Téma: jawa 150/352 volnoběh
zdravím :)
nedávno jsem koupil jawu 150/352 z roku 1955. Kdyz nepočítám to že jsem musel pulit motor z důvodu očesaných zubů v převodovce tak to byl docela dobrý kauf :) za 4000, ale mám problém. při volnoběhu jde občas (jednou za asi 10 minut) nekontrolovatelně do otáček a motor nejde zhasnout vytáhnutim klíčku...musim odpojit fajfku......myslel sem že by to mohlo být zaseknutym šoupětem v karburátoru......jaký myslíte že by to mohl být problém? po případě jak ho vyřešit? díky předem za odpověď
29.4.2014 v 11:30 | Nahoru | #1
koukám, že máš taky přední blatník rozšířenej aby to tak necákalo asi já koupil dvě za desítku, ale v dezolátnim stavu, takže právě pracuju na kompletní rozborce
jinak - chybí ti tam kryt na řetěz a máš jiné výfuky...
Naposledy editováno 29.04.2014 11:31:34
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2014 v 14:20 | Nahoru | #2
tipuju na nějaký falešný vzduch.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2014 v 15:53 | Nahoru | #3
taky bych to viděl na faleš vyměn všechna těsnění a gufera...
1 reakcí na tento příspěvek jawa 150/352 volnoběh
29.4.2014 v 17:07 | Nahoru | #4
nejsem odborník na tuhle Jawku, ALE: kdyby mu to sálo falešnej vzduch, tak to vypne klíčkem. Tohle vypadá podivně.....
(reakce na) jawa 150/352 volnoběh
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2014 v 19:15 | Nahoru | #5
sered> Očividně odborník nejsi. Klíček nemá na volnoběh vliv.
Otáčky - falešný luft
vypínání motoru - Ta motorka se zastavuje ukostřením VN cívky. Pokud nejde klíčkem zhasnout, tak jdi po kabelu z kladívka do spínačky. Někde je tam chyba.
29.4.2014 v 22:35 | Nahoru | #6
kryt blatniku jsem nandal dneska spolu s cidlem na brzdove svetlo :) v tom stavu na fotce byla zkusebni jizda :D jinak gufero sem daval nove do spojkoveho prostoru i s novym tesnenim pod domecek gufera ale pod elektriku sem nedaval.....
29.4.2014 v 22:36 | Nahoru | #7
29.4.2014 v 22:38 | Nahoru | #8
jo a rybiny sem koupil za 150 kc na burze :D
3.5.2014 v 22:52 | Nahoru | #9
Typuju na falešnej vzduch. Gufera, díra mezi karbecem a válcem, apod..
21.5.2014 v 18:39 | Nahoru | #10
tak sem vymenil gufera, vymenil tesneni pod karburatorem a porad to dela :( a je to cimdal tim horsi dela to jenom kdyz je zahratej motor
22.6.2016 v 20:10 | Nahoru | #11
Může ti to přisávat vzduch pod válcem. Dej to na červený silikon 360st a pak pořádně dotáhni hlavu.
Jinak když budeš sundávat hlavu a ten válec nemusíš sundavat nádrž jako u ostatních motorek.
PH
25.6.2016 v 12:43 | Nahoru | #12
U těchto 150-tek byl problém s přehříváním karburátoru. Karbec není přišroubovaný přes pertinax jako u ostatních Jaw a ČZ. Při ohřátém motoru se rychleji odpařuje benzín z plovákové komory, tím vznikne chudá směs a motor chytne samozápal. Samozápal nechcípneš klíčkem (mám zkušenost se zgenerálkovaným motorem, který mi hned při prvním nastartování chytnul samozápal díky špatnýmu karburátoru, pomůže jen ucpat sání a vypnout benzín). Než stačíš vytáhnout fajfku dojde v karburátoru i ta chudá směs a pak už to zdechne.
Zkusil bych na zkoušku sundat vrchní kryt karburátoru ať se to víc chladí.
Je to jen moje teorie... Petr
Kejvačka 150/352 Jawa 150/352 hluska 2 13.12.2023 v 22:57 Kohlstein
Dotaz Jawa 150/352 Šuánek 6 24.8.2023 v 22:34 Dolin
První moto pro dceru Jawa 150/352 olgabrodska1 19 21.8.2023 v 16:02 Lapchik-54
Samolepky na jawach Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 21 10.1.2023 v 18:28 Zdenalbenal
