAjeFuks 9 1.7.2019 v 15:56 535xv
Motorka s kpncepcí V4 Honda VF 750C pa.s.ta 5 20.9.2017 v 18:02 pa.s.ta
