Téma: barva na výfuk
2.4.2014 v 20:44
Chtěl bych se zeptat, jak mám opravit a jaký sprey/barvu nejlépe koupit na výfuk, začala mi lehce odcházet barva a není to pěkně, a chtěl bych si to opravit. ČERNÝ výfuk
Nejlepší je to asi odpískovat=>odmastit=> a pak nevím jak tu barvu nebo spray prodte prosím.
barva na výfuk
2.4.2014 v 20:49 | Nahoru | #1
Pískovat je to zbytečné, je to jen výfuk. Obruš to drátěným kartáčem a natři žárovou barvou.
barva na výfuk
2.4.2014 v 20:50 | Nahoru | #2
a s tu farbu ešte... treba pod nu zakladnu???
1 reakcí na tento příspěvek barva na výfuk
2.4.2014 v 20:53 | Nahoru | #3
Ne, žádná základovka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) barva na výfuk
2.4.2014 v 21:00 | Nahoru | #4
Fidži_CZ> a s aku značku maš skusenosti ? ja chcem davat na XL-ku tiež na vyfuk
mám na mysli túto
Naposledy editováno 02.04.2014 21:01:50
2.4.2014 v 21:05 | Nahoru | #5
bmw3987> To není žárová barva. Ta by ti tam vydržela tak minutu.
http://www.motozem.c...dupli-color-cerna-1/
Možností je dost.
2.4.2014 v 21:07 | Nahoru | #6
Fidži_CZ> Díky starý ešteže som tu čo som chcel nekupil
barva na výfuk
2.4.2014 v 21:17 | Nahoru | #7
Dobře díky .)
barva na výfuk
2.4.2014 v 21:50 | Nahoru | #8
Existují silikonové žáruvzdorné barvy na kamna ! Já to mám na výfuku taky
Tady je moje aplikace.
Naposledy editováno 02.04.2014 21:51:56
barva na výfuk
2.4.2014 v 21:52 | Nahoru | #9
barva na výfuk
2.4.2014 v 22:42 | Nahoru | #10
...a tady ještě levnější, přímo na vejfuky
2.4.2014 v 22:44 | Nahoru | #11
já sem koupil kamnářskou do 650 a stejně to hned slezlo. delal sem to kartáčem. příště to rači necham vopískovat!
3.4.2014 v 07:22 | Nahoru | #12
Mlsoun13 píše: já sem koupil kamnářskou do 650 a stejně to hned slezlo. delal sem to kartáčem. příště to rači necham vopískovat!
Tak si blbě připravil a odmastil povrch. Pískování tě nezachrání. Na dvoutaktu jsem to dělal spoustakrát. Nikdy pískování nebylo třeba i když to bylo celé ohnité a od oleje.
barva na výfuk
3.4.2014 v 08:07 | Nahoru | #13
taky jsem to letos dělal, lehce osmirkoval,ale pořádně odmastil. Barva krásně chytla, pak vypálit a zatím drží. Uvidíme časem. Barvu jsem koupil na výfuky a kamna. Matná černá. Tuším že od toho Dupli coloru Car's, na výfuky.
3.4.2014 v 09:49 | Nahoru | #14
Fidži_CZ> to znamená že příště to vorvat tim kartáčem, a pak vodmastit čim ? benálem ?
barva na výfuk
3.4.2014 v 10:03 | Nahoru | #15
Mlsoun13> rači lihem benzín je lehce mastnej u lihu sem s odmaštěním žádnej problém neměl a když ho umyješ jarovou vodou a pak lihem , hned se ti to i odpaří (líh važe vodu)
3.4.2014 v 10:22 | Nahoru | #16
Sprej nic nevydžel ani ve třech vrstvách, tohle je mnohem lepší, rychle schne a drží jak rohatej.
www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/alkyton-zaruvzdorna-barva-cerna-250-ml
barva na výfuk
5.4.2014 v 09:28 | Nahoru | #17
přesně tak, žádný sprej, ten se za chvilku, hned u motoru odloupá...
chce to nanást několik vrstev štetcem a každou vrstvu vypálit, aspon horkovzdušnou...
kamoš dal asi 3 vrstvy a drží mu to už 1000km bez poškození... mě sprejem oloupané po 100km...
Naposledy editováno 05.04.2014 09:30:25
barva na výfuk
5.4.2014 v 12:18 | Nahoru | #18
Taky dávám přednost plechovce a štětci. Docela dobrou služby mi dělá Bisil Thermo. Neloupe se, obstojně odolává kamínkům a zdá se mi, že i proti korozi není špatný, pokud není vrstva mechnicky poškozená. Zkusil jsem sprej na výfuky Body a i při poctivém vyschnutí hned při prvním startu začal dělat puchýře a loupat se...prostě zbytečná práce a vyhozené peníze . Jediná výhoda toho spreje byla barevná stálost. Ten Bisil se časem u motoru vypálí a "zbělá", což nevypadá hezky. Tak obvykle praktikuju 2 vrstvy Bisilu + jedno lehké poprášení sprejem kvůli vzhledu. Jinak, taky si myslím že pískování je zbytečné a je lepší původní nástřik pokud možno zachovat, jen případné oděrky a rezavá místa zabrousit.
barva na výfuk
5.4.2014 v 12:20 | Nahoru | #19
Ve spreji barvu, dělaj na kamna atd. vydrží, otestováno na motoru. Seřenes i v OBI
barva na výfuk
5.4.2014 v 15:47 | Nahoru | #20
Dělal jsem to taky, normálně lechce přebrousit, a přetřít žárovzdornou barvou kterou koupíš kdekoliv.
+-250kč
barva na výfuk
5.4.2014 v 19:47 | Nahoru | #21
Hlavně nepoužívat Dupli-color! největší mrdka!
Někdo tady dával odkaz na alkytonku... Tu doporučuji... žáruvzdornou a musí vydržet všechno. Alkytonka je dražší, nebo jak se to vezme, ale je to top barva... Mám s ní nejlepší zkušenosti, jak v práci tak doma
barva na výfuk
25.7.2015 v 08:52 | Nahoru | #22
zdravím, nechci otevírat nové vlákno, souvisí to s barvami na výfuk.
Vyhlídl jsem si Bisil thermo. V jedné prodejně ho nyní mají ve slevě(199kč/0.35kg). Tak jsem nad ním zauvažoval(jinač bych koupil na radu v tomto vlákně Alkyton). Nicméně zdá se mi, že pod alkyton se nepoužívá zákl.barva, kdežto pod Bisil se doporučuje do vlhčích míst základ Corsil. Takové místo výfuk bezesporu je(pokud někde venku motorka stojí vychládla). Máte někdo zkušenost s Bisilem Thermo? A nejlepe s Bisilem Thermo bez použítí základovky(Corsil)?
A druhá otázka k žáruvzdorné barvě. Chci si udělat za krbové kamna paravan, aby mi nešel žár na stěnu. Plech, který mám k dispozici je ovšem pozink. Která žáruvzdorná barva by mi na ten pozink chytla?
A dotřetice. Jak výfuk po nanesení barvy vypálit? Stačí jízdou? Do trouby doma se mi to nevleze nejspíš. Jsou na to specializované firmy?
děkuji
Petr
25.7.2015 v 09:46 | Nahoru | #23
Merhaut píše: Sprej nic nevydžel ani ve třech vrstvách, tohle je mnohem lepší, rychle schne a drží jak rohatej.
Je to tak. Spreje nevydrží to co tato barva natřená štětcem.
barva na výfuk
25.7.2015 v 11:32 | Nahoru | #24
alkytonu je 250ml za 181kč+poštovné 45kč.
bisilu thermo je 350ml za 199kč+poštovné 0kč... K němu je ale nutné připlatit +239kč za ten podklad Corsil(taky 350ml).... proto se na ten bisil ptám, jestli je nutné použít na výfuk(kde je vlhko časem jisté) ten podklad a popř.jak to drží bez toho podkladu na tom výfuku.
K tomu by mne zajímalo, jstli někdo neví, jestli jedna či druhá barva, popř.jiná žáruvzdorná barva, přilne k pozinkovanému plechu(ten by byl v domě)
ještě jednou děkuji
Corsil: http://www.balshop....ik-0840-0-35kg~37130
bisil: http://www.balshop....al-cerny-350-g~19030
Jaký elektroskútr? Vaše zkušenosti ... Akumoto 600 Le-Corbusier 30 29.5.2019 v 15:14 tomasNJ
prazanda NA vyjizdku V okoli prahy... Akumoto 600 ROMANOO 1 30.3.2016 v 11:34 Jarrinn
"kn" filtr Beta Motard 4.0 Lolhonza 2 5.3.2014 v 06:29 Stev
Výběr oleje Beta Motard 4.0 Lolhonza 12 20.2.2014 v 00:05 Jarena
Sada na opravu závitů Akumoto 600 czervix 18 7.9.2013 v 20:13 MartinS108
