Téma: Vysoka teplota motora Suzuki Burgman 125 r.v 2005
Zdravim Vas, chcel by som sa opytat ci je normalne ak je rucicka teploty motora tesne před červenym bodom, pokial ale stojim na mieste tak sa dostane aj na cerveny bod ale jako nahle sa pohnem tak sa drzi pod tymto bodom. Za postřehy vopred dakujem.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2014 v 16:11 | Nahoru | #1
Není, zkontroluj jestli běží ventilátor a funkčnost termostatu.
1 reakcí na tento příspěvek Vysoka teplota motora Suzuki Burgman 125 r.v 2005
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2014 v 16:53 | Nahoru | #2
předpokládám, že tahle dváca má mylý chladič proto ještě kontrola stavu chladící kapaliny protože bych tipoval, že od roku 2005 ji nikdo nevyměnil :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vysoka teplota motora Suzuki Burgman 125 r.v 2005
20.5.2014 v 18:01 | Nahoru | #3
Kamikadze-Ace> OK dakujem za postreh...skusim teda najprv tu chladiacu kvapalinu a potom sa teda pozriem ci spina ventilator a nakoniec uz len ostava pozriet ci otvara termostat. Urcite sa ozvem jako to dopadlo.
20.5.2014 v 18:19 | Nahoru | #4
Pemcacurik> můj tip je na kapalinu ostatní bude fungovat bez problémů :)
20.5.2014 v 18:54 | Nahoru | #5
Pemcacurik píše: potom sa teda pozriem ci spina ventilator
Na ventilátor sa nemosíš pozerať, ten by mal byť počuť.
26.5.2014 v 10:29 | Nahoru | #6
Lenze panove nova skutocnost...pokial pridem k motorke a zapnem klucik hned mi vystupa teplota motora na polovičku a přitom celu noc ju nikto nezapinal...myslite zy by to mohol byt nejaky senzor?
30.4.2017 v 14:40 | Nahoru | #7
Zdravím, mám podobný problém s vysokou teplotou motora hneď po naštartovaní. Trvá to asi 4-5 minút.... po tomto čase, keď sa už motor zohreje, tak sa ručička teploty vráti na stred (do svojej optimálnej polohy). Vedeli by ste mi poradiť,kde je problém?
Vopred ďakujem :)
Burgman 125 Suzuki AN 125 Burgman Marek112 1 18.3.2024 v 20:31 ja1
Kärcher OC3 [1, 2] Suzuki AN 125 Burgman yeuop 35 31.1.2024 v 20:47 Pet1970
Burgman 125 svítí FI po zahřátí Suzuki AN 125 Burgman tomas100 16 23.8.2023 v 01:18 Ivos
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Slabý výkon při akceleraci Suzuki AN 125 Burgman DanGen51 3 29.5.2023 v 18:29 Fueltank
