Téma: Versys 650 nedobíjí - zkusil jsem všechno
25.4.2014 v 21:06
Zdar chlapi, než mě začnete posílat tam kam slunce nesvítí, s tím, že už se to tu 100x řešilo a ať hledám, vás chci ujistit, že jsem hledal, ale nenašel.
Problém je, že motorka zkrátka nedobíjí, nebo dobíjí velmi málo. Po cca hodině jízdy chcípne a už nenastartuji.
První po čem jsem šel, bylo měření. Multimetrem jsem nejprve proměřil samotný alternátor. Všechny tři fáze mezi sebou dávají na volnoběh cca 20V, při 5000 tis. otáček cca 60V. Altík tedy považuji za OK.
Koupil jsem tedy regulátor dobíjení - origo, ale použitý. Majitel se dušoval, že je v pořádku. Po výměně však problém přetrvává. Baterka má v klidu 12,7V. Po nastartování je na ní nestálých 12,8V. To je však málo, měla by mít určitě víc.
Konektory jsem prošel, nejsou zoxidované.
Co mi poradíte? Je možné aby i druhý regulátor byl K.O. nebo je probém někde jinde? Existuje nějaký způsob jak zkontrolovat samotný regulátor dobíjení zda je dobrý?
předem děkuji
25.4.2014 v 21:35 | Nahoru | #1
A to napětí které si naměřil na výstupu z alternátoru jde až k regulátoru? Pokud do regulátoru napětí jde a z regulátoru nic....tak bych řekl že regulátor je vadný.
25.4.2014 v 21:36 | Nahoru | #2
Na alternátoru by mělo být měřitelné pouze střídavé napětí.
1 reakcí na tento příspěvek Versys 650 nedobíjí - zkusil jsem všechno
25.4.2014 v 21:48 | Nahoru | #3
jednoznačně regulátor, při dobíjení by jsi měl naměřit víc klidně i 14V víc už značí přebíjení
25.4.2014 v 22:12 | Nahoru | #4
Přikláním se k alternátoru.
A asi se tu budu opakovat, vyhoď tenhle co tam máš, dokud máš OK alternátor.
Já neměl možnost zjistit, že mám vadný regler a ten mi oddělal baterku i alternátor. A s převinutím altíku se oprava hodně přehoupla přes cenu nového regulátoru.
25.4.2014 v 22:13 | Nahoru | #5
oprava!!!
Přikláním se k regulátoru, jsem byl myšlenkou nějak napřed
25.4.2014 v 22:42 | Nahoru | #6
Já vím co jsi zaručeně nezkusil...... změnit motocykl
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Versys 650 nedobíjí - zkusil jsem všechno
25.4.2014 v 23:17 | Nahoru | #7
ctiteljan píše: jednoznačně regulátor, při dobíjení by jsi měl naměřit víc klidně i 14V víc už značí přebíjení
bezne regulovane napeti je 14,4V
25.4.2014 v 23:27 | Nahoru | #8
Ono záleží kolik to dává ampér při těch 12,8V někde můžeš mít zkrat
25.4.2014 v 23:50 | Nahoru | #9
cuir píše: bezne regulovane napeti je 14,4V
4 desetiny bych fakt neřešil, už jen díky přesnosti bežných multimetrů,přechodových strátách , teplotě okolí, kvalita součástek apod. já si stavěl regulátor na 13v cena asi 50kč dobíjím jen akupak pro led svělo
26.4.2014 v 07:23 | Nahoru | #10
Nejdřív trochu "teorie":
Na svém současném stroji mám pro sichr namontován panelový měřič napětí.Při jízdě ukazoval stabilních 13,8 a přesto bylo napětí baterie malé.Po odstávce a zapnutí napájení ukazoval měřič pouhých 12 voltů i když se jedná o novou baterii.Rozhodl jsem se pro inspekci.Na konektoru regulátoru jsem naměřil 14,1 Volt.Po napružení konektorů a očištění kontaktů mi panelový voltmetr ukazuje 14,1 volt bez světel,a 13,9 až 14 V se světly.A hlavně,pokud přijdu k motorce a zapnu zapalování,baterie ukazuje 12,3-4 Voltů,což značí dobře dobitou baterii.
Tolik k pojmu "důležitost desetin"
V tvém konkrétním případě bych doporučil zkusit měřit přímo na konektoru regulátoru.Tam je potřeba naměřit přes 14 V.Pokud to tam není,zkus regulátor vhodně dimenzovanými vodiči propojit přímo na póly baterie.Pokud ani to nepomůže,je buď alternátor nebo regulátor vadný.Alternátor se většinou projevuje tak,že "nestíhá".Znamená to že napětí klesá s odebíraným proudem-zátěží.Takže bez světel naměříš o dost větší napětí jak se světly.
Způsob jak otestovat samozný regulátor bohužel neznám,leda porovnání s jiným kusem.
Jen doplním,že většina současných strojů pracuje s třífázovým zkratovým regulátorem.Z toho plyne,že pokud přizpůsobíš konektory,můžeš použít v podstatě jakýkoliv regulátor s adekvátně dimenzovaným výkonem.
Naposledy editováno 26.04.2014 07:26:48
26.4.2014 v 16:49 | Nahoru | #11
Baterka.Vždy začínej u baterky.Měl jsem ten samej problém na stromkovi.Na dovolený v IT klekla a už jsem nenastartoval.Za 100E nová, problém na 2 dny vyřešen.Zase to opakovalo.Dohrkal jsem domů a začal jem regulátorama,káblama atd.Nakonec jsem zjistil že ta nová IT baterka se taky sesypala.Tak nová v ČR a od tý doby jezdím.
26.4.2014 v 18:25 | Nahoru | #12
Regulátor, domluv se s někym, ať ti ho půjčí a budeš mít jasno. A když už budete v tom, tak ať ti půjčí rovnou i baterku, vždyť to máte vyřešený během pár minut...
27.4.2014 v 20:49 | Nahoru | #13
25.4.2018 v 07:54 | Nahoru | #14
Ahojte, tak letos řeším stejný problém já...
Zkusili jsme prvně proměřit samotný regulátor, pak jsme ho proměřili připojený na baterku, dává 11,5 při otáčkách max 11,9 V , víc ani ň...
Včera jsme přeměřili i samotnou baterku, ta je v pořádku, alternátor se zdá být taky ok... ale nejsme si jistí s tím regulátorem a prostředním čímsi ( teď si nevzpomenu jak se ta blbost jmenuje :D viz obrázek:
25.4.2018 v 08:37 | Nahoru | #15
Také jsem řešil nedostatečné dobíjení. Při startu chvíli OK, ze zapnutými světly nebo pár minutách běhu motoru to spadlo někam ke 13 V. Opakovaně jsem prošel konektory, metodou pokud omyl jsem zkusil dva jiné regulátory (originál i druhovýrobu od Elsysu) a pomohla až výměna statoru altíku, který ale při proměření běžným multimetrem neukazoval nic podezřelého :(
25.4.2018 v 13:13 | Nahoru | #16
vilemx> tyjo... tak to jsem zvědavá , co z toho vyleze u mě. každopádně moc děkuji za tvoji zkušenost, beru v potaz
25.4.2018 v 13:34 | Nahoru | #17
...taky jsem řešil na Versysovi 650 dobíjení. bohužel je tam velká souvislost všech tří věcí, aletrnátor, regler, baterka a každá věc může odělat zbytek. Pokud máš alt. OK, tak je to pravděpodobně regler. Nejezdi na tom, jinak odděláš alt.. Taky co baterka? Jestli má vnitřní zkrat, tak ti oddělá obojí ( násobný odběr z alt.).. O ní nic nepíšeš. Vezmi jakoukoliv baterku a zkus to
U mne to byl alt. + regler. Druhovýroba a tuším cca. 12 tis.
25.4.2018 v 13:36 | Nahoru | #18
....měl jsem najeto cca. 75000 Km
25.4.2018 v 13:39 | Nahoru | #19
Lucishek píše: Ahojte, tak letos řeším stejný problém já...
Jenom se zeptám, jak jste tu baterku proměřili?
25.4.2018 v 13:54 | Nahoru | #20
...ještě doplním, vezmete ohmmetr a změřte jednotlivé fáze proti kostře. Nesmí mít nulu ( zkrat ) nebo nekonečno ( přerušeno ). Hodnoty všech fázi proti kostře by měli mít stejnou +- hodnotu. Už si to nevzpomínám, ale asi to bylo 45 Ohm ( bez záruky ).
4.5.2018 v 08:28 | Nahoru | #21
Elzon> baterka je v pořádku
4.5.2018 v 14:05 | Nahoru | #22
http://www.motorkari.cz/tema/?t=124432
tady je super navod jak to všechno proměřit
Naposledy editováno 04.05.2018 14:05:40
4 reakcí na tento příspěvek Versys 650 nedobíjí - zkusil jsem všechno
26.7.2018 v 08:01 | Nahoru | #23
Záhada vyřešena... stator alternátoru
Chcete někdo koupit ledvinu ? :D prodám levně
30.7.2018 v 07:31 | Nahoru | #24
Lucishek píše: Záhada vyřešena... stator alternátoru
Nechá se opravit a stojí to kolem 2500
Tu ledvinu si můžeš nechat na jindy.
Zde mas odkaz kam to poslat
www.previjeni-regulatory.cz
Naposledy editováno 30.07.2018 07:32:14
30.7.2018 v 07:35 | Nahoru | #25
Lucishek> Řešil jsem loni na KLV1000. Výměna statoru (ty cívky) vyšla okolo 2500 za nové tady v bazaru a k tomu byl ještě problém s utrženými magnety na rotoru (ten hrnec, co se točí okolo) - oprava za pár stovek. Samo že origo díly jsou 5x tolik.
30.7.2018 v 07:44 | Nahoru | #26
Pokud je ta fotka v profilu Tvoje, a jsi tak zoufalá, pokus se prvně nabídnout jiné části těla a nezačínej hned ledvinou.
30.7.2018 v 09:24 | Nahoru | #27
Lucishek , pohľadaj si (alebo pohľadá niekto iný) stator s označením ESG638
Alebo napriamo , napríklad tu .
31.7.2018 v 09:16 | Nahoru | #28
scarabeo500 píše: Pokud je ta fotka v profilu Tvoje, a jsi tak zoufalá, pokus se prvně nabídnout jiné části těla a nezačínej hned ledvinou.
co myslíš je fotka v profilu moje nebo souseda ?
Zoufalá nejsem, to byl chabý pokus o vtip
Motka je v autoriz.servisu
31.7.2018 v 09:34 | Nahoru | #29
Lucishek píše: co myslíš je fotka v profilu moje nebo souseda ?
Tak se s nimi domluvit, že by se tam dala náhrada. Origo bude určitě dráhy
3.8.2018 v 19:36 | Nahoru | #30
Taky se přidávám do skupiny řešících dobíjení, už jsem s tím Versyse kupoval, po měření a následném rozebrání potvrzen vadný stator alternátoru. Jedna cívka proklepaná na kostru. Nedával ani ň... Regulátor měřen podle manuálu, sice vypadal dobře, ale stejně jsem koupil obojí. Materiál 5400,- svojí práci nepočítám. Nyní dobíjí 14,4V.
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 8 14.3.2024 v 10:57 PD5
Nolan n100-5 Kawasaki Versys 650 jandam 26 12.3.2024 v 23:14 Duchodcee
Dodatečné ceny u dealera Kawasaki Versys 650 MartyFox 14 10.3.2024 v 20:21 Ubrus1
