Téma: Yamaha xj 600 (97) otevření na plný výkon
27.5.2014 v 18:02
Čau motorkáři. Vlastním yamahu o výkonu 37kw a snažil jsem se ji otevřít.Na internetu jsem našel dva způsoby,první byl že se musí odstranit nálytek nad podtlakovým šoupětem a druhý že mezi karburátorem a motorem nesmí být přiškrcená ta gumová spojka.Nálytek byl evidentně odstraněnej tak jsem to je dobrousil do hladka aby všechny šoupě byly zároven a nadoraz.A ta guma je průchozí.Nevíte někdo o jiným způsobu uzavření? Motorka jede de 6 000 a pak ani ránu.Jinak jede pěkně,nemyslím si že by byl problém se seřízením. Do karburátorů vedou například nějaký dráty,který netuším k čemu jsou.Je možný že by to mohlo být elektronicky přiškrcený? Díky za radu.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha xj 600 (97) otevření na plný výkon
27.5.2014 v 19:56 | Nahoru | #1
tuším že kolem 6000 se mění předstih - možná to ti nefunguje. Jinak dráty ke karbecu jsou TPS (Throttle Position Sensor) - neboli poloha škrtící klapky
(reakce na) Yamaha xj 600 (97) otevření na plný výkon
27.5.2014 v 20:22 | Nahoru | #2
Begy píše: tuším že kolem 6000 se mění předstih - možná to ti nefunguje. Jinak dráty ke karbecu jsou TPS (Throttle Position Sensor) - neboli poloha škrtící klapky
Throthle position sensor je senzor polohy škrtící klapky, nikoliv klapka jako taková
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha xj 600 (97) otevření na plný výkon
27.5.2014 v 20:29 | Nahoru | #3
Ale k čemu to je v karburátoru? mám dost podobný karburátor na 350 a nic takovýho tam není.Dočetl jsem se že by to mělo regulovat množštví vzduchu,ale karburátor si přeci vezme vzduchu kolik potřebuje v závislosti na otevření klapky.Jinak zapomněl jsem dodat že motorka jde do otáček na nižší rychlosti,ale při pětce na plnej plyn drží 6000ot.
27.5.2014 v 20:45 | Nahoru | #4
kodl2000> ...tak zkus zařadit i šestku...
...škrcení se dost řešilo na xjčkářích , koukni tam...
27.5.2014 v 20:48 | Nahoru | #5
...já měl 95ku dovezenou z německa, škrcená na 37 kW taky (do karburátorů jsem se tedy nikdy nedíval) točila normálně 12 tis., jela i 180 (asi 2x, nad 160 už to nebylo ono)...
27.5.2014 v 21:11 | Nahoru | #6
Tahle je taky z Německa a jak říkám jel jsem něco přes 120 bylo tam 6000 a nic :D
27.5.2014 v 21:52 | Nahoru | #7
Ja mel taky z Nemecka, ale puvodne skrcenou na 20kW a mel jsem jeste uduseny priruby mezi airboxem a karbecama. Ale i s tema udusenyma me to jezdilo v poho 120 na trojku
27.5.2014 v 22:31 | Nahoru | #8
Měl jsem taky verzi se 37Kw a žádný seškrcení jsem tam nepocítil. Vytáčet to šlo, a jezdilo to i přes 160km/h. Gumy pod karbecama byly ty široký, s maximálním průměrem.
Naposledy editováno 27.05.2014 22:32:49
28.5.2014 v 09:26 | Nahoru | #9
Ty gumy ještě zkontroluju,jestli nejsou zůžený díval jsem se jen jestli jsou průchozí.
28.5.2014 v 09:45 | Nahoru | #10
Zkus taky mrknout, jestli nemáš nějakej doraz na plynu. Těch max. 6000ot. je fakt divnejch...
28.5.2014 v 09:53 | Nahoru | #11
To jo, protoze od 7000 to zacina teprve jet Ale tak to uvidi, kdyz sunda airbox, jestli se mu pri plnym plynu otevrou naplno karbece a bude vedet hned.
28.5.2014 v 10:58 | Nahoru | #12
XJ není moc točivý, nad 7000 mi připadalo že to spíš umíralo.
28.5.2014 v 11:28 | Nahoru | #13
Od 5 vys me to taky prislo, ale pri 2,3 a 4 se to pri cca 7 tis. probralo a do cca 8500 to jelo citelne lip. Aspon to moje tak fungovalo.
Naposledy editováno 28.05.2014 11:55:56
28.5.2014 v 13:04 | Nahoru | #14
Já už to jednou rozdělával a jak jsem tu psal tak ta klapka i šoupátka šli téměř nadoraz,cca 2mm na každým chybělo do zarovnání toho kanálu,tak jsem to dobrousil na tom plastu na membráně,jak to někdo předtím odřízl ty nálitky,tak to nezabrousil uplně do dosednutí :)Mátě někdo konkrétně zkušenost stím otevřením? Teoreticky, podle těch odstraněných nálitku by totiž měla být otevřená.Jak se k tomu dostanu zkontroluju ještě jednou ty gumový spojky a airbox.
28.5.2014 v 13:08 | Nahoru | #15
Někde jsem četl,že by to mohlo být špatným seřízením nebo špinavýma karburátorama,seřizovat to neumím,ale rozdělal jsem všechny vyčistil je a profoukl trysky.Někdy když to nastartuju,mám pocit že jedou jen dva válce.Svíčky jsem tam dával loni nový. Ale jinak reaguje pěkně na plyn a jede slušně když to vytočím,ale jak říkám ted jsem s ní jel držím plnej a jede něco přes 120 a rafička stojí na 6000
28.5.2014 v 13:24 | Nahoru | #16
To je ta memrána
31.5.2014 v 21:26 | Nahoru | #17
Ještě jsem ji rozdělal a procházel vše o čem se psalo,zdá se být otevřená.Možná je pouze problém se seřízením Pokud se tedy neuzavírá nijak elektronicky.Slyšel jsem od kámoše že to někde četl,ale nidko na to nereaguje a ani mi to nevyvrátil,takže díky za vaše reakce ;)a v zápětí dodám fotky,pro ty co by to třeba porovnávali se svojí ;) tak ještě jednou díky;)
31.5.2014 v 21:29 | Nahoru | #18
Air box
31.5.2014 v 21:33 | Nahoru | #19
Vzduchový filtr,zdá se být bez zúžení vstupního průměru
31.5.2014 v 21:35 | Nahoru | #20
Guma mezi karburátorem a válcem,poněkud zteřelá ale pouze z venku,průměr opět vypadá otevřeně.
31.5.2014 v 21:37 | Nahoru | #21
ještě s rozměrem,kdyby jste měli někdo cokoliv s významným rozdílem,napište,prosím ;)
1.6.2014 v 12:44 | Nahoru | #22
Ty gumy mezi karbec a motor by asi nemely byt tak zterely a popraskany
Kup tam novy. Priruby
Naposledy editováno 01.06.2014 12:47:14
2.6.2014 v 13:05 | Nahoru | #23
Jako maj už svý za sebou,ale uvnitř jsou dobrý
2.6.2014 v 13:19 | Nahoru | #24
Ještě mě napadla jedna věc,máte ze strany motoru slitinový příruby,nebo komplet gumový,našel totiž na netu gumový a vypadají větší http://www.motocomp...1j-3km-3kn-rv-84-91/
2.6.2014 v 13:32 | Nahoru | #25
2.6.2014 v 14:02 | Nahoru | #26
Ty gumovy priruby sou na starsi model....A porad si myslim, ze bys ty gumy mel vymenit, ikdyz sou "uvnitr dobry" Protoze, pak bys taky mohl serizovat jak drak a pritom uplne k houno
Naposledy editováno 02.06.2014 14:06:50
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha xj 600 (97) otevření na plný výkon
2.6.2014 v 18:00 | Nahoru | #27
Ty gumový prodávají taky jako 45 KW verze ...tak jestli to nemůže být aji v nich. Jinak by to asi chtělo,ale to přijde až o prázdninách až budou kačáky
25.8.2014 v 21:21 | Nahoru | #28
Ahoj
možná s křížkem po funuse, ale nedá mi to.
Vyřešil jsi ten problém? Jinak drátky který vedou zepředu do karburátorů jsou pro ohřev. Pod plastama na pravý straně motky je k nim relátko. Netuším ale, při kolika stupních otevře...
Máš na levý straně karburátorů senzor polohy škr. klapek? Takovej divnej konektor...
Vypni klíček, odpoj senzor, zapni klíček a zapoj senzor. Co na to otáčkoměr???
5.8.2016 v 07:06 | Nahoru | #29
Otevřu znovu téma. Řešíme to u bráchovo XJ, který má 25kW. Koukli jsme na membrány a vypadá to, že tam ten dorazovej silon už někdo amatérsky odbrušoval. Ale motorka jede tak na těch 25kW.
Jenže i tak jdou šoupátka otevřít jen na polovinu, viz foto.
Vadí tomu pružina membrány, která i když se úplně zmáčkne, tak je dost široká a pro šoupátko neni místo.
Neví někdo jak to má vypadat u otevřený? Maj jít ty šoupátka otevřít úplně?
11.8.2016 v 22:20 | Nahoru | #30
Šoupátka musí jít otvírat úplně nadoraz - zároveň s otvorem (alespoň u mě to jde). Co koupit komplet jiné karbce, když jsou tyhle tak zfušovaný?
XJ600 1994 nehází jiskru na druhý a... Yamaha XJ 600 pirda 6 15.5.2018 v 20:29 pirda
KLE 500 vs Pegaso 650 [1, 2] Yamaha XJ 600, Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650 Miškin 46 24.4.2018 v 17:39 bolux
Homologace vyfuku Yamaha XJ 600 VokyCz 28 9.3.2018 v 21:27 Jerry_71
Yamaha XJ6 nebo Yamaha R6 do A2 Yamaha YZF-R6, Yamaha XJ 600 FOZNY 1 12.2.2018 v 19:55 GL1
Yamaha XJ600S Yamaha XJ 600 sekáčmagor 18 7.2.2018 v 22:12 udinar
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
