Téma: Víčko plnění oleje R1150R
25.4.2014 v 13:11
Zdravím, mám problém s unikáním oleje přes plnící víčko. Zkoušel jsem nový gumový kroužek a nepomohlo. Na netu jsem hledal origo víčka, ale jsou k mání jen kovová. Moto mám necelé 2 měsíce a nevím jestli není náhodou problém někde jinde. Dík za každý tip.
25.4.2014 v 13:26 | Nahoru | #1
Pravdepodobne soudruzi v NDR udelali chybu s plastem tak to nahrazuji zelezem, ktere se nekrouti a těsní.
25.4.2014 v 14:03 | Nahoru | #2
Lehce mi to tam taky rosilo...prestal jsem to resit a casteji umyval...
25.4.2014 v 14:05 | Nahoru | #3
podle mě to rosí každému s tímhle motorem, ještě jsem neviděl komu by to nerosilo...pokud tam není znatelný úbytek oleje, tak bych to neřešil
25.4.2014 v 15:20 | Nahoru | #4
Plastový seženeš jako originál díl u bmw. Kovový zamykací je jako doplněk ale rosí stejně všechny. U dvanáctky už je to na závit
1 reakcí na tento příspěvek Víčko plnění oleje R1150R
26.4.2014 v 06:24 | Nahoru | #5
Ty o-krouzky jsou tam dva,musis vyloupnout ten plastovy krouzek z vika ventilu a vymenit i ten druhy o-krouzek.
(reakce na) Víčko plnění oleje R1150R
27.4.2014 v 20:29 | Nahoru | #6
cafe.racer> Našel jsem jen jeden na víčku. Prohlédnu si pořádně ještě ten zbytek. Dík za info.
28.4.2014 v 22:19 | Nahoru | #7
Já jsem to vyřešil jinak dal jsem fíbrovku velkou tak ,aby dosedla na tu rovnou plošku na víčku na to jsem dal ten O kroužek a musím pořádně zmáčnout abych to zavřel a spokojenost
Naposledy editováno 29.04.2014 06:26:39
13.9.2016 v 18:41 | Nahoru | #8
kup si v prodejně skf ókroužek místo 4mm silny tak 5mm průměr přes vrch je stejny vnitřní je o 1mm menší což nevadí na víčku je zápich mázneš nasadíš ale musíš trochu přitlačit a můžeš zapomenout na slzení investice 3kč
Spojka BMW R 1150 R pidulik 1 Včera v 18:54 JwKS_Pavel
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 10:51 kokoška.
