Téma: Po zahřátí nestartuje
18.5.2014 v 20:16
Čau,
mám Piaggio x9 200 (2003) a poslední dobou se mi stává, že po zahřátí motoru (zhruba 3 čárky nad půlku) se motor vypne a dokud trochu nevychladne tak nenastartuje. Stane se to zejména ve městě, když nejedu a stojím třeba na semaforu. V tu chvíli přestane dávat svíčka jiskru. Zkoušel jsem odpojit čidlo teploty motoru a čidlo teploty chladiče, jestli to nehodí zkrat, když sepne ventilátor, ale stejný výsledek. Nemá s tím někdo zkušenost? Díky
Ahoj tak se podělím o aktuální poruchu start naprosto v pohodě po ujetí cca. 8-10 km bez jakékoliv známky něčeho nestandardního
chcípne a už nenastartuju. PO cca. 3/4 hodině jde opět nastartovat úplně normálně a zase ujede pár Km. Logická úvaha padla na svíčku koupil jsem novou svíčku při výměně jsem zjistil poškozenou izolaci na kabelu k fajfce ne úplně prodřený ale pro jistotu vyměněn.
Závada pokračuje naprosto stejným způsobem.
Stroboskopem zjištěno že po zahřátí nedává jiskru proměřena indukční cívka OK (hodnota primáru dle servisního manuálu 0.4-0,5 ohmu)
tak že zbývá jednotka nebo snímač otáček. Po odpojení řídící jednotky proměřen snímač otáček za studena normální odpor (dle manuálu mezi 104-125 ohmy na pinech 2(zelený drát)-8 (černý drát) ) po zahřátí se odpor zvětší na nekonečno takže KO snímač otáček. UFF už jsem myslel že řídící jednotka je po smrti (mimochodem umístění jednotky v podstatě na stěnu expanzní nádobky je taky pěkný kurvítko .
Tak už jenom čekám na díly abych si potvrdil diagnozu. Pěkný je taky že snímač nejde objednat zvlášť ale jen se statorem ZA cca. 1800kč
když snímač jde bez problémů vyměnit a stator může zůstat původní a cena by mohla být max 500 Kč.
imobilizer Piaggio X9 | Vojto1966 | 1 | 2.3.2024 v 17:39 citron666 |
nereaguje na otočenie klučika Piaggio X9 | Vojto1966 | 13 | 19.2.2024 v 13:43 Vojto1966 |
Piaggio X9 evolution 500 elektroinš... Piaggio X9 | BlackX9 | 2 | 11.2.2024 v 21:21 Ja_Va |
Nejde proud Piaggio X9 | Dominik98 | 4 | 7.2.2024 v 13:17 Vojto1966 |
Piaggio x9 500 a vyšší postava Piaggio X9 | lada1841 | 7 | 17.12.2022 v 16:38 Milan1963 |
