2 reakcí na tento příspěvek Doplňky a cestování
Fidži_CZ píše: Kufry, 12V zásuvka, kryty rukou, vyhřívané hefty. Nic víc není třeba a je to jen zbytečný balast.
+pořádný veliký padací rámy
+kryt tý hnusný hrušky na kardanu
+pořádnou koncovku ať to má zvuk
+mlhovky
+kryty světel
+MRA spiler na plexi
+prodloužení předního blatníku
+rozšířený stupačky
+tankvak, alespoň na 40 litrů, ideálně až pod bradu
+zvýšení řídítek
+rozšíření zrcátek
+vyhřívané sedlo jezdce a spolujezdce, dvoupolohové
+prodloužení zadního blatníku
+chránič chladiče
+kryt čidla bočního stojanu
+TADY MÁŠ 110 STRAN zahraničního fóra o Exploreru, kam píšou lidi z celého světa. Dávají tam často dost fotek a nápadů. Případně TADY MÁŠ 1000 STARN FÓRA o Tigerovi 800, protože dost dílů pro 800 je použitelných pro Explorera
Naposledy editováno 15.04.2014 16:55:51
Jinak cca za měsíc valíme na tři týdny do Maroka tak už jsem takříkajíc nadrženej....
Fidži má pravdu. Jen bych přidal padáky (+ zadní boční nosiče jako padáky) a rozšířenou placku stojánku, nejen v Maroku se to bude hodit
Jestli jezdíš sólo a preferuješ spíš obratnost motorky mimo asfalt před pohodlností, tak se na boční kufry vykašli. Pokud naopak máš rád všemožné, mnohdy zbytečné hlouposti, tak postupuj podle Seikose
1 reakcí na tento příspěvek Doplňky a cestování
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Doplňky a cestování
Dolph-cz píše: ......a zapomněli jste na barevné proužky na ráfky!!
Ještě žes šel kolem
rozmyslam nad kupou Oxford Premium Touring.
Ten vrchni padak ROZHODNE doporucuju jako prvni investici,staci pad mazlika ze stojanku a plastove kryti nadrze u napisu triumph je v řiti...
Drzak navigace,mam tez origo,tam vsak pozor na to jakou navigaci mas ci chces koupit.(podrobnosti jsou u me v deniku na profilu)
Do budoucna uvazuji o zvyseni riditek,zvysenem plexi,rozsireni bocniho stojanu,padaky do prednich vidli.
Topcase si jeste nejsem jisty,pouzivam gumovy pytle od Louise a za ty prachy pecka.
Plexi origo vyzsi asi kupovat nebudu,nasel jsem luxusni v usa od VStream.
12 volt zasuvka je jiz v zakladu ve predu u spinacky,ale treba se hodi i jedna navic do zadu ke kufrum,ci jeste jednu na riditka,zasuvek na dobijeni neni nikdy dost.
Naposledy editováno 29.04.2015 09:14:44
Naposledy editováno 03.05.2015 00:04:30
Naposledy editováno 08.08.2015 14:03:43
http://www.hardson.c...-xc/detail_4523.html
Díky
No, svítí to líp než japonský rychlovlak.... Svého času jsem to měl na XTZ660 a rozdíl oproti H4 byl skutečně výrazný. Ale i když jsem to měl seřízený ještě o něco níže než s původní H4, tak se občas našel někdo, co mu to (a jistě oprávněně) naproti trošku víc svítilo do očí.... Jen by mě zajímalo, jaks tam pod ty bajonetový víčka bez poškození nacpal ty vzad celkem dost trčící objímky s cívkou od té výbojky? Nebo jsi je musel poškodit vyvrtáním a jak se ti podařilo nenápadně umístit ten "balast", když v dosahu světla té kapotáže moc není? Na XTZ660 to šlo bez úprav, jen byl o nějaký mm více roztáhnutý otvor gumové krytky s průchodem pro patici žárovky... Nahoď nějakou fotku, zajímalo by to jistě nejenom mě.
P.S.: Určitě si to pořádně seřiď, ale i tak pár protijedoucích do určité míry budeš oslňovat...
Naposledy editováno 14.01.2016 22:56:10
Děkuju za vysvětlení, vím, že místo H4 je výbojka se spec. paticí, měl jsem to kdysi taky na Yamaze, ale pořád mě není jasný kudy jsi vedl od balastu aspoň to napájení cívky v patici výbojky na přepínání HI/LO, když orig. instalace se ztrácí dole uvnitř za parabolou světla (pod krytem). Takže jsi to asi vedl ven ze světla (k balastu) tam, kde vedou původní dráty k původní objímce H4? Je má doměnka správná?
Naposledy editováno 04.02.2016 23:55:31
Ale co se mi povedlo! Mám origo mlhovky, na halogenu. Ty svítěj jak svítěj. Tak jsem před dvěma lety pořídil diodové origo. Natěšen jsem je zase uklidil do šuplíku, jelikož odrazem od paraboly ledka svítila pro mne hrozně. Úzký proužek, který když se trefil protijedoucím do oka oslepil ale ze zbývajících 90% byl vidět jako parkovačka. Pro mne špatně, chci být hlavně viděn, abych zase neležel půr roku v nemocnici. Tak se mi zdařilo do origo halogenů transplantovat diodu s lupou. A špica!
Naposledy editováno 01.03.2016 10:44:24
Diagnostika Triumph Tiger 1200 Explorer Triumph Tiger 1200 | Thomsonson | 9 | Včera v 12:30 Joepepek |
Montáž centrálního stojanu na Trium... Triumph Tiger 1200 | Mraf | 8 | 22.2.2024 v 18:36 Houba1982 |
Koupě Triumph Tiger 1200 XRt Triumph Tiger Explorer | sir_AleS | 16 | 24.9.2023 v 11:05 Tri |
Triumph Tiger 1200 XRx Triumph Tiger 1200 | Mraf | 2 | 18.8.2023 v 12:05 Mraf |
