Téma: pomoc!!! motor neběží jak má!!
21.3.2014 v 21:51
věc je následující:za studena motor bez problému nastartuji s plným sytičem vyskočí to na 4000 ot. motor běží pak v zápětí mosím ubrat na sytiči aby motor nevyskočil (cca 6-10 sekund) nemožu se stím domluvit střílá to do pravého výfuku motor nejde plynule (jako by se hádali válce) dlouho trvá než se zahřeje abych mohl sytič vůbec vypnout (aby to nezdechlo). Jak je motor zahřátý tak kolísá mezi 1000-1300 ot. a pořád tam jeden válec jakoby vynechává ale už to nestřílí a je to klidnější(při zvednutí volnoběhu na 2000 ot. je všechno bez problému), jedu to projet a motor nemá výkon pak ujedu cca 10 km a jede dobře ale na volnoběch zase kolísá. Když pak za půl hodiny přijdu tak zase jeden kolega zaostává a zas na novo zahřát i když je motor teplý! Měl jsem kabr. na seřízení tzn.: vyčištění,hladina,synchronizace, podlakové budíky ukazují ve stajných hodnotách ale je to divné fakt nevím co stím
1 reakcí na tento příspěvek pomoc!!! motor neběží jak má!!
A problém se vyskytnul až po provedení toho seřízení?
Možná mistr servisák néco opomněl, nebo bude přisávat falešný vzduch - netěsnící příruba..? Nastartuj a vem třeba čistič brzd ve spreji a postříkej sací hrdla mezi karbecy a motorem, jestli zvýší otáčky, tak přisává falešný vzduch!
Není někde přicpaný kanálek? prasklá membrána?
chtělo by to znova rozebrat a poctivě nastavit!!!
Co ventily? Dělaly se?
takže karbece jsou zase nasttavený svíčky jsou nové fajky a kabeláž taky v pohodě, zkusil jsem svody a při zahřívání 1.2.4. mají stejnou teplotu jenom u 3. je teplota nižší takže nepálí 3 válec tak jak by měl ale podtlaky ukazují ve stejné poloze tak nevím co by tam mohlo být
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc!!! motor neběží jak má!!
clubmoto> Prohod svicky z 3. na jinej a pak znova zkus teplotu..?
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 | JohnCoat | 5 | 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR |
Notoricky tekoucí brzdy Kawasaki Zephyr 750 | i3ii | 24 | 16.3.2023 v 12:35 i3ii |
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 | i3ii | 10 | 15.6.2022 v 10:28 i3ii |
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 | duffest | 6 | 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda |
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... | Mufiozo | 10 | 31.5.2021 v 06:36 Destroyer |
