1 reakcí na tento příspěvek Chcípe při rozjezdu
2 reakcí na tento příspěvek Chcípe při rozjezdu
Lelonka píše: tak to jste mi teda moc neporadili :P chcípe to i když jí nastartuju a přidám plyn.
Mne ju niekedy trochu pridusi pri prvom rozjazde - na par sekund, podla mna to je bohatou zmesou... spolu so syticom to ten motor zahlti... a mozno i akceleracna pumpicka pri prvom pridani plynu... Zacal by som s kontrolou sytica - jeho funkcnosti - ak je nefunkcny a startuje bez problemov tak tam mas bohatu zmes. Potom by som riesil nastavenie karburatora (nastavenie volnobehu, poloha ihly, velkost trysiek atd.)... A robi to od zaciatku co ju mas? A tepla to robi tiez?
A moze to byt aj chudobna zmes...(ako sa pise dalej) Skontroluj najskor sviecku... (mozno by sa mala dokonca skontrolovat v kazdom rezime - volnobeh, stredne otacky a max. vykon... pretoze na kazdy rezim ma vplyv nieco ine, ak by bola zla zmes len pre volnobeh - da sa doladit skrutkou - ostatne rezimi nie, /a preco v kazdom rezime zvlast ? - iny rezim moze sviecku vycistit ci zaniest/
Scootland píše: Správně naladěný karburátor přináší Vášemu motoru ideální poměr(15:1) vzduchu a benzínu (směsi). Tento poměr reguluje velikost hlavní trysky, která je umístěna v plovákové komoře. Pokud zvolíte příliš velkou trysku, motor dostává více benzínu, tudíž nedosahuje maximálního výkonu a má sklon k "tarokování". Lze to také poznat na svíčce, která má černou až uhelnou barvu a někdy bývá také mokrá. Pokud zvolíte malou trysku, pak má motor více vzduchu a má sklon k přehřívání, posléze přidírání nebo úplnému zadření válce. Při zvolení příliš malé trysky a následnému přidání plynu se motor "udusí". Tento nesprávný poměr lze opět poznat na svíčce, která má šedou až bílou barvu.
vice: http://www.scootlan...ator-krok-za-krokem/
Motorka pro dojíždění do práce a ja... [1, 2] Gilera DNA 125 | automobilista | 48 | 15.6.2022 v 14:53 chatra |
Gilera DNA 125 Gilera DNA 125 | Broud | 12 | 19.8.2021 v 21:25 Alan |
Gilera DNA Gilera DNA 125 | Ellion | 7 | 26.11.2020 v 17:07 Massakra |
125ccm 11kw, automat Gilera DNA 125 | JohnyObr | 7 | 5.12.2019 v 21:05 Kohlstein |
kde sehnat gilera dna 125 Gilera DNA 125 | Kertézs | 1 | 13.10.2018 v 21:02 LenaGD |
