Téma: řídící jednotka + immobilizér
3.5.2014 v 21:52
Ahoj, potřebuju vědět u GSX600R K6 v čem jsou nahrány data immobilizéru zda v řídící jednotce nebo ve "spínačce"
Motorka normálně jezdila a na jedné vyjížďce zničeho nic zhasla veškerá elektrika, vybouchly všechny žárovky co v tu dobu byly zapnuté a po zastavení byla cejtit kyselina.
Po následné prohlídce zjištěny tyto závady: regulátor napětí KO, baterka KO, žárovky včetně zadního diodového světla KO, budíky KO... z pojistek pouze 10A na zapalování.
Tudíž se zakoupily nové budíky, nová baterka, nový regulátor a po instalaci zapnem klíček a pal. pumpa bez reakce, pal. relé bez reakce, bez jiskry na svíčkách...na budíkách nebliká immobilizér, svítí nápis CHECK, neutral, rezerva(málo benzinu), přepínat kmh a mph lze, kontrolka blinkrů v pohodě, FI nebliká, neukazuje zařazenej kvalt... Diagnostika spustit nelze, po odpojení jakékoliv elektroniky (pal. relé, řídící jednotky, TPS, APS atd...) budík ukazuje furt to samé. Pumpa natvrdo zapojená funguje. Po zapojení všeho jak má být motor točí, ale jasně že nechytne...
Teď jde o to, jestli stačí koupit novou ECM (říd. jednotku) nebo spínačku v které je přijímač dat z klíčku, prostě nevím v čem je ten immo nahraný a jak to spolu komunikuje.
Případně lze koupit USA ECM, která je výkonnější EU 82kW vs USA 94kW, jenže u USA ECM se musí překopat elektrika, bo nemá immo a to je otázka na okruháře jak je to překopání elektriky náročné, vím, že takhle upravených EU verzí na USA verzi tu na okruzích pár lítá.
Díky za odpovědi.
Naposledy editováno 03.05.2014 21:55:21
Díky za odpovědi.
Anketa: V čem je nahraný immobilizér?
Ve spínačce
0
V ECM (řídící jednotce)
1
1 reakcí na tento příspěvek řídící jednotka + immobilizér
data imobilizeru su v jednotke v spinacke mas iba antenu ktora precita kluc a nasledne odosle signal do jednotky
david16000> Takže, když kupuju jednotku tak mi to v Suzuki přehrajou na můj klíč? Nebo to musím koupit i se spínačkou? Hlavně nevím jestli nedostala pecku i anténa immobilizéru
Už mě vážně tyhle kraviny jako immobilizér se.ou A hlavně mě štve, že to nepobraly pojistky
Přesně, tak pořiďte Ignitech a máte klid.
Tahle nabízená jednotka co tu dal Gorkin je verze A,takže upravíš palivo,předstih a korekce.Ostatní funkce jsou zablokované,ale není problém jednotku rozšířit.Přechodový kabel se dá dokoupit a nebo podle schématu stávající konektory na motorce ustřihnout a přepinovat na konektory jednotky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) řídící jednotka + immobilizér
Murkin> Díky, asi to tak provedu , než se s tím srát a výsledek nejistej...
dewwil píše: Murkin> Díky, asi to tak provedu , než se s tím srát a výsledek nejistej...
Jen počítej s tím,že se to bude muset celé nastavit,na základní data co jednotka obsahuje to možná ani pořádně nepojede a půjde to jen nastartovat (někdy i to blbě).
Sice je tohle staré téma 3roky ale ? Jak si to tedy vyřešil Dewwile ?
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 | Jawista1234 | 31 | 15.4.2023 v 21:31 Milos1 |
