Téma: BMW K 1200 R Sport a hlučná spojka
5.4.2014 v 00:45
Ahojte, Hledal jsem na foru, ale nenašel jsem toto téma. Na K 1200 R Sport mám najeto cca 600 km od koupě letos na jaře. Motka má cca 25 000 km a doteď všechno jen vrnělo jak hodinky. Dnes po zastavení při volnoběhu mě zarazilo dost brutální rachtání z převodovky, spojky.?. Hluk zmizne při vymáčknutí spojky. Prosím vás, co to je? Je to normální u této motorky tak jako hlučné řazení? Díky za odezvu.
5.4.2014 v 05:04 | Nahoru | #1
Spojkové ložisko v háji.
Tady téma
1 reakcí na tento příspěvek BMW K 1200 R Sport a hlučná spojka
5.4.2014 v 07:19 | Nahoru | #2
Akorát že K1200rs a K1200r sport jsou uplně jiné motorky . R sport má mokrou spojku jako většina motorek tudíž nemá žádné ložisko. Pravděpodobně tě čeká výměna celé spojky i s košem bude vymačkanej a spojkový lamely jsou v něm navolno proto rachotěj..No nic já už káčko prodal dnes jedu pro GSo..
(reakce na) BMW K 1200 R Sport a hlučná spojka
5.4.2014 v 07:37 | Nahoru | #3
malčus77 píše: Akorát že K1200rs a K1200r sport jsou uplně jiné motorky . R sport má mokrou spojku jako většina motorek tudíž nemá žádné ložisko. Pravděpodobně tě čeká výměna celé spojky i s košem bude vymačkanej a spojkový lamely jsou v něm navolno proto rachotěj..No nic já už káčko prodal dnes jedu pro GSo..
to je omyl,káčko spojkové ložisko má.
ale nevěřím,že by byl problém právě v tom ložisku.
ani se mi moc nechce věřit,že by se tam tak najednou
něco posralo.
rozhodně doporučuji nejezdit a rozebrat to,spíše tipuju
že se možná jen něco povolilo,nebo v horším případě prasklo,
tohle nevypadá na běžné opotřebení.
5.4.2014 v 17:34 | Nahoru | #4
Zajeď k Tondovi do Oslavan on ti to dá do cajku http://www.bmwgs.cz/profile.php?lookup=27
5.4.2014 v 17:54 | Nahoru | #5
Tak pardon asi jsem si to spletl..
6.4.2014 v 04:01 | Nahoru | #6
Motorku jsem kupoval před 1,5 měsícem. Projevuje se to až po zahřátí, až tak po 1/2 hodině. Studené je to dobré. Proto jsem na to já trubka nepřišel při koupi. Spojka funguje, kvalty padají krásně. Takže trable s reklamací, dohady atd atd. Super. A jaro je tady, jezdit se nebude.
6.4.2014 v 13:12 | Nahoru | #7
nestresuj....
když je to půl hodiny ticho,tak to zas tak hrozná vada asi nebude.zajeď se poradit ta někým,kdo ty motorky zná....(servis a pod. )
6.4.2014 v 13:21 | Nahoru | #8
No jo, máš pravdu, díky. Nač stahovat kalhoty....
Mě se totiž ještě nepodařilo pořídit si něco, aby to prostě fungovalo jak mělo.
Tak až budu vědět, podělím se.
6.4.2014 v 15:10 | Nahoru | #9
určitě pak dej vědět-taky mně to zajímá.
jinak obecně jede káčko na volnoběh tiše jak studené,tak teplé.
obecný problém je napínák rozvoďáku-ale ten chrastí pořád,nezávisle na tom,jestli máš zmáčklou spojku....
6.4.2014 v 22:19 | Nahoru | #10
Tak jsem zase trochu pojezdil. Ta motorka je prostě skvělá. Nesmím zastavovat, pak nic nerachtá.
Musím se opravit, ono to nerachtá když je to studené, jakože studený olej atd., ale proto, že to má zvýšené otáčky. I když je to teplé a zvýším otáčky na cca 1500 a výš, tak je to výrazně v klidu. Má nezkušenost mě omlouvá (snad). Je možné, že je jenom nízký volnoběh? 1000 ot/min.
7.4.2014 v 07:00 | Nahoru | #11
Ne.volnoběh se ladí sám s tím nehneš.
jinak k tomu volnoběhu -je hladký a klidný,nebo to vynechává a poskakuje?
7.4.2014 v 14:03 | Nahoru | #12
Jo, volnoběh je dobrý, hladký, stabilní. Nepravidelně se ozývá výrazné zarachocení, vibrování. Je to jakoby nabíhaly zuby na sebe a celé se to otřese. Původně jsem myslel, že to je řetěz. Ale při vymáčknutí spojky nebo přidání otáček se to prostě zklidní a je slyšet jenom motor. Řetěz není vůbec slyšet když se zmáčkne spojka. Musím někam za Mistrem ladičem.
25.4.2014 v 11:05 | Nahoru | #13
Dolph-cz> Momentálně jsem v práci tak zasekaný, že se nemůžu dostat někam k mistrům. Poslední poznatek na místě při volnběhu: nahnu mašinu vlevo - nehrká. Nahnu vpravo - hrká. Při brzdění motorem taky cítím něco jinak než když to motor táhne. Spojka? Převodovka? Podotýkám, všechno funguje dokonale.
25.4.2014 v 11:06 | Nahoru | #14
těžko říct...
13.5.2014 v 16:53 | Nahoru | #15
Takže nic se neděje.. Standardní projev motoru k 1200 r po zahřátí. Něco dělá rozvoďák, něco převodovka, něco spojkový koš. To mě teda překvapuje, tak mi nehrčí ani 65 letá Jawa bez GO.
Myslel jsem, že u nové mašiny je slyšet jenom motor. Vám to taky dělá??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW K 1200 R Sport a hlučná spojka
13.5.2014 v 19:18 | Nahoru | #16
Gerrit píše: Takže nic se neděje.. Standardní projev motoru k 1200 r po zahřátí. Něco dělá rozvoďák, něco převodovka, něco spojkový koš. To mě teda překvapuje, tak mi nehrčí ani 65 letá Jawa bez GO.
ne,mně jde motor tiše,srovnatelně s japonskou konkurencí....,na tachometru mám 35 tis.km. kolik je pravda samozřejmě nevím.
10.6.2014 v 10:36 | Nahoru | #17
Dolph-cz> Motorku mám rozdělanou v servise kvůli výměně napínáku a krytu rozvodového řetězu. Na spojce je všechno dokonale tuhé, žádné viditelné ani hmatatelné známky jakéhokoliv opotřebení a vůlí. Zvuky jdou z převodovky. Dostane jiný olej, mírné navýšení volnoběhu a snad to pomůže. Porovnával jsem to se dvěma jinýma K 1200 R a těm to fakt nedělá tak moc.
10.6.2014 v 20:01 | Nahoru | #18
Gerrit píše: Dolph-cz> Motorku mám rozdělanou v servise kvůli výměně napínáku a krytu rozvodového řetězu. Na spojce je všechno dokonale tuhé, žádné viditelné ani hmatatelné známky jakéhokoliv opotřebení a vůlí. Zvuky jdou z převodovky. Dostane jiný olej, mírné navýšení volnoběhu a snad to pomůže. Porovnával jsem to se dvěma jinýma K 1200 R a těm to fakt nedělá tak moc.
co myslíš tím mírným navýšením volnoběhu??kdo a jak ti ho zvýší?
13.6.2014 v 20:24 | Nahoru | #19
Dolph-cz> No to nevím jak, ale servisák na to hrál jak na piáno. Z 1150 na 1260 (+/-).
Nové svíčky, napínák řetězu, jakési distanční podložky pod spojkový koš, KN filtr a motor jenom ševelí. Ale i přesto po zahřátí, na volnoběh občas temně hrkne někde v převodovce. Prý to je normal.
10.10.2016 v 21:51 | Nahoru | #20
Už je to staré téma, ale tohle rachocení u 4V rozhodně normál není. Normál je naprosto bez rachocení. otáčky 1100 / min.
22.6.2020 v 17:38 | Nahoru | #21
Naposledy editováno 26.10.2020 13:32:31
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... PanCajicek 26 15.7.2023 v 10:16 400xr
Zvýšené plexi na BMW K 1200 R Sport BMW K 1200 R Sport Gerrit 6 26.12.2019 v 16:19 Luky721
BMW k1200r Sport BMW K 1200 R Sport bejkus 14 8.12.2018 v 16:12 Lipo77
Riaditka nakrivo BMW K 1200 R Sport ottap 7 4.10.2017 v 10:07 sullda
manual k k1200rs nema nekdo? BMW K 1200 R Sport mirorr 2 21.7.2017 v 13:13 Laduj
