Mám triump street triple 3válec 2008 35tis a problém je v tom že při přidání plynu cukne v motorce jako by v ni koplo. Když uplne pustim plyn a citovka za nej beru tak tak se tomu nevyhnu.Musim za to brat s hodne velkou opatrnosti ale kolikrat ani to nepomuze. Určitě to neni normalni
V zatáčkách mě to hodně štve a vzhledem k tomu že jezdim často po městě tak to taky neni zrovna konfortní
Můj dotaz je zdali ste s tim nekdo nemel podobny problém či někdo nemá tucho o co může jít.
Díky
Matěj
Nereknu ti jaky, ale mel by byt dohledatelny. Nedava nejaky potenciometr spatne hodnoty ? Neprisava to nekde vzduch ? (takhle humusne mi skubalo auto se vztrikovanim po tom co mi prisavalo falesnej vzduch za vahou vzduchu prasklou trubkou sani). atd ..
Ja mam novej retez, +- 100km najeto ze servisu, napnutej je dobre, le to davkovani plynu je fakt citlivka
Naposledy editováno 25.04.2014 19:44:03
1 reakcí na tento příspěvek Citlivost plynu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Citlivost plynu
Naposledy editováno 25.04.2014 23:11:47
Jak jsem psal, vyměnit svíčky, filtry a udělat seřízení podtlaků. To je běžná údržba, žádný navíc vyhozený prachy. Potom diagnostika, měření, zkoušení a laborování.
Naposledy editováno 25.04.2014 23:18:48
Mě to kope fakt jenom v poloze kdy je plyn uplne dole, když už to dostanu za tuhle polohu tak uz muzu za to brat jak chci a zadny cukani se nedej. Jak rika dave-lister udelame zakladbi serizeni a pak budu promerovat.
Nemel byste nekdo servisni manual k triumph street striple08?
Koupil jsem kabel a nahral jsem si diagnostiku a zadne chyby mi to neukazuje. Nechal jsem si načíst mapu motorky ale moc se v tom nevyznám. Někdo mapu na tripla že bych je mohl navzájem porovnat?
tady to máš. Je tam workshop-manual, ale jen v angličtině
Věděl by někdo poradit, kolik mají být správné volnoběžné otáčky na tomhle typu a jak se nastavují?? Je tam nasazený laďák a asi je tam i K$N filtr (až k němu jsem to ovšem ještě nerozebíral). Mám toho Speeda cca 2 měsíce, tak se zatím pořád seznamujem.
Naposledy editováno 24.09.2016 10:54:34
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple | Blacksite1991 | 50 | 31.12.2023 v 15:54 Strider |
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | LeifCZ | 9 | 13.12.2023 v 12:50 Cipeace |
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R | Josef142 | 6 | 4.8.2023 v 08:23 Josef142 |
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple | anderko666 | 9 | 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1 |
Pomoc při koupi Triump Street Tripl... Triumph Street Triple | blahi | 3 | 30.4.2023 v 09:26 Susu550 |
