Téma: Suzuki Bandit 650S 2008 - relé
9.5.2014 v 17:21
Ahoj,
podělím se s vámi o mou vlastní chybu a snad i někomu pomůže. Po zazimování jsem dal baterku do motorky, vše OK. Ale zapomněl jsem přichytit dvě relátka v blízkosti startovacího relé na úchyty kastlíku od baterky, nějak mi to nedošlo a od začátku sezóny jsem neměl žádný problém.
Asi před týdnem jsme s batohem vyrazili na delší cestu, kde nás potkal silný déšť. A to takový, že na nás nezůstalo nic suchého ani když jsme zastavili s první možnou příležitostí. Domů jsme dojeli bez problémů.
Dnes přijdu do garáže, otočím klíčkem a nic... světla, startování naprosto mrtvé. Vyndám baterku a pod ní v kastlíku 3cm vody, písku, štěrku a?..... A relátko, které jsem nepřichytil tam kam patří a nechal jsem ho volně.
Relátko
Při této příležitosti bych se rád zeptal zda je nutné vyměnit toto relátko za naprosto stejný typ (Omron G8MS-S23 12V 0647D6) nebo je možné ho nahradit i jiným např. Omron G8MS-S23 12V XXXXXX
Díky
Anketa: Stalo se Vám někdy něco podobného?
Ano
20%
1
Ne
80%
4
9.5.2014 v 17:37 | Nahoru | #1
Nestačilo by ho jen pořádně vyčistit a vyprat v isopropylu než hned kupovat nové
9.5.2014 v 17:43 | Nahoru | #2
Už ho doma pořádně pucuju, tak snad nebude nové potřeba
4.6.2017 v 12:28 | Nahoru | #3
mám stejný dotaz jako zakladatel tématu je možné vyměnit za totožné relé Omron G8MS-S23 12V akorát s jiným koncovým číslem? já mám třeba 0523D6, a to jsem na netu vůbec nenašel, vždycky je to číslo jiné...
10.7.2017 v 23:11 | Nahoru | #4
Jestlichcete relé mám jich plnou krabici nebo navštivte vrakoviště mitsubishi nebo suzuky
GSF 650, vodník - nastavení volnoběhu Suzuki GSF 650S Bandit olda7905 3 16.5.2018 v 15:00 olda7905
jak správně složit brýle Suzuki GSF 650S Bandit olda7905 5 16.5.2018 v 14:18 Filous
Svice barva Suzuki GSF 650S Bandit Marut 9 30.4.2018 v 21:15 Marut
Lupani od zadniho kotouce Suzuki GSF 650S Bandit Marut 26 7.4.2018 v 21:58 Marut
Bandit 650 nastaveni volnobehu Suzuki GSF 650S Bandit Rutti 2 21.2.2018 v 06:58 Rutti
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
