Téma: klepání po go
14.4.2014 v 12:26
Čau,motor po go na volnoběh klepe z oblasti válce a hlavy,při přidání přestane.Diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek klepání po go
14.4.2014 v 12:49 | Nahoru | #1
a co s tím ještě máš jen ať nezakládáš 15 témat... co znamená to go? v jakým rosahu to bylo děláno... někdo řekne go a vymění třeba jen gufera nebo něco podobnýho.
A jinak špatně seřízenej předstih je náchylnější na klepání...
14.4.2014 v 13:02 | Nahoru | #2
Zkus se zeptat toho, co dělal GO...
14.4.2014 v 13:32 | Nahoru | #3
Nebo je to pístní čep. I když ten spíš jakoby zvoní.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) klepání po go
14.4.2014 v 13:37 | Nahoru | #4
Bimbam>...řeknu to těm mladým znova.
Použij stetoskop.
Česky násadu na koště.
Jedním koncem do ucha a druhým na nemocné místo.
Dá se celkem přesně určit, kde a co to je za kravál.
Taky se mě líbí - "rozsah GO" .
Generálka buď je a nebo není.
Je to podobné, jak částečně těhotná baba .
Naposledy editováno 14.04.2014 13:39:02
klepání po go
14.4.2014 v 13:54 | Nahoru | #5
není pořádně namazanej čep. Po pár km to přestane.
14.4.2014 v 16:59 | Nahoru | #6
mezi válec a hlavu patří hliníkový kroužek..těsnění
klepání po go
14.4.2014 v 19:49 | Nahoru | #7
Čzety zvonily už od výroby
14.4.2014 v 22:40 | Nahoru | #8
Pokud máš motor opravdu po GO né jenom G omytí může být příčinou nedostatečná šířka těsnění but pod válcem nebo hlavou-píst lehce naráží do hlavy.Další příčina může být špatné seřízení karburátoru nebo předstihu.
15.4.2014 v 08:49 | Nahoru | #9
Zdenalbenal> jaj vždyť sem to i vysvětlil co tím myslím. Je na tom něco nesrozumitelného ? Už se mi prostě mockrát sralo, že borec v hospodě vykládal jak dělal GO celýho motoru a nakonec z něj vyleze, že dle jeho představy to znamená vyměnit ložisko na klice....
15.4.2014 v 10:37 | Nahoru | #10
Koštěbuch> Čau,komplet GO,Klika,výbrus,ložiska nové píst kroužky.Předstich by to mohl být,dik.
15.4.2014 v 10:39 | Nahoru | #11
kodl77> GO,jsem dělal já,strojní práce firma.
15.4.2014 v 10:44 | Nahoru | #12
Zdenalbenal> Poslouchal sem to šroubovákem,jde to od válce či hlavy,Go komplet.
15.4.2014 v 10:48 | Nahoru | #13
Drak1> Čau,u Jawy sem měl tel sám problém pod hlavu sem dal hlinikové podložky dvě a bylo po klepání skusím to samé u ČZ a předstih dik.
klepání po go
27.1.2015 v 17:51 | Nahoru | #14
Ahoj, jestli je to ještě aktuální, tak mě to kdysi dělalo šoupátko na přisdání plynu v karburátoru a jen na volnoběh. Byla tam postupem času vůle a šoupátko ťukalo podle nasávání do válce.
klepání po go
27.1.2015 v 20:05 | Nahoru | #15
Mě se takhle zgenerálkovanej motor Jawa 250 535 taky rozezvonil chvíly po tom co jsem ho poprvé nastartoval.bohužel to nepřestalo. po cca 500 kilákách sem sundal válec a píst byl vymlácenej na čepu.prostě píst a čep ŠIT. po 1500 km byla na pístním čepu vůle 1,5 mm.to už ani nešel naladit předstih.píst byl asi odlitej z hliníkových lžiček.
klepání po go
27.1.2015 v 22:38 | Nahoru | #16
špatný tolerance na pístním čepu?
28.1.2018 v 17:32 | Nahoru | #17
ja1> kde se ti dá sehnat ??ty hlinikove krouzky ??
ptal sem e v motomaxu a rekli ze onicem takovem neví ,me pionýr taky ,pist mi klepe na hlavu valce
Naposledy editováno 28.01.2018 17:33:12
28.1.2018 v 17:39 | Nahoru | #18
Dawix píše: ja1> kde se ti dá sehnat ??ty hlinikove krouzky ??
tak dej tlustší těsnění pod válec.
27.3.2018 v 19:35 | Nahoru | #19
Dawix> Pokud myslis klinikovy krouzek.tesneni pod hlavu koupil jsem ho v www.dummotocyklu.cz v ostrave.
Mam taky problem.nastartoval jsem jawu 250.po castecne go. a cvrlika po prvnim nastartovani. klika a ojnice je po go jen jsem nedelal vybrus.Dal jsem 2 nove krouzky ten treti nemeli.tak si porad myslim ze to muze delat ten jeden co jsem nevymenil.
Ikdyz mi kazdy tvrdi ze je to pistni cep.ale ten je novy i pouzdro v ojnici.
Vymenim jeste ten jeden krouzek az prijde a uvidim
Čz 175/477 Převodovka špatně řadí ČZ 175/470 Dejvid55 2 2.7.2023 v 22:09 kokoška.
CZ 175 Sport - Elektrika ČZ 175/470 _Ezekiel_ 15 12.4.2023 v 17:57 Dolin
rozdiely v kastlíkoch ČZ 175/450, ČZ 175/470, ČZ 175 Destroyer 5 7.3.2023 v 10:46 Destroyer
zbrúsenie hlavy ČZ ČZ 175/450, ČZ 175/470 Destroyer 8 27.2.2023 v 07:39 mito7
