Téma: Rozvody
3.5.2014 v 21:18
Dnes jsem dělal na yamaze rozvody a když je píst v horní úvrati (to znamená, že ryska u magneta ukazuje na T), tak jsou asi o milimetr vychýleny vačky ( nejsou uplně podle rysky, jak by měly být,viz.foto). Mohl by to být problém ? Možná bude ztrácet na výkonu, ale potkat by se to nemělo ne ?
Rozvody
3.5.2014 v 22:50 | Nahoru | #1
To asi nebude poblém. Pokud by to bylo přeskočený o zub, tak by to bylo tak 5mm
Rozvody
4.5.2014 v 00:41 | Nahoru | #2
No tohle by ti měl udělat vytahaný rozvoďák takže vůbec nevadí že ti to přesně nesedí na rysky. Pokud to teda nemáš o zub
Rozvody
4.5.2014 v 07:57 | Nahoru | #3
Je to cajk....me to na eFinu taky nesedi na milimetry presne.....
Rozvody
4.5.2014 v 08:21 | Nahoru | #4
A jak to vypadá,když to je o zub jinak?
Měl si tam už napínák a alespoň dvakrát protočené?
Ten řetízek na rozvodech se trošku povolí,takže by to smysl dávalo,že to teď nesedí....
Potkat by se to nemělo,před nastartováním to několikrát protoč ať máš jistotu....
Rozvody
4.5.2014 v 10:58 | Nahoru | #5
Zkoušel jsem to asi hodinu, ale vždy to bylo nepřesně, toto bylo nejblíž, tak jsem to tak nechal. Prošlapal jsem to a problém tam nebyl, tak by to mělo být asi OK.
Rozvody
4.5.2014 v 14:08 | Nahoru | #6
Tak to dej dohromady a natoc to....pak uvidis co to bude delat....
Rozvody
5.5.2014 v 18:54 | Nahoru | #7
aj mne to na starej vytahanej retazi nesedelo asi o pol zubu
ked som dal novu tak presne
Rozvody
12.5.2014 v 16:51 | Nahoru | #8
Tak už to jede jak má, teda asi díky všem za rady
Naposledy editováno 12.05.2014 18:29:39
Yamaha tt 350 nejde do otaciek Yamaha TT 350 Endurak9 9 4.2.2024 v 20:43 Kohlstein
Yamaha TT 350 membrána karburatora Yamaha TT 350 Endurak9 1 30.5.2021 v 15:58 Destroyer
Yamaha TT 350 štartovacia hriadeľ Yamaha TT 350 Matus_789 1 18.7.2020 v 08:45 kakasek
Aké máte spotreby na motorkach Yamaha TT 350 Endurak9 12 26.6.2019 v 00:51 kerut
Nemá niekto použité pneu v lepšiom ... Yamaha TT 350 Endurak9 17 13.12.2018 v 04:52 thinguyen14
